Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » hd-format » Themenansicht
22.03.2023, 10:51 Uhr
Ich suche für DOS das Programm hd-format. Hat das noch jemand auf der Platte liegen und könnte es mit schicken?
22.03.2023, 10:56 Uhr
Was soll dieses Programm tun: 1,4M-Disketten auf 1,8M formatieren?
22.03.2023, 11:26 Uhr
Ich kann in meinem Pentium 1 keine 5,25 Zoll Disketten auf 720kb formatieren. Macht der controller nicht.
Auswählbar im BIOS: 3,5/1,44 und 5,25/1,2
Fdisk verweigert die Ausführung (/F:720 oder /T:80 /N:9.
Ich bin mir nicht sicher, ob das mit HDFORMAT mit Disketten überhaupt geht.
22.03.2023, 11:31 Uhr
dann stelle doch in deinem BIOS das 5,25 LW auf 3,5 720 dann geht das auch. So habe ich die 1.6 LW in einem At angemeldet, auch wenn ich ddr Lw eingestellt habe.
22.03.2023, 11:34 Uhr
Wenn das stimmt, wird es auch nicht mit irgendeinem Programm gehen.
Hast Du schon FORM720 probiert?
HDFORMAT ist übrigens für Festplatten...
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2023 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
22.03.2023, 12:48 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo Andreas,
suche dir ein anderes BIOS welches für den Chipsatz passt - das klappt vielleicht.
Wenn nicht, wirst du wohl das Board tauschen oder eine Steckkarte mit einem eigenen FDD-Controller verwenden müssen.
Ich vermute aber das BIOS ist das Problem nicht der Controller.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2023 um 12:48 Uhr von Digitalmax editiert.
22.03.2023, 13:26 Uhr
Creep
hdformat (oder wie das hieß) hab ich grad nicht greifbar. Aber hast Du schonmal VGA-Copy probiert? Das dürfte ein ähnliches Prinzip verwenden und den Controller direkt ansteuern. Download hier:
https://www.pcwelt.de/article/1143380/vga-copy-386.html
Mit "Formfill" das passende Diskettenformat "laden" und dann "Write", um die Disk quasi zu formattieren.
Gruß, Rene
22.03.2023, 14:04 Uhr
@WPW
siehe 002, mehr geht nicht. Ist ein bescheidenes BIOS.
@Rüdiger
was ist FORM720? Habe mich verschrieben, meinte FDFORMAT. Da steht in meinen Unterlagen was darüber. Die sind aber auch schon über 30 Jahre alt!
@Mattias
Das Risiko ist mir zu groß, ich brauche das Board dringend für andere Sachen.
@Rene
Gute Idee mit VGA-Copy
Danke an Alle für die Tipps.
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2023 um 14:29 Uhr von Rolly2 editiert.
22.03.2023, 15:46 Uhr
Andreas,
dann probiere mal die Einstellung 3,5 1,44 mit der Option /F:720, das müsste aber gehen, denn ein 1,44 LW kann/müsste ohne weiteres 720K Disketten lesen können. Vielleicht klappte es ja dann mit der Option F:720
22.03.2023, 16:26 Uhr
Wolf-Peter,
in meinem BIOS kann ich nur zwischen den beiden Einstellungen wählen!
5,25/1,2MB und 3,5/1,44MB, mehr geht da nicht.
Ich habe in dem Rechner je eins dieser Laufwerke verbaut.
Auswahl 3,5/1.44 und Fdisk /F:720 funktioniert nicht. Wäre auch ein Wunder.
Ist aber gelöst, mit VGACOPY funzt es.
22.03.2023, 16:47 Uhr
Es gibt kaum BIOSe mit 720k/5,25".
Normalerweise wickelt man dieses Format mit einen HD-Laufwerk ab, das im CMOS-Setup auch als solches eingetragen wird.
Den Rest machen ein passender Treiber und und ein passendes Formatierprogramm.
22.03.2023, 17:09 Uhr
Für kurze Zeit liegt hier mein verwendetes FDFORMAT, das ich in meinem Pentium einsetze.
Wenn runtergeladen, bitte Bescheid sagen, dann lösche ich es wieder.
22.03.2023, 17:10 Uhr
...ist der FDC OnBoard und kannst du ihn deaktivieren und dann einen anderen FDC stecken?
22.03.2023, 18:43 Uhr
Robbi, danke. Mache ich dann gleich.
Der Controller ist OnBoard, leider.
Aber wie gesagt, mit VGACOPY funktioniert das sehr gut. Disketten formatiert 360 und 730k. Lassen sich in meinem Pentium und im 1834 lesen und schreiben.
Das BIOS im Pentium ist sehr minimalistisch.
22.03.2023, 18:44 Uhr
robbi, hat geklappt.
Danke
