Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » JU+TE Tiny Videoerweiterung 2021 » Themenansicht
05.02.2022, 10:25 Uhr
Hallo Forum!
Hiermit möchte ich die Videoerweiterung für den Ju+Te Tiny vorstellen. Die Schaltung stammt aus dem Jahr 1990 und stellt den Zwischenschritt zum Tiny Kompakt mit dem 6k-System (ES 4.0) dar.
Ein Layout lag mir nicht vor, aber es muß eins gegeben haben, da es schon Bilder von aufgebauten Platinen gibt (u.a. von Harun Scheutzow und H. Wendt)
Siehe Volkers Homepage: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/nachbauten
Schaltplan und Layout hatte ich im Rahmen der Bestandsaufnahme zum Tiny schon erstellt.
Jetzt habe ich eine leicht modifizierte Variante (Videoerweiterung 2021) fertigen lassen. Ich habe zwei Platinen bestückt und erfolgreich in Betrieb genommen:
Die Anordnung der Bauteile und die Leiterbahnführung sind den vorliegenden Platinenfotos nachempfunden.
Folgende Veränderungen gegenüber dem Original habe ich gemacht:
- eine Videobuchse (DIN 5-polig) inklusive der nötigen Widerstände integriert. Damit passt das SCART-Adapterkabel vom Z9001
- die Verbindungen zur Hauptplatine auf einer Steckleiste zusammengefasst
- das BUSY-Signal zum Rand geführt
- Jumper für das Umschaltsignal (high resolution) /HR ergänzt (Auswahl: low, high oder P3.4)
- Jumper statt Drahtbrücken für die Signale B und V ergänzt (Videomux)
- Jumper W hinzugefügt, um den Widerstandswert von R36 anpassen zu können (6,8 kOhm bzw. 2,2 kOhm)
- Jumper für SYN-Signal hinzugefügt
- freie Flächen mit 00 (GND) gefüllt
- den Workaround für Timingprobleme (jutecomp3.pdf, Seite 46, Mitte unten) ergänzt: R212 (1,5k) und VD203 (SAY32)
- Massepunkt für erleichterte Fehlersuche vorgesehen
Alle Unterlage und Dokumente finden sich hier:
https://github.com/boert/JU-TE-Computer/tree/main/Erweiterungen/Videoerweiterung_2021
Damit aus der Tiny-Grundplatine ein 6k-Tiny wird, müssen noch ein paar Voraussetzungen erfüllt sein:
1. im Steckplatz 1 (/CS0, /CS7) muß der EPROM mit dem 6k-System stecken
1a. im Steckplatz 1 müssen 8 kByte RAM bestückt sein
2. im Steckplatz 4 wird die Videoerweiterung gesteckt
3. es muß ggf. eine angepasste Tastatur verwendet werden
4. es sind zusätzliche Verbindungen für Takt, /CS2, /KEY und BUSY herzustellen
Damit ein Umbau bzw. Rückbau leicht möglich ist, habe ich die Zusatzverbindungen ebenfalls steckbar gemacht:
Umgebaut sieht das Ganze dann so aus:
Man sieht, es gibt ein Problem: Die hohen Speichermodule (Typ C) auf der Videoerweiterung blockieren die Steckplätze 2 und 3. Zur Lösung kann man die Videoplatine waagerecht montieren oder flachere Speichermodule (z.B. von Buebchen) verwenden.
Ich habe aus der Leiterplattenbestellung noch drei Platinen (inkl. je vier Speichererweiterungen Typ C) übrig. Ich würde sie für 9 Euro + Versand je Satz an Interessenten abgeben.
Da es ein Prototyp ist, habe ich natürlich auch zwei Fehler eingebaut: Der Footprint für die sechs NPN-Transistoren ist verdreht und der große Steckverbinder sitzt etwas zu weit weg vom linken Rand. Die Fehler sind in den Unterlagen schon korrigiert. Wenn man vor dem Bestücken die Platine im Bereich des Steckverbinders bearbeitet und die Transistoren richtig rum einlötet, sind das keine ernsthaften Probleme.
P.S.: Wer bisher Probleme bei der Bestückung des Videoausgangs hatte, der sollte sich mal die Bestückhilfe im obigen Link anschauen.
05.02.2022, 10:41 Uhr
maschinist58
ja sowas gabs schon mal blos das die platiene waagerecht rangebaut war und nich zum stecken , da brauchte man nich noch einen tiny .habsch auch mal gehabt .
schön gemacht !!!
gruss joerg
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2022 um 10:43 Uhr von maschinist58 editiert.
05.02.2022, 10:47 Uhr
Würde ich gerne 1x nehmen.
D.h. auf Tiny steckt im Prinzip nochmal ein Tiny, der die Grafik macht?
05.02.2022, 11:07 Uhr
Ja, genau im Prinzip ist das so.
Der Trick besteht darin, das der Videospeicher (R, G,B und Intensität) parallel ausgelesen wird.
Die Schaltung besteht zusätzlich aus einem Multiplexer, der dem Hauptsystem ebenfalls Zugriff auf den Videospeicher ermöglicht. Da Farbausgabe wird über Speicherzugriffe im Bereich %6000 bis %63FF gesteuert, deswegen die Umstände im dem /CS für die Tastatur.
