Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron K6314 » Themenansicht
18.02.2022, 22:07 Uhr
Uwe65
Ich hatte mich sehr gefreut den K6314 in sehr gutem Zustand gefunden zu haben. Noch fix eine neue Farbbandkassette bestellt, Leporellopapier rein und los. Er druckte sofort und auch sehr ordentlich sein Testprogramm ab.Nach einer Weile blieb er stehen und es leuchten ON/OFF und PWR ERR. Wobei sie nicht durchgehend leuchten, sondern eher flackern. Hat da jemand einen Tipp für mich?
Danke schon mal.
18.02.2022, 22:56 Uhr
Netzteil.....Sicherungen....Sicherungshalter....
oder Kopf und oder Nadeln schwergängig
Dieser Beitrag wurde am 18.02.2022 um 22:57 Uhr von wpwsaw editiert.
26.02.2022, 21:27 Uhr
Uwe65
So, nachdem ich mich entcoronifiziert habe, konnte ich mich wieder mit dem Drucker beschäftigen. Drucker gereinigt, obwohl das, bis auf die Sicherungshalter, gar nicht nötig gewesen wäre. Ein blitzsauberes Gerät. Druckbild des Testprogrammes, natürlich mit neuer Farbbandkassette, ist blitzsauber. Die Wellenlager mit einerm Tröpfchen Ölspray versehen und er wurde auch etwas leiser.
Nun das ABER. Der Drucker druckt beim normalen Einschalten immer das Testprogramm und das solange, bis das Papier zu Ende ist. Hat jemand einen Tipp, wo ich weitersuchen kann? Stoppen kann man seine Druckwut nur mit dem Netzschalter.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2022 um 21:28 Uhr von Uwe65 editiert.
26.02.2022, 21:32 Uhr
Musste mann nicht beim Einschalten eine Taste drücken um in den Test zu starten?
Eventuell ist ein Taster oder ein Eingang kaputt gegangen.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2022 um 21:32 Uhr von PIC18F2550 editiert.
26.02.2022, 21:52 Uhr
Wenn die Taste LINE FEED hängt, ergibt sich dieses Fehlerbild.
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2022 um 14:59 Uhr von Rolli editiert.
26.02.2022, 21:54 Uhr
Uwe65
o.k dann morgen nochmal Mechanik raus und dort messen.
27.02.2022, 06:26 Uhr
Sind das nicht zufällig Elastomertaster?
27.02.2022, 08:12 Uhr
Zwangsrentner
Ich weiß nicht ob es was zu sagen hat - den Selbsttest gibt es in 2 Varianten:
kann sich da etwas überschneiden im Programm?
grüsse aussem harz und viel Gesundheit
27.02.2022, 11:32 Uhr
Es gibt eine Taste LF (LineFeed vorw.) und eine Taste LFR (LineFeed rückw.). Eine oder beide scheinen zu hängen, damit sich dieses Fehlerbild zeigt.
@ralle
Es sind nicht nur zufällig, sondern gewollt Elastomertasten. Was willst Du damit andeuten?
27.02.2022, 11:40 Uhr
Elastomertastauren sind berühmt dafür, unerwünschte Effekte zu machen.
27.02.2022, 12:28 Uhr
Uwe65
Doofe Frage lassen sich diese Taster öffnen und reinigen?
Ich frage lieber vorher ...
27.02.2022, 14:51 Uhr
Das ist ja das Problem, die sind mit Schweißpunkt, also der Plastestift ist thermisch gestaucht. Davon 2.
Ich habe bei mir probiert, die sollten selbstständig wieder raus gehen, der Knopf ist leichtgängig. Ich denke, es liegt am Gummi als Träger für den kleinen Leitpunkt, das der zerbröselt ist. Vielleicht hilft eine alte Fernbedienung, um was neues zusammen zuschnippeln.
02.03.2022, 10:10 Uhr
@Uwe65:
...und? Problem gelöst?
02.03.2022, 11:33 Uhr
Uwe65
Ja und Nein. Taste demontiert - ist noch sehr gut erhalten, hatte sich wahrscheinlich nur verklemmt.
Nun druckt er keinen Test mehr, scheint ab irgendwo noch ein Kontaktproblem zu haben, da er nach dem Einschalten wild umher blinkt und sich nur manchmal ruhig in die Ecke zurückzieht.
Also weiter suchen.
