Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Defektes M022 Expander RAM Modul » Themenansicht
27.07.2023, 04:30 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
als ich nach Jahren gestern mein M022 mit meinem KC 85/4 verwenden wollte, musste ich feststellen, daß es nicht mehr richtig funktioniert.
Fehlerbild:
Daten Bit 3 (0-indiziert) befindet sich auf allen Adressen im Low-Zustand. Dies ist bereits nach dem Einschalten des Rechners der Fall sowie nach Beschreiben mit beliebigen Werten.
Beispiel:
%SWITCH 08 C3
08 F4 C3
%DISPLAY C000
C000 F7 00 F7 00 ...
%MODIFY C000
C000 0F  w
C001 .0  ?
%DISPLAY C000
C000 07 00 F7 00 ...
Das liegt laut Schaltplan vermutlich an D25. Oder könnte es eventuell noch eine andere Ursache geben? Auf der Platine sieht ansonsten alles gut aus. Ich habe auch nochmal die Kontakte gesäubert, leider ohne Wirkung und auch im Schacht C getestet. Würde das Modul gerne wieder ans Laufen bringen.
Stefan
27.07.2023, 08:07 Uhr
Wenn am D25 alle signale und Spannungen anliegen und er trotzdem nicht will dann dürfte er kaputt sein.
Erstmal alle Beinchen nachlöten und wenn das nicht hilft D25 wechseln.
28.07.2023, 00:34 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Danke für die Einschätzung und den Tipp!
Habe mir zunächst Pin 14 (D0) vorgenommen und nachdem das keine Änderung gebracht hat, auch noch alle anderen Pins nachgelötet. Da der Fehler nach wie vor besteht, würde ich versuchen, den D25 zu wechseln.
Da ich anderswo nicht fündig geworden bin, möchte ich gerne hier im Forum nachfragen, ob jemand eventuell noch einen U256D "übrig" hat?
Beste Grüße!
28.07.2023, 00:41 Uhr
KCMattze
K565RU3 hätte ich noch da...der geht auch...
28.07.2023, 16:58 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Was möchtest du denn dafür haben?
28.07.2023, 18:19 Uhr
Hallo Stefan,
wenn Du einen originalen U256D haben möchtest, kann ich Dir auch einen schicken. Ansonsten gibt es die schon noch, z.B. beim Bernd Weith:
https://bastelkiste.weithclan.de/willhaben.php?ID=48
02.08.2023, 00:38 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Habe mich für das Original entschieden. Die Sendung ist heute angekommen.
Danke Sven!
02.08.2023, 09:57 Uhr
Dann brauchst Du also von mir keinen mehr?
02.08.2023, 23:03 Uhr
Crawler
Avatar von Crawler
Danke, Holger! Bin erstmal versorgt.
