Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » su: Messen und Steuern mit Computern » Themenansicht
21.07.2022, 13:54 Uhr
hat jemand das Büchlein
"Messen und Steuern mit Computern".
von Peter Barth und Rudolf Fiebich
Taschenbuch, 1990, Urania-Verlag Leizig/Jena/Berlin
ISBN 3-332-00314-3
Und braucht es nicht oder kann es Holger zum Einscannen leihen?
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2022 um 15:33 Uhr von volkerp editiert.
22.07.2022, 08:23 Uhr
@volkerp
... gerade gelesen (wiki), daß Rudolf Fiebich schon seit 2016 tot ist, aber zu Lebzeiten mit dem Elektromuseum in Erfurt verbandelt war.
Frag doch mal bei Stephan an - vielleicht haben die das in ihren Archiv-Beständen.
Das Buch würde mich auch mal interessieren - nur temporär ...
22.07.2022, 09:50 Uhr
Gestern war das Buch auf Amazon für 19,90 EUR noch gelistet, heute nicht mehr!
Ist doch kein Zufall...
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 22.07.2022 um 09:51 Uhr von Deff editiert.
22.07.2022, 16:12 Uhr
auf dem Buchtitel - sind das Optokoppler?
Hab ehrlich gesagt bis heute nicht ganz kapiert wozu die Dinger gut sind (Referenzspannungen entkoppeln?) auf der Schaltung sind zumindest die +5V auf beiden Seiten gemein.
Wär nett wenn jemand mal an dem Beispiel verständlich erklären könnte, was der Sinn der Dinger ist.
bitte bitte
22.07.2022, 16:42 Uhr
maleuma
Das sind Optokoppler.
Da muss ich Micha Recht geben. So wie das hier gezeichnet ist, macht das für mich auch keinen Sinn. Normalerweise kenne ich das nur als galvanische Trennung, wenn es unterschiedliche Spannungen sind.
Ist das auf dem Buchtitel nur ein unglücklich gewähltes Beispiel? Oder hat jemand eine Erklärung?
Mario.
22.07.2022, 16:52 Uhr
lokipepe
Lichtschranke ?
22.07.2022, 16:59 Uhr
Da Potenzialtrennung entfällt, wäre ich bei lokipepe!
Ingo
22.07.2022, 17:12 Uhr
Das hat warscheinlich ein Künstler entworfen den die Anschlüsse der PIO sind schon auch etwas daneben.
22.07.2022, 18:53 Uhr
Das kenne ich von den Omron-SPSen, Potentialtrennung, auch bei Induktiven Lasten, um hundertprozentig sicher zu gehen. Nur hier sind die Potentiale nicht wirklich getrennt. Es sind übliche Schutzschaltungen, bei denen nur der Optokopler sterben soll.
In der Praxis doch recht praktisch, an den Eingängen kommt ein GND, geschaltet wird mit Plus. Ausgänge bekommen dann ein Plus, da das Relais oder gar auch ein Schütz (24V Spulenspannung) mit A2 auf GND liegt.
23.07.2022, 10:07 Uhr
ist vermutlich so, wie PIC in 007 vermutet: die Schaltung ist von einem Künstler erschaffen worden, der schlecht beraten worden war.
Denn die Optokoppler machen, so wie ich es jetzt verstehe, nur Sinn, um Systeme galvanisch zu entkoppeln.
Hoffentlich ist der Inhalt des Buches dann besser, als es auf der Deckelseite anfängt. Als verantwortlicher Autor hätte ich da gemeckert.
Dieser Beitrag wurde am 23.07.2022 um 10:08 Uhr von Micha editiert.
23.07.2022, 10:58 Uhr
Die DDR-Optokoppler hatten allesamt keine Low-Current LED, bei den erlaubten 1,8mA über die PIO wird das bestimmt wackelig.
Ansonsten hätte es noch eine Gabellichtschranke sein können, zum mechanischen verriegeln/testen der einzelnen Kanäle.
24.07.2022, 14:42 Uhr
KC85Micha
Avatar von KC85Micha
Das oben gezeigt Foto ist ja "auf meinem Fußboden":..
ich gebe das Buch zum scannen weiter...
ganz nett.. aber ich persönlich finde es nur "Mittel-spannend"
Zum Inhalt:
25.07.2022, 11:55 Uhr
Buebchen
@kaiOr
In der Schaltung aus dem Buch ist der Ausgang der PIO an einen Optokoppler geschaltet. Es gab den MB104 in Ausmeßklassen. Hier dient der Optokoppler zum Schutz der PIO gegen Überspannungen durch Induktionsspannung der Relaispule bei Ausfall der Diode. Ob der LED Diodenstrom zum durchsteuern des Empfängertransistors ausreicht hängt doch vom Kollektorwiderstand ab. Wenn der Ausreichend groß ist wird der Transistor auch bei 1,8mA des PIO Ausgangs durchgesteuert. Ist dann zwar langsam, kommt aber für den Einsatz hier nicht drauf an. Das nachgeschaltete Relais ist auf jeden Fall langsamer. Auf der Leiterplatte der Melo5 habe ich auch einen beliebigen MB104 oder CNY17 vorgesehen. Die Diode wird dort mit 1,5mA betrieben und es funktioniert auch, die Melodie über einen 100nF Kondensator am 10K Kollektorwiderstand auszulösen. Bei mir dient der Optokoppler als Opferbauelement bei Blitzeinschlägen in der Nähe. Im Gegensatz zur Original Melo 4 hat diese Schaltung einen Blitzeinschlag unter Zerstörung des Optokopplers überlebt. Die Melo 5 hat noch in jedem Zweig der Ansteuerung Vorwiderstände und Kondensatoren drin, die die Statischen Aufladungen auf der Klingelleitung weiter abschwächen. Originale Melo 4 habe ich einige mit unbrauchbarer Leiterplatte nach Blitzeinschlag in der Nähe zur Reparatur bekommen. Wegen Kohleverbindungen auf der Leiterplatte waren das alles Fälle für die Tonne.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2022 um 12:12 Uhr von Buebchen editiert.
25.07.2022, 12:25 Uhr
Lt. Buch (heute in der Post), sind es MB101 mit 470Ohm Vorwiderstand. Die arme PIO soll zum Selbstschutz schwitzen. ^^
25.07.2022, 14:38 Uhr
Buebchen
@kaiOr
Ich habe Literatur aus Amerika zum Z80 und seiner Peripheriebausteine wie der PIO, das ein 390 Ohm Widerstand vor eine LED geschaltet werden soll. Mir ist dann der Strom über den PIO Ausgang zu hoch. Über das LED im MB101 fallen gemessen, 1,1-1,2V ab. Die Restspannung von 3,8-3,9V sollte durch einen Vorwiderstand für mich einen Strom von 1,5mA zulassen. So habe ich das bei dem MB104 in der Melo 5 gemacht. Es steht jedem frei sich seine eigenen Gedanken zu der Diemensionierung von Bauelementen in dem Buch zu machen. Das Prinzip ist in Ordnung. Darauf kommt es meiner Meinung nach an. Wer alles kritiklos nachbaut wird auch die Fehler des Entwicklers wiederholen. Das ist jedoch Lehrgeld das man zahlen muß. Wer sich davon abhält weiter zu machen und nicht anfängt zu überlegen woran er gescheitert ist, hat selber Schuld. Angebracht ist es vieleicht auch sich schon vor der Realisierung eines Projektes Gedanken zu machen. Lehrgeld wird man trotzdem immer zahlen müssen. Das vertieft jedoch den Lernerfolg.
Wolfgang
25.07.2022, 16:22 Uhr
Ab Seite 14 ist so ein Beispiel für einen Eingang: https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v6/nx-series_digital_i_o_unit_-_nx-id_ia_od_oc_md_datasheet_en.pdf
Dieser Beitrag wurde am 25.07.2022 um 16:23 Uhr von ralle editiert.
27.07.2022, 16:41 Uhr
KC85Micha
Hallo kaiOr...
ich bin gerade überrascht.. "Buch in der Post" ?? konntest du es auch per Amazon bestellen ?? oder ein altes Exemplar ?
müssen wir das alte Buch überhaupt noch Einscannen ?
27.07.2022, 18:07 Uhr
...altes Exemplar, frisch von Amazon, zufälligerweise ausgemustert aus der "Zentral-u. Landesbibliothek Berlin"... o_O *facepalm* ...würde sagen, das Ding ist selten.
Mittelfristig kann ich das auch scannen, nur Front- und Rückseite sind bei meinem Exemplar nicht so toll.
31.07.2022, 16:34 Uhr
Mh, habe leider viel zu spät gemerkt, dass der verwendete Scanner ganz schön Höhenverzerrungen macht. Jetzt gilt das Motto "friss oder stirb".
Liegt temporär hier:
http://robotron.webhop.net/files/tmp/Messen_und_Steuern_mit_Computern.pdf
...sonst muss Micha oder Holger doch noch ran.
31.07.2022, 16:54 Uhr
Als jemand, der Höhenverzerrungen bisher nur aus dem Audiobereich kannte, wollte ich mich eigentlich überraschen lassen, wie dass visuell aussieht. War allerdings Fehlanzeige, weil ich am Scan keine sonderlich qualitätsmindernden Erscheinungen feststellen konnte!
Also, gut gemacht, kaiOr, und danke für Deine Mühen!
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 01.08.2022 um 09:11 Uhr von Deff editiert.
31.07.2022, 18:01 Uhr
Der Scan sieht doch sehr gut aus.
Auch von mir noch ein Danke für deine Mühe.
31.07.2022, 22:56 Uhr
KC85Micha
Schaut doch gut aus..
da hätte ich mir das "zum Scannen einschicken" ja sparen können..
01.08.2022, 09:33 Uhr
So - hab mal reingesehen. Ich weiß, was Kai meint: Wenn man sich beispielsweise im Inhaltsverzeichtnis Kapitel 4, Seite 6 im PDF, ansieht, sind die Zeilen verschieden hoch. Auch auf Seite 9 im Vorwort siehts leicht gruselig aus. Es beeinträchtigt die Lesbarkeit jedoch in keiner Weise.
01.08.2022, 20:16 Uhr
Das Buch ist bei mir gut angekommen, vielen Dank an Micha. Ich scanne es trotzdem noch einmal und OCR gibt's gratis obendrein.
