02.04.2022, 19:55 Uhr
zie26
Hallo Ihr Lieben,
vielleicht kann mir jemand helfen. Habe meinen guten alten KC85/3 aus dem Keller geholt (nach etwa 10 Jahren) damals ging er problemlos.
Nun eingeschaltet, LED's alle an, keine geht aus. Bild auch nix. Also erstmal geschaut, Spannungen sind da. Schaltplan aus dem Netz besorgt, versucht dem Plan zu folgen, Taktgenerator gefunden und - genau, kein Takt. Genauer geschaut, nach dem Tausch des Quarzes und des D4408 = 74LS00 ist der Takt wieder da. Leider trotzdem kein Bild. Nun in Foren gesucht und geschaut - nach und nach die russischen Schaltkreise getauscht, soweit möglich. Nun bin ich gut 40 russische Schaltkreise los, alls durch 74LSxx usw. in Fassungen ersetzt. Leider brennt immernoch die Tape-LED und beim einschalten kommen manchmal wire Muster oder auch nur ein schwarzes Bild.
Hat jemand noch Ideen oder vielleicht Schaubilder, wie die Signale an bestimmten Punkten ausschauen müssen. Ich habe schon mit dem Oszi geschaut, leider finde ich aber bisher nicht den Grund, warum er nicht will. Roms habe ich mal in Eproms 2764 gebrannt - leider ohne Erfolg. Wenn ich CPU, CTC und PIO entferne bekomme ich mehr wirre Muster und sie lassen sich nicht mit dem Resetknopf in ein schwarzes Bild wandeln. Das geling dafür mit CPU, CTC und PIO. Also Reset scheint auch soweit zu funktionieren. Für jegliche Hilfe wäre ich sehr dankbar - Grüße, Dirk |
