Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 - Strahlenrücklauf » Themenansicht
12.07.2022, 18:52 Uhr
Asato
Avatar von Asato
gibt es eine Möglichkeit, softwareseitig (Assembler) den Beginn/Ende des vertikalen Strahlenrücklaufs der Bilderzeugung in irgendeiner Weise zu erkennen? Ich möchte verhindern, dass beim direkten Zugriff auf den Bildschirmspeicher sichtbare Artefakte entstehen, wenn zeitgleich zum Aufbau Änderungen vorgenommen werden.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Adresse $EC00 des Bildschirmspeichers nicht veränderbar ist?
https://unchainedgroup.wordpress.com/
https://codeberg.org/Asato
12.07.2022, 18:58 Uhr
Viel Bildspeicher ist nicht. die 2 Statischen RAM und der ROM für den Zeichensatz. Und ja, der ist festgelegt. Du könntest vermutlich nur durch Abschalten ausblenden. Bei Pharao für den KC85/2 und 3 ist das auch nicht anders. Das Bild wird jedes mal neu aufgebaut. Sonst wären bei diesem Type die Nadeln sichtbar.
12.07.2022, 19:59 Uhr
Nein es gibt auf dem Bord kein signal was von der CPU gelesen werden kann.
Du könntest den NMI auf die Schwarzschulter schalten und damit Triggern.
13.07.2022, 05:00 Uhr
Hobi
Oder auch das Signal an die PIO legen.
Corontäne
13.07.2022, 06:09 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Mir ist aufgefallen dass beim KC 85.3 mit Chaos 3.4 i die Bild Artefakte durchaus weniger und erträglicher sind; seht ihr das genauso?
Vielleicht hat auch der Vorbesitzer da was umgebaut. Und dann gab es ja viele Layouts für Grafikkarten zum selber basteln wo man dann schon ein bisschen überlegt hat und keine Artefakte auftreten ich weiß aber gar nicht welche weil ich kann Bastler für Hardware bin ich kann eigentlich nur Software und mal das ein oder andere Brötchen anlöten.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2022 um 06:14 Uhr von gerritsoft editiert.
13.07.2022, 07:38 Uhr
Pio ist ungünstig da die von vielen anderen Prozessen genutzt wird und Interuptroutinen von anderen Anwendungen würden die Ausgabe Stören.
13.07.2022, 10:31 Uhr
Hobi
Nicht beim Z1013. Viele andere Prozesse laufen da nicht, eigentlich gar keiner.
Die PIO funktioniert genau wie ein Latch. Wenn man will könnte man sogar einen Interrupt programmieren. Nimm man den NMI, kann man das Signal nicht mehr abschalten, hat aber im Gegenzug einen coolen Zeitgeber Takt.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 13.07.2022 um 10:34 Uhr von Hobi editiert.
13.07.2022, 18:11 Uhr
Die Artefakte sind doch das Salz in der Suppe ;-)
Ich musste jetzt erstmal schauen, wie die beim Z1013 aussehen:
https://www.youtube.com/watch?v=REnzRXSItZs
Die Emulatoren unterschlagen einfach die Artefakte...
Nur mit dem Lötkolben und dann läuft die Software nicht mehr auf anderen Geräten.
Was gefällt Dir denn an der Adresse nicht?
Ich habe da keinen Vergleich. Da aber bei 3.4i einige Systemroutinen deutlich optimiert wurden, ist das gut möglich.
13.07.2022, 22:04 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Autsch, das sieht echt übel aus, viel schlimmer als befürchtet (leider habe ich keine echten Z1013, um das selbst zu testen) .. vielleicht kann ja einer mal ein etwas höherwertiges Video machen ..
das lässt sich wohl nicht vermeiden, aber was das Thema angeht - ist der JKCEMU im Übrigen exakt genug, dass man sich darauf verlassen kann?
Kenne das von anderen Systemen, da ist die Adresse manchmal veränderbar, was double buffering vereinfachen würde, sofern man einen Z1013 mit mehr als 2 Kb RAM hat
14.07.2022, 04:40 Uhr
Hobi
double buffering beim Z1013 ist nicht ohne HW-Änderung möglich. Ganz einfach, weil nur der Bereich von EC00-EFFF ausdekodiert wird. Man kann nicht noch ein 1k drauf legen und dann den eine andere Adresse nehmen
Bei der KRT Grafik ist das dagegen ohne große Probleme möglich. Dort werden schon 3 Bits zur Bankumschaltung genutzt. Immer noch im Bereich von EC00, aber mit eben dieser Bankumschaltung.
Beim 4-fach Multiplexer ist noch ein Gatter frei. Das kann man benutzen fûr das double bufferung.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 14.07.2022 um 05:01 Uhr von Hobi editiert.
14.07.2022, 08:22 Uhr
Ich glaube so schlimm ist das gar nicht. Zwischen den 'Programmbildern' gibt es oft längere Pausen, bei denen auf einen Tastendruck gewartet wird. Und selbst in laufenden Spielen werden nur wenige Objekte neu gezeichnet, wo der Zugriff kaum auffällt.
Die Originaltastatur ist so schlecht (Haptik & Layout), das kann man gar nicht emulieren :-)
Ansonsten wüsste ich nicht, was es an der Emulation des Z1013 im JKCEMU zu bemängeln gäbe.
Speicher war zu der Zeit verhältnismäßig teuer. Und man muß auch zwischen 'normalen' Hauptspeicher und dem Videospeicher unterscheiden. Die Videoausgabelogik (heute würde man Grafikkarte dazu sagen) hat keinen Zugriff auf den Hauptspeicher.
An den sichtbaren VRAM-Zugriffen hat man sich damals nicht gestört.
Viel eher war Vollgrafik gefragt, als Ergänzung zur Pseudografik.
Ein Zwischenschritt dazu war der Programmierbare Zeichengenerator, bei dem der Zeichen-EPROM durch einen RAM (mit zusätzlicher Schreiblogik) ersetzt wurde:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/vollgrafik
15.07.2022, 07:56 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Lese ich das beim Z9001/KC87 in Funktionsbeschreibung richtig (http://www.sax.de/~zander/z9001/module/basic/z9_kcba.pdf), dass man das Problem der Störung des Bildaufbaus durch Zugriffe auf den Bildspeicher dort von "außen" gelöst hat ... wie muss ich mir das praktisch vorstellen: wird der Zugriff auf den Bildschirmspeicher "angehalten" bis horizontaler/vertikaler Strahlenrücklauf erfolgt, oder erfolgt das auf Seiten der Bildwiedergabe?
Auch hier scheint es kein softwareseitige Abfragemöglichkeit des jeweiligen Strahlenrücklaufs zu geben.
15.07.2022, 11:01 Uhr
Ja. Auf der von Dir verlinkten Seite gibt es auch schöne Schaltpläne.
Vom Videoteil (http://www.sax.de/~zander/z9001/z9sch_3.pdf) wird unter bestimmten Bedingungen das /WAIT-Signal der CPU bedient (Q14).
Ja, da habe ich auch nichts entdeckt. Immerhin ist auf Steckverbinder X7, Pin 1C ein Eingang der CTC zugänglich gemacht.
15.07.2022, 12:56 Uhr
Ganz allgemein gesagt: Z1013 und Z9001 haben eine alphanumerische "Grafikkarte", die sich mit dem Prozessor einen RAM-Bereich teilen.
Am Z1013 darf der Prozessor jederzeit lesen und schreiben, das verursacht die Bildstörungen.
Beim Z9001 ist der Zugriff nur während der Dunkeltastung möglich. Diese Synchronisation wird über ein WAIT-Flip-Flop realisiert, das das WAIT-Signal auf dem Bildschirm aktiviert, wenn ein Zugriff während der Bildschirmausgabe erfolgt.
Eine Synchronisation auf den Elektronenstrahl z.B. für Lichtgriffel etc. oder am Z1013 zu Verhinderung des Flackerns ist hardwaremäßig nicht vorgesehen.
Dieser Beitrag wurde am 15.07.2022 um 12:56 Uhr von volkerp editiert.
16.07.2022, 07:54 Uhr
Asato
Avatar von Asato
So hatte ich es dem Handbuch entnommen, war mir aber nicht sicher, wie die Formulierung "auf dem Bildschirm aktiviert" zu verstehen ist, klingt (wenn man wie ich nicht aus der Hardwareecke kommt), als ob die Ausgabe pausiert würde und nicht der Zugriff auf den Speicher ...
Lässt sich das Wait-Signal irgendwie softwareseitig detektieren (vermutlich nicht ? Mit sowas wie einem PIT könnte man ja vielleicht die verlangsamte Ausführung messen und so zumindest auf vsync schließen ..
16.07.2022, 08:22 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Bert schrieb
Die Artefakte sind doch das Salz in der Suppe ;-) ...
Könnte man für ein warmes Nostalgiegefühl einbauen Bei PCs - gerade bei CGA gibt's vergleichbare Resultate und Bemühungen, das für eine perfekte Emulation zu realisieren
https://www.pcjs.org/blog/2017/07/15/
https://github.com/joncampbell123/dosbox-x/issues/256
Ich finde ja schon den CRT shader beim https://floooh.github.io/virtualkc/ großartig!
Ist ein toller Emulator! Mir ist bisher nur aufgefallen, dass der JKCEmu frameskipping betreibt, wenn der Host zu langsam ist.
16.07.2022, 09:41 Uhr
Mit einem Wait Signal kommst du beim z1013 nicht weiter weil der Prozessor trotzdem auf den Speicherbereich zugreift.
16.07.2022, 12:31 Uhr
Vielleicht findest du hier Hinweise zum Thema Bildspeicher: https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Practic_z1013.pdf
16.07.2022, 14:05 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Wow, das ist tolles Material! *Seufz*
Leider habe ich keinen Z1013 und muss auf Emulatoren für meine Spielereien zurückgreifen. Vielleicht hat ja einer von Euch einen im Einsatz, dem ich vielleicht mal bei Gelegenheit was zum Testen zukommen lassen könnte?
16.07.2022, 14:35 Uhr
Hobi
Der Schaltungsaufwand für eine flimmerfreie Darstellung ist gering. Man kann die CPU recht einfach in den WAIT Zustand schicken. Das Signal dazu liegt am Multiplexer an.
Der Prozessor ist zwar aktiv, aber durch Multiplexer und Bustreiber getrennt. Dadurch kann man erst den Bildschirmzyklus beenden und dann mit der CPU weitmachen.
Die Strafe dafür ist sehr gering. Bei einem gleichzeitigen Bildschirmzugriff, wird der Speicherzugriff nur um 1-Taktzyklus(WAIT) verlängert.
Corontäne
16.07.2022, 14:56 Uhr
Dein Timing stimmt nicht.
Ein /MREQ benötigt 2 Takte von den 2 Mhz das macht genau 8 Takte vom 8 Mhz Pixeltakt.
Damit kann entweder CPU oder Bildwiedergabe auf dem Ram zugreifen.
Und CPU ist Dominant.
Wesentlich besser sieht es bei einem 4Mhz CPU Takt aus.
Hier könnte man mit Wait bessere Ergebnisse erzielen.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2022 um 15:52 Uhr von PIC18F2550 editiert.
16.07.2022, 16:19 Uhr
Hobi
Der Logik kann ich nicht ganz folgen. Der Bildschirmspeicher wird alle 8 Takte gelesen. Dies dauert 125ns, sprich LOAD Eingang am Shifter. Man muss die CPU nur für diesen Zeitraum ausbremsen. Die restlichen 7 Takte ist der BWS frei.
Sollte es eine Herrausforderung sein, wäre ich bereit sie anzunehmen.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2022 um 16:54 Uhr von Hobi editiert.
16.07.2022, 16:53 Uhr
Hobi
Ich habe mal ein Bildchen angefertigt. In der Mitte fehlt genau ein gelber Impuls, aufgrund des Schreibzugriffs.
Der BWS Zugriff (gelb) dauert 0.125us. Der MREQ dauert 1µs oder auch mal 2µs bei 1MHz. Eigentlich ist es hier nicht mehr der MREQ, sondern etwas Zeitversetzt das Signal am Multiplexer MREQ+DK13. WR ist Lila.
Das BWS Signal und MREQ kommen von der gleichen Taktquelle. Daher gibt es nur 2 Fälle (bei 2MHz):
1. MREQ kommt zusammen mit den BWS, dementsprechend würde der nächste BWS Zyklus am Ende von MREQ kommt und somit stören.
2. MREQ kommt einen Taktzyklus später als der BWS (wie hier im Bild). In dem Fall kommt der nächste BWS in der Mitte des Zugriffs. Eventuell könnte man sogar den Fall ignorieren. Da ja nur am Ende gelesen oder geschrieben wird.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2022 um 17:29 Uhr von Hobi editiert.
16.07.2022, 19:00 Uhr
Asato
Avatar von Asato
Das scheint mir eine schöne Variante zu sein (sofern man basteln kann und will oder man baut es in einen Emulator ein) ... sowas wurde schon auf anderen Systemen versucht, dann kann man das Signal abgreifen, wenn man es verwenden will ...
https://tiki100.blogspot.com/p/tiki-tiki-ta-writeup.html
und hier im Detail
https://tiki100.blogspot.com/p/initial-work.html
16.07.2022, 23:44 Uhr
Der BWS Zugriff kann mit 125ns nicht stimmen da die Signallaufzeiten vom SRAM und PROM länger sind.
Das ist nur der Ladeimpuls des Schieberegisters der nach 8 Takten erfolgt.
Dieser Beitrag wurde am 16.07.2022 um 23:46 Uhr von PIC18F2550 editiert.
17.07.2022, 06:16 Uhr
Hobi
stimmt, das hätte ich noch beim Original mit Aufzeichnen sollen. Bei den Nachbauten sind SRAM und PROM verdammt schnell. Da lasse ich das gern mal unter den Tisch fallen (30-100ns?).
Ich schätze aber, dass es original kaum mehr als 300-400 ns sind.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 17.07.2022 um 06:19 Uhr von Hobi editiert.
17.07.2022, 09:41 Uhr
Es kann sein das es auch mehr ist, da im Z1013 auch ICs verbaut wurden die nicht unbedingt der Norm entsprachen.
Die Signallaufzeit musste über SRAM und PROM nur unter 850ns liegen.
