Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Robotron Holzkiste » Themenansicht
02.09.2022, 13:13 Uhr
postph
Hallo zusammen,
ich bin neu in der Robotron Welt und besitzte die auf den Fotos abgebildete Holzkiste und wüsste gerne, was einmal dort eingebaut gewesen sein mag. Falls jemand die Kiste mit Inhalt besitzt, würde ich mich über ein Foto vom Innenleben freuen, da ich denke, dass dort auch ein Kleinteilefach eingebaut war, welches bei mir fehlt.
Maße Kiste 59 x 32,5 x 42 außen
Beschriftung vorne:
Eigentum
VEB Robotron-Elektronik
Radeberg
FRI-Nr.: 11
Beschriftung rechts:
R105M
Foto Kiste außen
Foto Kiste rechts
Foto Kiste innen
Vielen Dank und Grüße aus Hamburg
Philipp
Philipp
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2022 um 13:18 Uhr von postph editiert.
02.09.2022, 13:22 Uhr
Mystic-X
Da gehört ein sowjetisches Tornisterfunkgerät R-105M rein.
Hat also Inhaltsmäßig nichts mit Robotron zu tun.
Markus
02.09.2022, 17:43 Uhr
Betriebskampfgruppe... ja sowas gab es auch.
02.09.2022, 18:20 Uhr
postph
Danke für den Tipp, scheinbar hat die Kiste ja eine spannende Geschichte.
Ich habe gerade hier gelesen, dass Robotron auch militärische Funkgeräte gewartet hat. Vielleicht wurde es auch zum Testen benutzt.
https://fesararob.de//Publikation/Thote/fe-rob%20Geschichte4.pdf
Philipp
02.09.2022, 20:16 Uhr
Die R-105 wurden irgendwann bei der NVA ausgesondert und an GST und Kampfgruppen weiter gereicht, damit die auch etwas zum Spielen hatten.
03.09.2022, 00:10 Uhr
Die R-105 ist kein Richtfunkgerät eher so was wie eine CB-Funke mit erweiterten Frequenzbereich.
Die Satelitenfunkgeräte wie die R-440 wurden von Russichen Technikern gewartet und repariert.
Deutsche Techniker kamen da nicht ran. GGVS.
03.09.2022, 05:59 Uhr
Ontario
NVA Funkerkiste. Die gab es auch für R107, dazu gehörte noch reichlich Zubehör wie mindestens 4 Sammler, Funkertasche, Antennen, EWZ-Satz und Kleinkrempel.
Der ganze Inhalt mußte zu jedem Ausrüstungsappell auf einer Decke nach vorgegebenem Schema (Musterbild) ausgebreitet werden. Wehe, wenn da mal irgendein kleiner Schraubenzieher fehlte!
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2022 um 06:02 Uhr von Ontario editiert.
21.09.2022, 07:03 Uhr
ErnstD
R105 mit Zubehör einschl. Blutblasenantenne.
VG ErnstD
21.09.2022, 19:52 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
ErnstD schrieb
Blutblasenantenne.
Das Teil hieß Kulikow-Antenne
und bestand aus vielen Diabolo-förmigen Elementen,
die auf einem Stahlseil aufgefädelt waren,
welches dann gespannt wurde
und damit die Antenne aufgerichtet/versteift hat hat.
Wer natürlich dabei seine Wurstfinger dazwischen hatte, ...
Dieser Beitrag wurde am 21.09.2022 um 20:05 Uhr von Besserwisser editiert.
21.09.2022, 20:36 Uhr
postph
Sehr spannend, vielen Dank.
Den ehemaligen Inhalt der Kiste besitze ich allerdings nicht und auch die beiden Kleinteilefächer sind nicht mehr da.
Die Kiste selbst habe ich mittlerweile behutsam aufgearbeitet und defekte Teile ersetzt und ein passendes Schloss (EVP) dafür besorgt.
Philipp
24.09.2022, 15:53 Uhr
Besserwisser
Sehr schön.
Die brennt im nächsten kalten Winter bestimmt besonders gut.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2022 um 15:53 Uhr von Besserwisser editiert.
18.11.2022, 20:23 Uhr
postph
Besserwisser schrieb
Sehr schön.
Die wird nicht verbrannt. Da kommen ein Paar Wollpullover rein und gut ist
Philipp
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2022 um 20:25 Uhr von postph editiert.
18.11.2022, 22:51 Uhr
Dirk mit KC-4
Pack Decken rein.
Meine Großeltern hatte vor ihrem Ehebett am Fußende so eine längliche Truhe stehen (natürlich nicht in oliv und vermutlich doppelt so lang wie deine Kiste), da waren dann Oberbetten drin oder dicke Decken und es zusätzlich eine kleine Sitzgelegenheit beim anziehen. Finde ich eigentlich ganz praktisch. Leider hat man heute in den kleinen Wohnungen ja kaum noch Platz, schon gar nicht für eine Holztruhe am Fußende vorm Bett. Aber vielleicht hast du ja Platz dafür und es wär was für dich.
Oder eine andere Idee wäre, wenn du Kinder hast, die würden sich bestimmt auch freuen die Kiste als Spielzeugaufbewahrungskiste, Lego, Playmobil, Autos usw.
Ich kann 2 Dinge wirklich nur gut, zum einen war es die Fallschirmjägerei und zum anderen Computer. Fragt man, was ich nun besser kann, würden einige sagen das eine, andere würden das andere sagen. Aber im Grunde ist beides gleich: ein großes Abenteuer
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2022 um 22:55 Uhr von Dirk mit KC-4 editiert.
19.11.2022, 14:07 Uhr
Besserwisser
Man könnte auch Alkohol und Tabakwaren darin lagern
und vor dem Zugriff fremder Personen schützen.
Oder man packt dort die Notration für den E-Fall rein.
25.11.2022, 20:44 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Hach, da kommen Erinnerungen auf.
Eine ähnliche grüne Kiste hatte ich Anno 1989 bei der NVA unter meinem Bett.
Da war Computerliteratur und Schreibzeug drin.
In meiner Freizeit bzw. bei Nachdiensten hatte ich viel gelesen oder auch mit Papier und Stift programmiert für die Zeit nach der Entlassung.
Die Schreibmaschine S3004 kam 1989 in den Handel und die hatte ich mir von meinen Eltern beschaffen lassen.
Die sollte nach meiner Entlassung dann "sofort, unverzüglich(!)" am Z1013 einsatzbereit sein. :-D
