Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Ju+TE 6K Eprom » Themenansicht
27.06.2022, 11:14 Uhr
brezinzke
Hallo
Habe den Ju+TE 6K aufgebaut .
Das videomodul scheint Funktionstüchtig zu sein ,Bild ist da aber weis ohne inhalt.
Ich weis nicht genau ob die BS40.Bin die ich habe die richtige ist ?
Da die CPU LP nicht s macht doch der Takt zum Videomodul ist ja da .
Ich denke das im CPU Modul ein Fehler ist ,habe es bis jetzt nicht gefunden
am IC27 LS138 PIN 15 Liegt ein Taktsignal an sofern ich den Eprom stecke
ist das Signal weg .
Wo soll ich anfangen zu suchen ?
Danke
27.06.2022, 11:21 Uhr
PC-Opa
wenn die Dateien für das ES4.0 und für den 2716 von Volker Pohlers HP sind, sind das die richtigen Files. Der Eprom für das ES4.0 wird ab 0800h gebrannt.
Welche Leiterplattenversion hast du aufgebaut?
Gruß Wolfgang
27.06.2022, 12:40 Uhr
brezinzke
Die LP Version kann ich garnicht sagen da steht nur whbuechen@aol.com
noch mit dem B3170 Spannungsregler .
Wie ab 0800h brennen ?
Habe den Willemprogrammer .
27.06.2022, 13:19 Uhr
du brauchst eine 8K-Eprom 2764.
Die ersten zwei K bleiben leer, erst ab EPROM-Adresse 0800h ist die BIN-Datei es40.bin zu brennen
27.06.2022, 13:20 Uhr
s. Punkt 1 in der Doku
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/lib/exe/fetch.php/tiny/6k_es_40.pdf
27.06.2022, 17:00 Uhr
PC-Opa
Oh, das ist ja noch die erste Version von 2012/13 von Buebchen.
Bei der Bestückung mit den Bauteilen und der Nachverdrahtung der fehlenden Leitungen die Aufbauhinweise beachten!!!
Gruß Wolfgang
27.06.2022, 18:32 Uhr
brezinzke
wo bekomme ich die Aufbauhinweise her?
27.06.2022, 18:35 Uhr
PC-Opa
https://buebchen.jimdofree.com/8-bit-selbstbau-8-bit-diy/ju-te-computer/
und auf meiner Homepage.
Gruß Wolfgang
28.06.2022, 22:10 Uhr
Dann verrate uns die Farbe :-)
Es gibt eine grüne, eine blaue und eine rote Version.
Ganz konkret hier, aktuell auf den Seiten 3 bis 7:
https://eb-harwardt.jimdofree.com/app/download/12141833597/JuTeC-6k_Hinweise_211213.pdf?t=1639420441
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2022 um 22:12 Uhr von Bert editiert.
29.06.2022, 10:03 Uhr
brezinzke
Hallo
Farbe der LP ist hell ,selbst hergestellt würde gerne ein Foto reinstellen weis aber nicht wie .
Habe alle änderungen erledigt alle vier Speicher Module auf dem Board
leider keine änderung sehe ein Bild von 330x180 mm .Gemischte Farbstriche
aber nicht s weiter .
Wie gesagt der Systemeprom ist jetzt auf 0800 Gebrannt
Der Systemtakt zum Eprom ist für 2 sekunden vorhanden und dann ist er weg .
Nach dem Reset ist er wider da für 2 Sekunden und wider weg .
Kein Plan mehr
29.06.2022, 10:54 Uhr
PC-Opa
Das mit dem Bild einstellen ist ganz einfach:
- Bild auf eine vernünftige Größe bringen
- mit "Bild Upload" (siehe Leiste ganz oben) hochladen
- den erzeugten Link dann in deinen Beitrag einfügen
Wenn alle Stricke reißen und du mit der Platine nicht weiterkommst, kannst du mir die ja zuschicken. Ich versuche dann mein Glück.
Gruß Wolfgang
29.06.2022, 12:49 Uhr
Ich weiß nicht, was Du da gebaut hast, aber bei meinem JU+TE 6k gibt es am System-EPROM keinen Takt:
Einen kompletten Schaltplan gibt es hier:
https://raw.githubusercontent.com/boert/JU-TE-Computer/main/Tiny_6k/Tiny6k_kompakt.pdf
29.06.2022, 13:49 Uhr
brezinzke
Also wenn ich am Video Eprom 2716 an PIN 18 und 20 Messe habe ich ein Signal .
also muss doch am 2764 auch an pin 20 und 22 auch ein Signal sein oder nicht ?
Danke Wofgang ich nehme Ihr Angebot an wenn ich nicht weiterkomme .
Danke
29.06.2022, 15:47 Uhr
jute-tom
Das ist zwar nicht direkt der CPU-Takt, aber davon abgeleitete Adressen bzw. Datenbits. Diese sollten bei funktionierendem Prozessor schon etwas "wild" hin und her springen.
