Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » RAMTEST3 » Themenansicht
14.11.2022, 10:29 Uhr
moooB
ich habe das Programm RAMTEST3 versucht auf einen KC85/3 laufen zu lassen. TESTM erkennt keine Module und ein Test ohne vorherigen Aufruf von TESTM bringt unendlich viele Fehler.
Das Programm liegt in der vErsion 1.3 vor. Der Fehler ist Sowohl an richtiger Hardware als auch im Emulator nachvollziehbar. Es läuft nur sauber auf KC85/4.
Ist das so gewollt?
Ich bräuchte ein RAMtest Programm das auf einen KC85/3 läuft.
Danke
LG
Christian
14.11.2022, 11:09 Uhr
maleuma
Hallo Christian,
Nein das war nicht gewollt. Das Programm sollte eigentlich auch auf dem KC85/3 laufen. Allerdings wurde beim Menüwort TESTM vergessen, (ARGN) in Register A zu laden. Die Anzahl der Argumente wird erst ab CAOS 3.3 übergeben.
Ich habe den Fehler gerade korrigiert und ein Update im KC85-Labor bereitgestellt.
Mario.
14.11.2022, 11:38 Uhr
moooB
Hallo Mario,
das ging ja schnell. Vielen Dank.
Kannst du die "normale Version", die NICHT ROM Version auch noch patchen?
Die ROM Version lässt sich nicht laden.
Nochmals danke
LG
Christian
14.11.2022, 15:08 Uhr
maleuma
Sind beide aktualisiert.
Für die ROM-Version benötigst du ein ROM- oder RAM-Modul auf C000h. Vor dem Laden nicht vergessen, beim KC85/3 BASIC abschalten!
Mario.
14.11.2022, 18:05 Uhr
Andre.as
Danke für die Korrektur
14.11.2022, 18:58 Uhr
moooB
der interne RAM wird nicht erkannt. Was mache ich falsch?
LG
Christian
14.11.2022, 20:48 Uhr
Das ist normal. Wenn der Ram-Test geladen ist, befindet er sich ja im ersten 16K RAM Block und kann sich ja nicht selber testen. Beim KC85/4 gibt es ja dann ab 4000h den nächsten Block (RAM4) und ab 8000h die restlichen Blöcke, die alle getestet werden.
Beim KC85/3 gibt es ja unten nur den RAM 0 (0000-4000h).´
Ob das bei der ROM Variante anders ist, müsste Mario mal sagen.
14.11.2022, 21:47 Uhr
maleuma
Der interne RAM0 lässt sich mit dem Programm nicht testen, auch nicht beim KC85/4.
Das gleiche gilt für die ROM-Version: Dort wird das Testprogramm beim Start in den RAM kopiert und entspricht dann 1:1 der RAM-Version. Nur dass man das Testprogramm in ein ROM-Modul brennen kann und dann sofort beim Einschalten verfügbar hat.
Mario.
