Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Autoradio Android startet nicht » Themenansicht
15.02.2022, 23:53 Uhr
Jaaa, mal wieder etwas kaputt repariert!! :-((
nach dem ich versucht habe den nicht mehr funktionierenden Monitor meines 1DIN Radio mit ausfahrbarem Monitor zu reparieren, den Fehler gefunden habe (Verbindungsfolie WAckelkontakt) aber nicht reparieren konnte wollte das Radio zum Schluss auch nicht mehr booten.
ich bin ein paar mal in den Recovery Modus gekommen und jetzt zeigt er nur noch das Startlogo vom "lollipop Navigations System 5.1.1" Android.
kann man da etwas machen? Würde er in dieser Situation auch von USB booten, wenn man etwas bootfähiges hätte oder klappt das nur über den Recovery Modus?
gruß
16.02.2022, 12:27 Uhr
hat noch niemand so etwas gemacht? man muss doch da rankommen ohne gleich ein neues Radio zu kaufen.
16.02.2022, 12:47 Uhr
Ich habe weder ein Auto noch ein Radio mit Android.
Das kann doch mit Android nix taugen.
Ev. gibts dafür Cyanogenmod, oder Nachfolger.
Das Netz schweigt sich dazu bestimmt aus?
Bei einem Tablet kann man mit den Lautstärketasten im Bootmenü was auswählen.
Ob das zu der Zeit das schon mit Tastatur geht, weiß ich nicht.
(In der Arbeit kacken die Tablets von Samsung reihenweise ab)
Für Lolipop wirst Du keine Updates mehr finden.
Man soll doch alle 2 Jahre neukaufen.......
Am besten ein richtiges Radio.....
16.02.2022, 15:01 Uhr
Also ich hab ein 12 Jahre altes Kennwood, das hat USB, kann MP3 und Radio. Das spielt halt. Bei 50 Euro aus der Krabbelkiste habe ich sicher nichts Falsch gemacht...
16.02.2022, 17:08 Uhr
...es geht mir nicht um den Sinn meines Radios, da habe ich sehr lange darüber nachgedacht und auch nicht um den Preis.
und.... ich möchte einfach nicht gleich wieder etwas Neues und das Alte wegschmeißen.
Ich suche einen Weg der Wiederbelebung, wenigstens für das Android System.
Da ich noch ein 2. Radio gleichen Typs in einem anderen Fahrzeug habe, kann man ein Abzug von dem Gerät machen und es in des defekte irgendwie einspielen?
16.02.2022, 18:25 Uhr
Eigentlich haben die Android-Geräte einen Recovery-Mode -> rücksetzen auf Werkseinstellungen. Das geht auch mittels Tastendrücken, aber vielleicht bei Deinem Radio nicht. Was sagt die Anleitung?
16.02.2022, 18:34 Uhr
haben sie auch, in 001 habe ich ja das Problem mit dem Recovery beschrieben. Wenn die vorhandene Beschreibung aus DDR Zeiten wäre, wäre vieles einfacher.....
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2022 um 18:35 Uhr von wpwsaw editiert.
16.02.2022, 19:54 Uhr
Am Händi ist es gleichzeitig ein/aus Lautstärke + und - drücken.
Das dürfte am Radio schwierig werden, da gibts ja einen Drehknopf.
16.02.2022, 20:30 Uhr
ich weiß wie ich in den Recovery Modus komme, wenn es funktionieren würde, habe ich doch in 001 geschrieben. Es klappt aber nicht mehr, warum auch immer.
...den Lautstärkeknopf beim Einschalten solange drücken bist das Recoverymenu da ist, durch drehen Option auswählen und den Lautstärkeknopf etwas länger drücken und die ausgewählte Funktion wird ausgeführt.
Aber wenn ich da nicht hin komme, kann ich auch keine Recovery Funktion nutzen. Das Einzige wäre, das man in die Fastboot Funktion kommt. Da währe dann noch etwas mit neuen Boot und IMG Dateien.
habe aber bis jetzt nicht geschaft ein Factory img herunter zu laden.
17.02.2022, 00:20 Uhr
Ach ja, 'tschuldgung.
Kann auch noch sein, dass es den Boot-Flash zerschossen hat.
Das ist so ein kleiner 8 poliger, der per SPI angebunden wird.
Da drin steckt das Fastboot, bzw. bei PC-Tablets das UEFI.
Bei letzterem hatte ich das öfters mal, dass Windoof den durch Updates zerschossen hat.
Solange es das überhaupt noch gibt, könnte das ja noch hinzubekommen sein.
17.02.2022, 09:17 Uhr
jooo
