Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » robotron A5105 ( BIC ) Bedienoberfläche » Themenansicht
22.11.2022, 14:32 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe mal ein Video auf Youtube hochgeladen welches den Anfang meiner grafischen Bedienoberfläche für den BIC A5105 zeigt.
Momentan kann man sie mit Joystick oder Tastatur bedienen.
Maus soll noch folgen.
Vielleicht interessiert es ja wen ;-).
https://youtu.be/Z0kFfhL03uI
Werde in nächster Zeit noch mehr hochladen zum BIC.
Wenn jemand auch einen BIC hat und sich austauschen mag....super gern !
LG Cornelius
22.11.2022, 15:06 Uhr
T5000
Avatar von T5000
cool
22.11.2022, 15:07 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
T5000 schrieb
cool
22.11.2022, 15:09 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hier noch etwas zum Thema Sound und Joystick.
Alles noch Spielereien....da soll mal was sinnvolles draus werden ;-)
https://youtu.be/91dPlLZ4M_c
https://youtu.be/XKuGrI0IevM
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2022 um 15:17 Uhr von BICa5105 editiert.
22.11.2022, 16:02 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Noch etwas zum Thema Grafik...
Video kommt gleich....war noch ein Fehler drin :-(
Dieser Beitrag wurde am 22.11.2022 um 16:08 Uhr von BICa5105 editiert.
22.11.2022, 16:06 Uhr
Andre.as
Da bekommt mam Lust ihn wieder aus dem Schrank zu holen
Weiter so...
Grüße
22.11.2022, 16:08 Uhr
https://youtu.be/9t_jObz8vTo
"Video nicht verfügbar.
Dieses Video wurde vom Uploader entfernt."
22.11.2022, 16:20 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Sorry....lad es gerade wieder hoch. War ein Fehler drin.
22.11.2022, 16:26 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
So jetzt aber ;-)
Bisschen was zum Thema Sprite`s und SCR Bilder
https://youtu.be/jmenSbWt37s
22.11.2022, 16:47 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Weiter so...
Grüße
Na ist ja auch die beste Jahreszeit sich wieder solchen Hobbys zu widmen.
Und im Schrank hat das gute Stück ja eh nichts verloren ;-)
22.11.2022, 19:42 Uhr
...sieht interessant aus, mach mal bitte weiter, mein BIC freut sich schon...
22.11.2022, 20:14 Uhr
Also hat die Erforschung der Joysticksteuerung was gebracht?
22.11.2022, 20:18 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hab den Joystick doch schon immer am BIC.
Muss nur noch die Maus vernünftig zum Laufen bringen.
Momentan ist sie noch recht "wirr" :-))
22.11.2022, 20:37 Uhr
Lötspitze
Sehe ich genauso.
Wahrscheinlich kam der BIC so spät auf den "Markt", daß sich so um und nach der Wende kaum noch jemand richtig damit beschäftigt hat und die Möglichkeiten des Rechners gar nicht ausgenutzt wurden. Deshalb war die Softwareentwicklung aus privatem Interesse vermutlich nicht mehr so intensiv wie bei den vorherigen Rechnertypen aus DDR-Produktion.
Umso erfreulicher, daß Du Dich so richtig in das Thema reinkniest
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
23.11.2022, 07:26 Uhr
Der BIC war in erster Linie für die Ausbildung, und das funktioniert recht gut. Die Heimcomputergeschichte kam, nach dem alles regelrecht von der Zeit überholt wurde. Bestes Beispiel, 1988 waren 8Bit-Themen in der MP so nebenbei, der 8086 dominierte da schon. In der Praxis sah es noch anders aus, in den Büros die 1715 und 5120, die CNC-Computer hatten noch 8Bit und kamen so langsam aber stetig in die Produktion. Robotron-Industrieroboter mussten auch irgendwie laufen. Von den wenigen KuKa abgesehen. In der Ausbildung kämpfte man mit KC87 und KC85 an der Informatikfront. Nur das mit Basic und Musikkassette nicht viel zu gewinnen gab.
23.11.2022, 15:12 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Der BIC wurde schon so entwickelt, dass er auch als Heimcomputer zu benutzen war.
Das hat sich Robotron nicht erst nach der Wende ausgedacht ;-)
"Das Konzept der konstruktiven und funktionellen Teilung des BIC in CGG und DSE
resultierte nicht allein nur aus den speziellen Anforderungen des Bildungswesens,
sondern war auch mit der Erwartung einer günstigeren wirtschaftspolitischen Situation
verbunden, das CGG mit Betriebssystem RBASIC als Konsumgut Heimcomputer für
den freien Verkauf an die Bevölkerung auflegen zu können."
Aus: "Erzeugnislinie Heimcomputer,
Kleincomputer und Bildungscomputer
des VEB Kombinat Robotron"
Aber klar, '88,'89 war so das Ende der 8Bit Rechentechnik. Der BIC kam da ein bisschen zu spät. Als "fast" MSX Rechner. Alle anderen MSX Geräte hatten da auch schon ihr Ende erreicht.
Dieser Beitrag wurde am 23.11.2022 um 15:12 Uhr von BICa5105 editiert.
23.11.2022, 17:27 Uhr
Interessant.
Sieht so aus, als ob Du da auch Software vom MSX laufen lässt?
Was man ja auch noch gemacht hatte.
23.11.2022, 18:02 Uhr
Allerdings darf man nicht vergessen, das das Gehäuse, zumindest die Formen für einem hohen Betrag nach Mühlhausen gingen. Und das Frühjahr bis Mitte 1989. Diese haben wiederum mit dem KC-Compact, einem recht merkwürdigen Amstrad-Nachbau was eigenes auf die Beine gestellt.
Merkwürdig an dem KCC war allerdings die Verwendung des Rom für dem CPC664, welcher sich allerdings bei manchen Demos mit CPC6128 meldet. Von der Optik sieht dieser eher wie ein CPC464 nachempfunden aus. Allerdings ohne eingebauten Kassettenlaufwerk. Der 464 hat ein 1.0-BASIC, der 664 ein 1.1-BASIC mit internen Diskettenroutinen und der 6128 hat nur etwas mehr RAM.
23.11.2022, 21:17 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Interessant.
Ja, da laufen mit Anpassungen auch MSX Programme.
Das ärgerliche ist so bisschen, dass die Entwickler bei Robotron zwar im Grunde das MSX Basic übernommen haben, aber das was nach den Befehlen kommt teilweise leicht verändert haben.
Z.B. haben die Screen's bei MSX eine andere Nummerierung und das Koordinatensystem fängt links oben an statt rechts unten wie bei RBASIC.
Aber das kann man recht einfach anpassen.
Schwieriger wird es z.B bei dem Sprite Befehl. Da wird im MSX Basic die Screen Nummer vor die Klammer geschrieben. RBASIC lässt das nicht zu.
In einem Programm gibts aber oft viele Sprite's...das wird dann mühselig das alles zu ändern.
Und ganz doof wird's wenn direkt in den Speicher geschrieben/gelesen wird.
Da heißen z.B. die Befehle um in den Video Speicher zu schreiben und zu lesen bei RBASIC VDEEK und VDOKE - bei MSX VPEEK und VPOKE. :-(.
24.11.2022, 06:12 Uhr
Da fehlt nur noch eine Convertierung von Bad Apple auf dem BIC. Oder dieses Katzenthema...
