Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Reparatur DSL Modem von der Telekom » Themenansicht
26.10.2022, 16:54 Uhr
Buebchen
Heute musste ich mein DSL Modem auseinander nehmen. Das war garnicht so einfach und erforderte vorsichtiges herangehen um die Rastnasen zu erhalten. Über die Qualität der Lötstellen mit bleifreiem Lötzinn war ich erschrocken. Hauptsächlich an den Netzwerkausgängen waren Kontakte abgerissen. Auf jeden Fall war ein Spalt um den Anschlußstift bei eingen Kontakten zu erkennen. Unter Zuhilfenahme von Noclean Flußmittel das für bleifreies Lötzin verwendet werden kann habe ich die Kontakte nachgelötet und das Modem wiederbeleben können. Es verhält sich nach meinem Eindruck wieder normal. Leider stimmt mit meinem angeschlossenen DECT Telefon immer noch etwas nicht. Es geht immer sofort der Anrufbeantworter ran. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht oder hat einen Tip ob ein Reset des DSL Modems helfen kann. Oder gibt es eine Einstellung im DECT Telefon die ich übersehen haben könnte?
Wolfgang
26.10.2022, 17:27 Uhr
Modem oder Router und DECT Telefon welcher Typen, Hesteller?
26.10.2022, 17:34 Uhr
KK
Avatar von KK
[zaunpfahl]Eine Ferndiagnose ist generell schwierig, wenn es sich um unbekannte Geräte handelt.[/zaunpfahl]
26.10.2022, 20:26 Uhr
Buebchen
Das Modem ist ein Telekom DSL Modem, keine Typenbezeichnung.
Daran sind zwei verschiedene Medion DECT Telefone angeschlossen, die sich gleich verhalten, deshalb ist es für mich logisch das die Telefone nicht die Ursache sind. Es sind der Typ MD83022 und MD84900.
Ich denke, ein Reset am DSL Modem könnte nach der erfolgten Reparatur hilfreich sein.
Werde ich jetzt mal probieren und bei Erfolg berichten.
Wolfgang
26.10.2022, 20:33 Uhr
DSL-Modem und angeschlossene DECT Telefon würde ich ausschließen. Nach meiner Vermutung würde ich von einem Speedport Router ausgehen.
Mach doch mal bitte ein Bild von Vorder- und Rückseite, wenn du ihn nicht identifizierenkannst. Verdeck aber bite die Anmeldedaten und die Seriennummer.
26.10.2022, 20:35 Uhr
Buebchen
Das Resetten hat nichts gebracht. Der Anrufbeantworter geht immer noch sofort ran. Ich werde Morgen das DSL Modem noch einmal Konfigurieren. Vieleicht ist da etwas durcheinander geraten durch die Kontaktschwierigkeiten an den Buchsen.
Danke, Fotos mache ich Morgen wenn es hell genug ist.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 26.10.2022 um 20:37 Uhr von Buebchen editiert.
26.10.2022, 20:57 Uhr
Buebchen
Weil ich Morgen den Speedport Router neu einrichten wollte habe ich mir den Karton rausgesucht. Es ist ein SpeedportW724V. Das ist für mich günstig, weil er auch Glasfaserfähig ist und hier vor dem Haus gerade Glasfaseranschlüsse verlegt werden. Da kann ich gleich die Neueinrichtung üben.
Wolfgang
26.10.2022, 21:21 Uhr
Du kannst mehrere Telefonnummern haben.
Wenn für dem einen Anschluss die Telefonnummer angegeben ist, auf dem anderen steckt aber das Telefon wird das nichts.
Bei meiner FB waren aus irgendeinem Grund mal beide Anschlüsse freigegeben worden.
Wenn ich telefonierte und jemand rief an, kam dadurch kein Besetztzeichen, sondern
ein AB ging ran, da auf dem 2. Anschluss kein Telefon dran ist.
26.10.2022, 21:26 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ein Kurzschluss an den Lötstellen der Analog-Ports
könnte dem Router eine bestehende Gesprächsverbindung vorgaukeln
und somit gleich den AB rangehen lassen.
26.10.2022, 22:20 Uhr
Buebchen
@Enrico
Du kannst recht haben. Ich erinnere mich, das das Problem mit dem Anschluss des zweiten DECT Anschlusses los ging. Ich habe es nur nicht gleich bemerkt.
Danke für den Tip.
Wolfgang
@Besserwisser
Einen Kurzschluss schliesse ich aus, da es bei beiden DECT Telefonen auf beiden Anschlüssen das selbe ist. Immer geht sofort der Anrufbeantworter ran. Wenn der Anrufer trotzdem dranbleibt und weiter sprcht kann ich den Anruf annehmen.
Wolfgang
27.10.2022, 16:19 Uhr
So ein ähnliches hatte ich bei der FB meiner Tante, das will bestimmte DECT-Telefone nicht und diese wollen ihre Station haben. Witzigerweiße geht das mit Medion problemlos.
27.10.2022, 21:44 Uhr
Diesen Sch...-W724V hatte ich auch mal. Jetzt werkelt eine Fritzbox hinter einem Vigormodem.
Der W724V hat kein Glasfasermodem eingebaut. Das muß man dann mal extra davorschalten oder einen neuen Router: Speedport Smart 4 Plus.
Ich würde da aber lieber eine Fritzbox nehmen!!!
Dieser Beitrag wurde am 27.10.2022 um 21:58 Uhr von robbi editiert.
