Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HC/KC CAOS » Themenansicht
18.04.2023, 15:25 Uhr
KCMattze
Hallo Leute,
ich habe folgende CAOS Versionen:
HC 900 - HC 900 CAOS
M006 - HC 901 CAOS
KC85/2 - CAOS 2.2
KC85/3 - CAOS 3.1
KC85/3 - CAOS 3.4
KC85/4 - CAOS 4.2
Hat noch jemand andere Versionen, und kann mir diese zustellen?
Welche wird für den Umbau /4 in /5 empfohlen.
Desweitweren nochmal der Aufruf, ich brauche für eine Restauration des /3 noch die Leiterplatten, da die verbauten sich langsam auflösen....
Danke!
18.04.2023, 17:01 Uhr
maleuma
Das sind (bis auf 3.4) die offiziell von Mühlhausen herausgebrachten CAOS-Versionen.
Meine Weiterentwicklung für den KC85/4-5 ging über CAOS 4.3 bis aktuell 4.8.
Die ROM-Images findest Du alle im Downloadbereich des KC85-Labor.
Die bestmögliche Kompatibilität besitzt CAOS 4.5. Um effektiv auch mit USB arbeiten zu können, empfehle ich aber CAOS 4.8. Oder noch besser, die Flash-ROM-Erweiterung von Andreas - dann kannst Du 8 verschiedene CAOS-Versionen gleichzeitig einbauen. Das nenne ich dann übrigens "KC85/5+", siehe Handbuch im KC85-Labor.
P.S. Das kann ich zum Clubtreffen am Wochenende zeigen.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2023 um 17:07 Uhr von maleuma editiert.
18.04.2023, 18:51 Uhr
HONI
Für den 85/2 bzw. 85/3 gibt es noch
CAOS 3.3
Pi/88
Pi/90 (Alpha, habe das nie richtig zum laufen bekommen) .
Für den 85/4 ist
CAOS 4.1 auch noch bekannt und verbaut,
von CAOS 4.0 wird zumindest in irgendeiner BDA berichtet wimre
CAOS 5.0 gab es auch noch als Mühlhausener Version, läuft aber war anscheinend noch nicht offiziell herausgegeben
MfG HONI!!
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2023 um 19:13 Uhr von HONI editiert.
18.04.2023, 19:03 Uhr
CAOS 3.4i funktioniert, hatte ich mal Testweiße im /3. Ebenso von Frank Klemm für den /4 ein DOS 4.63
18.04.2023, 20:35 Uhr
Vom HC900-CAOS gab es mind. die 2.13 und 2.14 (lt. EPROM-Label)
http://robotron.webhop.net/files/kc/HC900.zip
Die Abzüge laufen aber so nur im Emu oder auf neueren KC85/2-Platinen bzw. die vertauschten Datenleitungen des Ur-HC900 sind da nicht berücksichtigt.
Und CAOS 4.0 auf KC85/4 habsch bei eBay mal gesehen, nichts gefrickeltes, normaler blauer Hintergrund. Die existiert-e garantiert auch.
Dieser Beitrag wurde am 18.04.2023 um 20:49 Uhr von kaiOr editiert.
18.04.2023, 21:54 Uhr
maleuma
Also, falls CAOS 4.0 irgendwo auftauchen sollte, würde ich auch gern einen Speicherabzug nehmen.
Mario.
19.04.2023, 10:27 Uhr
KCMattze
CAOS 3.3
Pi/88
Für den 85/4 ist
MfG HONI!!
Danke. Das OS pi hatte ich fast vergessen, das läuft aber nur in einem Rom Modul, nicht direkt im KC.
Herr Pischel wohnt übrigens etwa 200m Luftlinie von mir entfernt....
19.04.2023, 11:18 Uhr
Du kannst beide ROMs ausbauen und durch andere ersetzen. Und somit OS-PI 88 oder CAOS3.4i direkt einsetzen. Hatte ich sogar mal auf einem Clubtreffen vorgeführt. War im zusammenhang einer unverbastelten D004 interessant.
19.04.2023, 17:05 Uhr
HONI
@KCMatze
Nö, pi/88 hatte ich intern zu laufen, ohne ROM Modul.
Habe allerdings zwei unterschiedliche Versionen gesehen, die Unterschiede lagen aber imho. nur in der dargestellten Hintergrund und Textfarbe (grau/schwarz, blau/gelb).
MfG HONI!!
04.07.2026, 07:26 Uhr
CAOS3.4I, die Quelltexte liegen auf dieser Halde: https://www.staff.hs-mittweida.de/~haftmann/kc/KC85/kcemu/kcswberg.zip
