Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » IE488 GPIB mit Arduino / Raspbery » Themenansicht
23.02.2022, 13:54 Uhr
...und wieder etwas...
da jetzt mein Drucksensor-Prüfplatz in Arbeit ist und das Anzeigegerät eine GPIB Schnittstelle hat, suche ich eine Lösung zur Kommunikation mit dem Anzeigegerät.
Da es viele Lösungen im Internet zu finden sind wollte ich hier mal fragen. Hat jemand so ein Shield für einen Raspbery oder ein Arduino-Board zum Datentransfer mit einer GPIB Schnittstelle?
Hat jemand etws fertiges programmiertes?
23.02.2022, 15:48 Uhr
ted211
Ich weiß nicht ob das hilft. Bei AliExpress gibt es für etwa € 20.- ein GPIP USB Interface:
https://de.aliexpress.com/item/4000159014648.html?_randl_currency=EUR&_randl_shipto=DE&src=google&memo1=freelisting&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=12554800262&albag=127990761348&trgt=1284054470089&crea=de4000159014648&netw=u&device=c&albpg=1284054470089&albpd=de4000159014648&gclid=EAIaIQobChMI9vjAvIiW9gIV2Y9oCR2ONQtyEAYYASABEgLZA_D_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=bd3b1f22311644ae811d0ac9a8c3f33b-1645627596594-04873-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=bd3b1f22311644ae811d0ac9a8c3f33b-1645627596594-04873-UneMJZVf&terminal_id=c2fc28328d6c4d6fb125596f25b59fa2&afSmartRedirect=y
Gruß Detlev
23.02.2022, 15:55 Uhr
...danke, aber da war ich auch schon. da ich aber mehrere Raspberys und Arduino Boards habe wäre mir eine Lösung damit lieber. Ich habe jetzt etwas gefunden nur das ich alles eintippen muss.
https://docplayer.org/75416919-Bachelorarbeit-messgeraeteansteuerung-unter-python.html
23.02.2022, 18:00 Uhr
Zessi
Sind das nicht die Treiber?
https://github.com/elektronomikon/raspi_gpib_driver
Abgeguckt hier:
https://loetlabor-jena.de/doku.php?id=projekte:raspi_gpib_shield:start
Günther
23.02.2022, 18:15 Uhr
...könnte sein...
ich habe mir gerade noch einmal diese Seiten angesehen
https://egirland.blogspot.com/2014/02/arduino-uno-as-usb-to-gpib-adapter.html
und diesen mal geladen und werde morgen mal einen Adapter für einen Messgeräteanschluss bauen. Das Programm GPIB1_0.hex läuft schon mal und ich kann es über ein Terminalprogramm bedienen. Ohne Gerät am Bus kommt natürlich eine Fehlermeldung.
https://egirland.blogspot.com/2014/03/arduino-uno-as-usb-to-gpib-controller.html
diese neuere Version 6.1 mit dem Programm GPIB6.1.ino macht Fehler beim übersetzten in der Arduino IDE
schaue ich mir morgen genauer an.
Unsere Messgeräte mit ISM-2 sind doch das gleiche wie IEEE488 nur mit anderen Steckern, oder? Werde ich morgen auch mal testen.
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2022 um 18:15 Uhr von wpwsaw editiert.
23.02.2022, 20:43 Uhr
...habe jetzt auch die Version 6.1 auf dem UNO...
mal eine Frage in die Runde... gab es eine Anwendersoftware unter CP/M SCP oder so, die über die ISM-2 Schnittstelle der Messtechnik, z.B. G1006-500, daten ausgelesen hat bzw. ausgewertet hat?
Wäre mal interessant zu wissen und besser noch zu testen.
24.02.2022, 10:42 Uhr
Es gab ein IMS2-BASIC für PC1715, A5120 und PSA-Rechner.
24.02.2022, 11:14 Uhr
moin,
ist das IMS2-Basic irgendwo zu finden?
24.02.2022, 16:32 Uhr
...habe jetzt mal die ersten Tests mit meinem UNO und meinem G1006.500 gemacht. Ich habe die Version 6.1 (004) getestet. Also ein Read bezogen auf eine Geräteadresse ist möglich. Leider ist es wohl kein Adapterprogramm welches einfach nur hin und her arbeitet, sondern es werden Befehle direkt im UNO umgeformt und gesendet.
und... das lesen klappt nicht zuverlässig genug.
24.02.2022, 17:48 Uhr
Sag mal, so ein AVR-Controller / Adruino kann doch bestimmt nicht genügend Strom liefern, oder doch?
Ich dachte ich finde in meiner Raupensammlung so ein Controller
in echt, hab wohl aber doch nix. Ich vermute mal, dass es da was von Intel gab.
Edit:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=13293&highlight=gpib&s=e5f09c0b78bf512a2e65e2d3c0d449a9
008: NTEL 8291
Dieser Beitrag wurde am 24.02.2022 um 17:50 Uhr von Enrico editiert.
24.02.2022, 20:08 Uhr
...wozu das Stromproblem? geht doch nur um Spannungspegel...
... ich habe mich im Programm mal umgesehen und habe die Timeout-Zeit mal von 200 auf 800ms erhöht und siehe da, user G1006 ist wohl zu langsam und jetzt folgt auf jeden read Befehl eine Antwort mit dem Messwert.
Leider habe ich es noch nicht geschafft das Programm so zu modifizieren, dass es, wenn das Messgerät nur als Talker arbeitet, die ankommenden Daten durch zu reichen.
Das DTM20xx arbeitet ja nur als Talker und da bekomme ich gar keine Daten raus.
ich arbeite mit dem Monitor von der Arduino IDE. Wenn ich Putty nehme kommen Antworten sehr schlecht zurück und wenn ich Hyperterminal nutze kommt garnicht zurück, warum auch immer.
24.02.2022, 20:28 Uhr
...hier mal ein Bildausschnitt vom Monitor, es sind Abfragen vom G1006.500 mit verschiedenen Spannungs-Messbereichen
die letzte ist mV man sieht auch die Nachkommastellen.
25.02.2022, 00:23 Uhr
Weil da 15 Geräte dran sein können und das Kabel 20m lang sein kann.
Da muss schon etwas Strom durchgehen, damit das klappt.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE-488
Leider finde ich nichts genaues dazu.
z.B.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/116772/MOTOROLA/MC68488.html
Sind dort auch extra Treiber eingezeichnet.
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2022 um 00:27 Uhr von Enrico editiert.
26.02.2022, 14:17 Uhr
moin
in der Zwischenzeit habe ich weitere Softwareversionen getestet mit den UNO getestet.
G1006.500 :
kann das Gerät ansprechen bzw. den aktuellen MW auslesen. Hier mal alle MB
26.02.2022, 14:23 Uhr
DTM2130
nach dem ich ein Bit vom IEEE Port repariert habe (Transistor SC237) kommt hier auch etwas vernünftiges heraus, auch als TALKER
und hier die Ausgaben
wer das testen möchte, mir ist aufgefallen, das es im Laufer der Weiterentwicklung die Anschlüsse IEEE Ports geändert wurden. Man kann es aber testen in der oberen Reihe, wenn die 4von 5 verbundenen Stifte (Masse) links beginnen ist es die neue Ausführung, wenn sie von rechts beginnen ist es die alte Ausführung. Alle Anschlüsse sind dann horizontal gespiegelt.
Jetzt habe ich mein neues Druckmessgerät in Betrieb genommen DPI510, 0-200bar MF 0,02/0,08% vom MBEW
muss mir jetzt den Adapter bauen für die IEEE488
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2022 um 14:34 Uhr von wpwsaw editiert.
