Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Mausleiterplatte für den KC-Compakt » Themenansicht
25.09.2022, 11:02 Uhr
Buebchen
Ich habe einige (5) Musterleiterplatten für einen PS2 Maus zu Joystick Adapter fertigen lassen. Der Adapter funktioniert natürlich auch am Amstrad CPC. Am USB Anschluss ist Daten und Taktleitung vertauscht. Der PS2 Anschluss wurde noch nicht getestet. Die Versorgung erfolgt aus einem 5V Steckernetzteil mit Hohlbuchse, Mitte +5V. Die PIC Software mit Anleitung gibt es per E-Mail. Hat jemand Interesse an einer der Leiterplatten nur für aufgerundete Versandkosten der Leiterplatte? Sind mir zum wegwerfen zu schade.
https://eb-harwardt.jimdofree.com/8-bit-technik/cpc-kcc-ps2-usb-mouse-adapter/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 11:12 Uhr von Buebchen editiert.
25.09.2022, 11:41 Uhr
USB hat keine Daten-, und Taktleitung.
Da gibt es nur +Daten und -Daten.
Das ist ein bidirektionales Differenzsignal.
Das Layout sieht an der Stelle auch fürchterlich aus.
Zum Glück werden da keine hohen Datenraten durchgehen, da es nur eine Maus ist.
Bei höhere Datenraten würde das garantiert nicht mehr funktionieren.
PS: Scheint im org. aber auch nicht viel besser zu sein.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 11:48 Uhr von Enrico editiert.
25.09.2022, 11:55 Uhr
Ob jetzt Rolly2 auch wieder etwas von "wir haben einen reellen Krieg" schreibt?
Ingo
25.09.2022, 12:01 Uhr
Buebchen
@Enrico
Ich habe nicht geschrieben, das USB Takt und Datenleitung hat. Ich habe geschrieben, das die Takt und Datenleitung (die für die PS2 Buchse vom PIC kommt) für die USB Buchse vertauscht ist. Übrigens ist die Verdrahtung in einem PS2 zu USB Adapter nicht weniger grauslich. Das spielt jedoch wie du richtig schreibst, keine Rolle.
Ich habe mich mit der PS2 Buchse falsch ausgedrückt. Ein an der PS2 Buchse angeschlossener PS2 zu USB Adapter funktioniert. Nur nicht die auch mögliche USB Buchse. Eine PS2 Maus wurde nicht getestet.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 12:12 Uhr von Buebchen editiert.
25.09.2022, 12:06 Uhr
Hat er auch nicht behauptet.
Schau mal hier: https://forums.tomshardware.com/threads/ps-2-keyboard-to-usb.1884119/
Die Verbindung zwischen USB und PS2 ist da wohl nicht korekt.
25.09.2022, 15:53 Uhr
Doch, steht eindeutig da.
Am USB sind Daten und Takt vertauscht, was es da aber nicht gibt.
Guido,
Dein Link bezieht sich auf einen Kabeladapter für eine Tastatur.
Das ist ganz was anderes.
Ich habe hier noch einen Trackball von Logitech zu liegen,
der hat dafür auch einen Adapter. Dort erkennt die Firmware
vom Trackball, ob der an PS2 oder USB angeschlossen ist.
USB hat einfach keine Daten und Taktleitung.
Ingo
O-Ton Radio Eriwan: "ja, Ja, ....!"
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 15:59 Uhr von Enrico editiert.
25.09.2022, 16:10 Uhr
Buebchen schrieb
@Enrico
Doch.
Wenn Du schreibst, dass die Daten und Takt am USB vertauschst sind, dann
impliziert das (ich mach mal den Deff), dass es diese dort gibt.
Nö, der ist aufgeräumter. die Drähte gehen dort gerade durch, nahezu alle Drähte gleich lang.
Bei Dir sieht das schon etwas chaotischer als im Original aus.
Aber das ist auch nix neues.
Kann mir aber zum Glück egal sein, mir geht das nur um die technische Diskussion.
Vermutlich.
Wolfgang
Das ist nicht gesagt.
Wenn das PS2-Gerät kein USB in der Firmware hat (Maus, Tastatur) dann geht das nicht.
Edit: das ist aber ein USB zu PS2 Adapter.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 17:52 Uhr von Enrico editiert.
25.09.2022, 16:14 Uhr
Buebchen
@Enrico
Es war weder gesagt noch gefragt ob jede USB Maus funktioniert. Es reicht mir wenn es welche gibt und das sind einige die funktionieren. Das wichtige ist das die Software im PIC das erkennt das es USB verarbeiten soll.
Aber da sich keiner für die Leiterplatten interessiert, werde ich sie wohl entsorgen. Bei den rund 300 verschiedenen Leiterplatten die ich in den letzten vier Jahren habe fertigen lassen verliere ich sonst den Überblick.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 16:17 Uhr von Buebchen editiert.
25.09.2022, 16:17 Uhr
Ich hoffe Bübschen weiß, das die originale AMX-Maus 3 Tasten hat und es auch eine undokumentierte 3. Taste am Joystickanschluß gibt.
25.09.2022, 16:22 Uhr
Buebchen
@ralle
Die Undokumentierte Tastenmöglichkeit die zwei Wirkungen haben könnte, wird von keinem Handelsüblichen Programm unterstützt.
Dafür müsste extra das CPC oder KCC OS und BASIC erweitert werden.
Wozu also?
Wolfgang
25.09.2022, 16:26 Uhr
Buebchen schrieb
@Enrico
Wozu ich auch gar nichts gesagt hatte.
USB Maus hat einen Standart X. Also muss das dann auch funktionieren,
da der PIC das dann umsetzen muss.
Das Thema war Daten-, Taktleitung am USB.
Du musst da jetzt nicht wieder vom Thema ablenken wollen.
...., werde ich sie wohl entsorgen. Bei den rund 300 verschiedenen Leiterplatten die ich in den letzten vier Jahren habe fertigen lassen verliere ich sonst den Überblick.
Wolfgang
Dazu brauch man nun wirklich nichts mehr sagen.
Dieser Beitrag wurde am 25.09.2022 um 16:28 Uhr von Enrico editiert.
25.09.2022, 16:50 Uhr
Buebchen
@Enrico
Scheinbar kannst du nicht anders als meine Worte anzuzweifeln. Wenn du schon mal bei JLCPCB bestellt hast kannst du das Bild ja vieleicht interpretieren. Ansonsten findet sich warscheinlich jemand der es dir erklärt.
Es hat jedoch für mich keinen Zweck mehr dir in Zukunft irgendetwas nahe bringen zu wollen. Vieleicht kannst du dich ja auch mit Kommentaren zu meinen Beiträgen zurückhalten. Irtümer habe ich zwar nicht gepachtet, sie unterlaufen mir jedoch wie jedem hier mal.
Wolfgang
25.09.2022, 17:35 Uhr
Was hat das damit zu tun?
25.09.2022, 18:05 Uhr
Buebchen schrieb
@ralle
Wozu also?
Wolfgang
Schaue Hier:
https://stardot.org.uk/forums/viewtopic.php?t=5222
https://en.wikipedia.org/wiki/AMX_Mouse
https://www.gryzor.info/index.php/AMX_Mouse
Zudem man über den Joystick-Port, wobei man aufpassen sollte, also wie beim KC 87 sind da 2 Joysticks vorgesehen, das ganze mittels BASIC abfragen kann. Undokumentiert deshalb, weil der Joystick normal 2 Knöpfe zum drücken hat.
25.09.2022, 18:43 Uhr
Ingo
Nein, mache ich nicht. Dann ist es so, wie es ist.
25.09.2022, 19:15 Uhr
ralle schrieb
Schaue Hier:
Die hat ja eine Pfostenleiste.
Da hätte ich jauch einen Sub-D 9, wie beim Amiga erwartet.
25.09.2022, 19:36 Uhr
Das Dk-troniksmodul, aber nicht die AMX-Maus, die am Joystickport angeschlossen wird.
25.09.2022, 19:39 Uhr
Eben.
da kenne ich nur Sub-D9 wie beim Amiga, oder am KCC.
25.09.2022, 21:03 Uhr
Hast du dir die Platine mal angesehen oder willst du nur wieder mal recht haben?
Guido,
Da auf der Platine kann wahlweise USB oder PS2 bestückt werden. Dazu mußten die Anschlüsse beider Buchsen an den PIC angeschlossen werden. Die beiden Leitungen gehen als Daten und Takt vom PIC zuerst zur PS2-Buchse (unten), von da aus weiter an die beiden Daten-Pins der USB-Buchse (darüber). Und diese beiden Leitungen zwischen PS2 und USB sind nach seiner Angabe bei seinen Probeplatinen vertauscht. Er hat defacto nicht anderes als solch einen passiven PS2-USB-Adapter mit auf seine Platine gesetzt.
25.09.2022, 21:07 Uhr
Mal 'ne dumme Frage: Welche Software auf dem KC compact läßt sich überhaupt mit einer Maus bedienen?
25.09.2022, 21:30 Uhr
SymbOS
26.09.2022, 08:18 Uhr
Eben.
Der CPC hat da Sub-D. Die AMX ist auch für andere gebaut worden. Und das ist nur eine Joystick-Maus. Nur eben mit 3 Tasten. Google mal nach Servicemanual CPC. Da sind die Schaltpläne dabei.
26.09.2022, 09:49 Uhr
SymbOS
Hast Du das schonmal auf dem KC compact gesehen?
Wenn ja, welche zusätzlichen Hardwarevoraussetzungen sind da zu erfüllen?
26.09.2022, 17:07 Uhr
Habe es gefunden, im Schaltbild geht dieser auf einen Eingang für den AY-3-
Belegung der einzelnen Stifte:
Sichtweise der Richtungsangaben: von den Joysticks aus
1 - Schalter-Ausgang für UP (nach oben)
2 - Schalter-Ausgang für DOWN (nach unten)
3 - Schalter-Ausgang für LEFT (nach links)
4 - Schalter-Ausgang für RIGHT (nach rechts)
5 - Schalter-Ausgang (nicht spezifiziert)
6 - Schalter-Ausgang für Feuer 2
7 - Schalter-Ausgang für Feuer 1
8 - Gemeinsamer Eingang für alle Schalter von Joystick 1 (COMMON 1)
9 - Gemeinsamer Eingang für alle Schalter von Joystick 2 (COMMON 2)
Besonders Pin 5 ist interessant, da er in der gesamten Schneider-Literatur immer
nur mit 'nicht belegt' angegeben ist. Würde dieser Eingang an Joystick 1 irgendwie
betätigt (Feuer 3 o. ä.) so erhielte man die Taste mit der Nummer 78, die angeblich
nirgends angeschlossen ist. Mit Joystick 2, der ja parallel zu Tasten der normalen
Tastatur angeschlossen ist, ergäbe sich Taste &36 = 'B'.
AMX-Mouse am CPC
Joystickanschluss, die oberen 8 gehen zum AY und die unteren 10 kommen von 74145 und dem 8255
Achso das Buch: https://workupload.com/file/s2VSJfWtYLB
Dieser Beitrag wurde am 26.09.2022 um 17:11 Uhr von ralle editiert.
26.09.2022, 17:33 Uhr
Gesehen, ja.
Ob auch am KCC weiss ich nicht.
Mit dem Symbiinterface geht das schon mal.
Wieviel man davon brauch, kann ich nicht sagen.
Drauf Sind RAM, ROM (als Baterriegepufferter RAM), IDE, Maus.
26.09.2022, 18:35 Uhr
https://en.wikipedia.org/wiki/SymbOS
27.09.2022, 09:31 Uhr
susowa
http://www.symbos.de
27.09.2022, 11:27 Uhr
Buebchen
@susowa
Nicht nur "symbos" sondern auch "FutureOs" von TFM sollte mit Maus funktionieren.
Die meisten Erweiterungen die ich vorgestellt habe funktionieren damit. Einige hat "Alwin" schon 2014 bei der VCFB auf dem KCC und ich auf dem Amstrad CPC mit einer kleinen Anzahl Erweiterungen vorgestellt. Alwin hatte noch einige Erweiterungen mehr als ich damls schon fertigen lassen habe, an seinem KCC. Inzwischen habe ich sogut wie alles was für den CPC existierte nach oder selber entwickelt sofern keine zu komplexe Logik die nicht für jeden nachvollziehbar und programierbar ist und deshalb Reparaturen unmöglich macht. Von den Entwicklern des Symbiface ist keine Hilfe mehr zu bekommen. Damit ist meine Erweiterung reif für den Müll, sollte sie kaputt gehen. Einige sehr beliebte Erweiterungen sind deshalb schon im Nirwana verschwunden. Die mit Standard LS und GALs aufgebauten sind Heute noch problemlos zu reparieren.
Meine Schwägerin hat mit einer Spezialzertifizierung Baugruppen für das ESA Sateliten Programm (Rosetta) bestückt. Dabei durften nur Bauelemente verwendet werden, deren Strukturen nicht zu klein waren, um nicht von der Weltraumstrahlung zerstört zu werden. Ausserdem wurden nur lang bewährte Standardbauteile verwendet. Möglichst nicht zu modernes. Auch bei den DDR Low Power Schotky Schaltkreisen hatte ich noch keinen Ausfall, weshalb ich die mit Vorliebe verwende. Mein Bastelfreund hatte letztens eine Stange 74LS32 gekauft, die sämtlich den Test auf dem "Mini Pro TL866" nicht bestanden haben. Ausgelötete DL032 von mir zeigten keinerlei Funktionseinschränkungen.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 27.09.2022 um 12:03 Uhr von Buebchen editiert.
