Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » kc85/2 wieder beleben » Themenansicht
03.10.2022, 11:06 Uhr
Moin,
ich habe letzte Woche einen LP Satz erhalten und wollte ihn mal kurz testen. Vorher habe ich alle sichtbar beschädigten Kondensatoren gewechselt. Ich teste erst einmal nur die Hauptplatine. Leider ohne Erfolg.
Die BUS Platine ist definitiv in Ordnung (aus meinem Prüfrechner) aber es kommt kein Takt unten an. Ständig 0V. Wo bleibt der Takt?
Und ich habe ca. 400mA auf den 12 Volt ist das richtig, da hängen ja die RAMs mit dran.
03.10.2022, 12:17 Uhr
Welcher Leiterplattensatz, es gab 2 für den /2.
03.10.2022, 12:49 Uhr
...woran erkenne ich was welcher ist?
03.10.2022, 18:09 Uhr
Vergleiche den einfach mit dem /3. Die letzten 85/2 hatten den Leiterplattensatz des /3 drinnen und HC-CAOS 2.2.
03.10.2022, 19:16 Uhr
...schaue ich mal nach...
03.10.2022, 20:45 Uhr
Hallo Wolf-Peter,
ist denn auf der Busplatine der Takt vorhanden? Da würde ich erst mal ansetzen. Ansonsten gibt es ja auf der Hauptplatine noch einen Teiler-Baustein vor dem CPU Takteingang.
04.10.2022, 07:27 Uhr
Ich müsste heute eh runter in den Keller. Weil wegen einer Antenne für einen TR2010 löten. Aber waren da nicht auf der Harzer KC-Seite Bilder von den 2 bekannten Varianten?
04.10.2022, 08:31 Uhr
...ja, danke,
ist eine B03 Variante.
da es doch nicht so fix gehen wird, muss er bis zum Winter liegen bleiben. Ein Gehäuse habe ich ihm schon verpasst, leider nur ein graues, hatte aber sogar noch eine originale Blende für den /2 liegen.
04.10.2022, 08:56 Uhr
Das mit dem grauen Gehäuse haste mir gar nicht erzählt. Ich hätte noch ein schwarzes Gehäuse für Dich.
Sven
04.10.2022, 10:20 Uhr
Demzufolge CAOS 2.2.
05.10.2022, 08:32 Uhr
'Oben' ist der Takt vorhanden, oder?
Ich habe vom 85/2 leider keinen Schaltplan vorliegen, ich nehme aber an, das der bis auf weniger ROM sich nicht signifikant vom 85/3 unterscheidet. Kann das jemand bestätigen?
Erscheint mir recht viel, aber die U256 dürfen sich auf 12V bis zu 35mA genehmigen.
Der HF-Modulator braucht sicher auch noch ein paar mA, könnte schon passen.
Weiß jemand, wo die +9V für den Modulator herkommen? Bisher habe ich die Stelle im Schaltplan vom 85/3 noch nicht gefunden...
05.10.2022, 09:15 Uhr
Hallo Bert,
das wird über den Längsregler VT05 mit VD12 aus den 12V gemacht.
Direkt über der Takterzeugung im Schaltplan.
05.10.2022, 09:22 Uhr
...ja, danke, ích werde noch einmal den Takt vervolgen. Ich hatte meinen BA drauf gesteckt, auch da wird kein Takt angezeigt.
05.10.2022, 14:18 Uhr
Danke, Sven. Da wird ja auch noch die Spannung 5PR erzeugt.
Damit werden die 400mA immer plausibler.
05.10.2022, 14:30 Uhr
Ich habe gerade mal gemessen. Bei den 12V werden bei mir nur etwa 200mA gezogen. Die 400 kamen mir auch etwas viel vor. Vielleicht gibt es noch Unterschiede zwischen dem russischen DRAM und dem U256?
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 14:51 Uhr von schlaub_01 editiert.
05.10.2022, 16:59 Uhr
Möchtest du Fotos von KC85/2, also Platinensatz KC85/3 mit CAOS 2.2?
05.10.2022, 17:03 Uhr
Och ralle,
gibt es doch alles schon: http://mpm-kc85.de/html/kc852platinen.htm
Der Platz für die Bilder hier im Forum ist eh schon eng, da muß man das ja nicht alles doppelt machen.
05.10.2022, 17:04 Uhr
Soweit war ich noch nicht vorgedrungen. Ist ja ein richtiger Lost places...
Aber ich bin gemein und behaupte, der Russe wars...
Dieser Beitrag wurde am 05.10.2022 um 17:05 Uhr von ralle editiert.
05.10.2022, 17:17 Uhr
...an den Bildern hatte ich meinen einordnen können...
