Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Adressbereich aus EPROM dekodieren » Themenansicht
24.04.2007, 18:23 Uhr
intercorni
ich habe ein Problem mit einem alten Eltec Eurocom-Board auf Basis einer 6809 CPU.
Darauf befindet sich ein Eprom dessen Adressbereiche von einem PAL dekodiert werden.
In der Serviceanleitung steht dazu:
PAL1 (IS52) ist ein PAL 12L6 (12 Eingänge, 6 Ausgänge, negative Logik).
In PAL1 werden die Select-Leitungen für die EPROM-Steckplätze /P1 + /P2 und eine im Adressbereich des EPROM2 liegende, bei $FC80 beginnende, 128 Byte breite Lücke /GAP dekodiert. Außerdem wird eine Devicelücke /GAPF ($FD00 - $FD7F) für den Floppy-Disk-Controller erzeugt, sowie ein Signal /GAPR generiert, das RAM im EPROM-Bereich ausblendet.
Wenn ich allerding mit dem Oszilloskop die Pins von PAL1 checke, erhalte ich keinerlei Pulse an den /GAP und /GAPF Ausgängen.
Sollte hier nicht ein Puls messbar sein? Hier habe ich jedoch nur log. "High".
/GAPR wird generiert, hier sehe ich einen Puls.
Wie äußert sich denn eine 128 Byte breite Lücke auf dem Oszi?
Cornel
25.04.2007, 11:34 Uhr
Gast: Kingstener
Cornel
Die Adressen laufen ja nicht ständig von Anfang bis Ende durch, aber wenn der entsprechende Adressbereich mal Softwaremäßig angesprungen wird, sollten da entsprechende Signale messbar sein.
aber hast ja schon in einigen Foren, die da evtl. näher dran sind angefragt...
http://www.abbuc.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=16775
http://www.mikrocontroller.net/topic/65463
http://www.progforum.com/showthread.php?t=7300
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/129027,0.html
Dieser Beitrag wurde am 25.04.2007 um 11:50 Uhr von Kingstener editiert.
25.04.2007, 12:33 Uhr
intercorni
Danke für die Antwort. Mir geht es darum herausszufinden, ob er PAl, welcher für die 128 Byte Lücken-Kodierung verantwortlich ist, fehlerfrei arbeitet.
Darum versuche ich ja auch parallel zur Fehlersuche das Erstellen eines neuen PAL bzw. GAL hinzubekommen, was aber nicht einfach ist.
LG
Cornel
