Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z9001 läuft, BASIC Modul stürzt ab » Themenansicht
05.02.2022, 15:06 Uhr
Klaus (FTL)
habe einen Z9001 bekommen. Mit dabei waren 3 Zusatzmodule BASIC, RAM und Drucker.
Zuerst habe ich mal den Z9001 ohne Module eingeschaltet. Sendet auf Kanal 4, das Bild zuckt.
Scheint bis auf das Zucken normal zu starten. Erst Zeichensatz ?, dann wird der gelöscht und es
erscheint robotron Z9001 und >. Jetzt kann man TIME eingeben und auch ändern.
Klingt erst mal gut...
Nach einigen Minuten, kam ein Geräusch, wie es zu heiße Kondensatoren verursachen, aus dem Gerät.
Also AUS und prüfen. Alle Netzteilspannungen sind Ok und bis jetzt kam auch kein Geräusch mehr.
Sichtbar ist auch nichts.
Nächster Versuch: BASIC Modul gesteckt. Rechner EIN. Alles wie oben beschrieben.
Dann > BASIC eingegeben und es erscheint nichts mehr. Reset und dasselbe.
Evtl. könnte das BASIC Modul defekt sein, kann ich das irgendwie prüfen ?
Besser wäre jemand in der Nähe, der das Modul mal testen könnte. Alle EPROMs wechseln wäre
sicher eine Option, kommt jedoch einem Platinenneubau recht nah (wenn eine LP da wäre ).
Bin mal gespannt...
Gruß Klaus
Nachtrag: habe jetzt auf diversen Bildern gesehen, das außen am Netzteil eine Platine vorhanden ist.
Diese fehlt bei meinem Rechner. Was ist das ? Wird die benötigt ?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 15:22 Uhr von Klaus (FTL) editiert.
05.02.2022, 15:33 Uhr
Avatar von felge1966
Das dürfte die Farbkarte sein, die ist für den Betrieb am Fefnsehausgang nicht erforderlich.
05.02.2022, 16:05 Uhr
das Geräusch kommt aus dem Netzfilter. Darin sind Papierkondensatoren.
Ich habe noch solche Filter ungebraucht da, aber die Papier-Cs darin werdenwohl nicht besser sein.
05.02.2022, 19:29 Uhr
Zum BASIC-Modul, das hat Ulli super aufbereitet. Es gibt auch 2 Varianten zu diesem Modul. Vermutlich hat ein EPROM Alsheimer.
05.02.2022, 22:59 Uhr
Mit BASIC-Modul geht alles wie oben beschrieben, auch ASGN und TIME?
Nur BASIC geht nicht?
Hmmm.
Das Puffen kann vieles sein.
1. Das hat Germaniumröhre genau beschrieben, unbedingt reparieren.
2. Der Netzelko. Die Spannungen können noch stimmen, aber bei Last durch einen BASIC-Modul kann sich das ändern. 5P ansehen, ob sie brummt.
3. Wenn es ein BASIC-Modul mit 5x2K EPROMs ist, sind in dem Modul manchmal DIP-Schalter eingebaut. Wenn die in falscher Stellung stehen, geht es nicht.
Ist am BASIC-Modul ein Kontakt verbogen?
Geht das Laden von Kassette?
Mehr weiß ich im Moment nicht.
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 23:00 Uhr von robbi editiert.
07.02.2022, 09:48 Uhr
Klaus (FTL)
Hallo robbi,
am Besten wäre wenn jemand aus der Nähe (Freital) einen Z9001 hätte, wo man einfach das Modul mal stecken könnte.
Den Rest - Netzteil usw. bekomme ich hin. Wenn die EPROM nicht gelötet wären, wäre auch das kein Problem.
Werde trotzdem mal einen Ladeversuch mit Kassette oder PC (WAV) unternehmen.
Gruß Klaus
08.02.2022, 03:45 Uhr
Ja, dann mit der S-Bahn und Bus zum robbi fahren. DD ist ja nicht weit weg.
08.02.2022, 10:06 Uhr
Oder kommst mal zu mir.
Aber vorher Bescheid sagen, daß Du nicht wieder vor verschlossener Tür stehst.
08.02.2022, 15:43 Uhr
Klaus (FTL)
Bernd - gute Idee.
Wir treffen uns schon noch.
Zumal Du doch bestimmt eingeschneit und somit unerreichbar bist
Aber, das Gute liegt so nah. Habe ein Angebot von robbi bekommen und er ist
doch deutlich näher.
Gruß Klaus
09.02.2022, 17:44 Uhr
Aber jetzt bei der Kälte nicht mit dem Fahrrad den Berg hochstrampeln...
14.02.2022, 17:24 Uhr
Klaus (FTL)
Danke an robbi, der Fehler ist gefunden.
Es waren tatsächlich die EPROM mit mehr oder weniger Datenverlusten.
Einer war sogar völlig leer.
Ein Satz ist gebrannt, nun müssen aber erst die alten EPROM raus.
Danke natürlich für die Einsicht in robbis Labor. Sowas sieht man nicht alle Tage.
Bis wieder mal
14.02.2022, 18:13 Uhr
Hast du wenigstens oben aufs Regal geschaut?
14.02.2022, 23:20 Uhr
Oben auf dem Regal ist meine Zusatzrentenversicherung. Wert steigend.
Es kennen ja schon einige mein Messilabor. Ich stehe kurz vor einer größeren Aufräumaktion.
Man findet ja mal einen EPROM, wo der /CS-Bonddraht korrodiert ist, oder einzelne Bits umfallen. Aber so gehäuft, daß 5 EPROMs stark befallen sind, hatte ich noch nie. Wahrscheinlich hat der Modul auf einem Dachboden oder im Heizungskeller auf dem Rauchrohr gelegen.
Dieser Beitrag wurde am 14.02.2022 um 23:20 Uhr von robbi editiert.
15.02.2022, 18:35 Uhr
Keine Angst, bei manchen schaute es mitunter katastrophaler aus, da ich das bei dir noch aufgeräumt.
18.02.2022, 17:29 Uhr
Klaus (FTL)
so, letzte Meldung, das KC Basic funktioniert wieder.
Die Entlöterei war dank holm's Schwallreparaturbad relativ einfach.
Etwas Nacharbeit um die Löcher frei zu legen und die entstandenen Lötbrücken
zu entfernen.
Insgesamt schon ein beträchtlicher Aufwand. Nur als Hobby machbar...
Danke an robbi und holm.
Wieder einiges gelernt.
Gruß Klaus
