Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Unbekannte Platinen » Themenansicht
03.02.2022, 23:23 Uhr
Zessi
Hallo zusammen,
mir sind ein paar unbekannte Platinen aus dem MC80-Umfeld zugekommen.
Nr. 1
Die Beschriftungen der großen ICs wurden entfernt.
Nr. 2
Der Aufdruck 50300-3320 01 liegt unter einem Steckverbinder und ist nur schlecht zu lesen.
Danke schon einmal für jeden Hinweis.
Zessi
04.02.2022, 09:38 Uhr
Normaler MC80 ist das nicht. Und auch den LAs kann ich die nicht zuordnen.
05.02.2022, 13:44 Uhr
Zessi
Ich habe ein paar schärfere Fotos in höherer Auflösung gemacht, mit denen ich aber das Forum nicht zuspammen möchte:
https://nc.montag.de/index.php/s/fckTGf6HsEsXFbd
Welche Funktionen könnten die Module haben und wie könnte ich weiter recherchieren?
05.02.2022, 19:43 Uhr
Bei dem einem könnte das eine PIO-Geschichte handel, da sind 2 855 erkennbar. Das Mäuseklavier dient vermutlich zum einstellen der Adresse.
Beim2. Sind die Beschriftung nicht erkennbar. Da hilft vielleicht eine Übersicht der Z80-Familie, wobei bei der Z80-SIO 3 Bondversionen gibt. Also eher Vage. Die Ausgänge einfach vergleichen. Bei der PIO müssten 8 in einer Richtung laufen, wobei es auch einen 2. PORT gibt. Die Datenpin zum großen Stecker sind an einem Ende beidseitig.
05.02.2022, 22:07 Uhr
Zessi
Danke für die Tipps, das werde ich mir nachher anschauen.
Bei der 50300-3320 scheint eine Buchse ein SIF1000-Ausgang zu sein. Eine der anderen Buchsen ist vielleicht für eine (Matrix-)Tastatur.
Welche Belegung hatten die EFS39-Stecker der Tastaturen?
Und welche parallelen Anschlüsse mit EFS39 gab es noch? Centronics scheint es nicht zu sein.
Gruß Zessi
06.02.2022, 08:41 Uhr
Tastaturen haben als Parallelversion meist einen EFS26-Stecker.
06.02.2022, 11:31 Uhr
Ein Gerät, das drei EFS39-Stecker erwartet, ist der Drucker G3287. Das wäre zumindest ein denkbarer Anwendungsfall für Nr 2.
Die Abkürzung "WPG" assoziiere ich mit "Wechselplattengerät". Aber dass sowas im MC80-Umfeld benutzt wurde, wäre mir neu.
Komisch bei Nr. 1 ist, dass es weder einen griffseitigen Stecker noch einen Koppelbustecker gibt.
Wo sollen die 40-Beiner dann hin arbeiten?
Offenbar ist diese Karte niemals fertig bestückt worden.
Dieser Beitrag wurde am 06.02.2022 um 11:35 Uhr von Rüdiger editiert.
06.02.2022, 19:44 Uhr
Zessi
Zumindest die K7609.51 hatte einen EFS39, daher die Idee, dass es den auch bei anderen Tastaturen gab.
Hinter einer der Buchsen auf der Platine gibt es ein Widerstands-Array, was als Pull Up zu einer Tastaturmatrix passen könnte, oder?
Gruß Zessi
15.02.2022, 19:16 Uhr
Zessi
Ich habe bei der 50300-3320 noch einmal weitergeschaut.
Die mittlere Buchse könnte von der Belegung her eine IFSP sein, allerdings seitenverkehrt (also 1 und 13 getauscht). Gab es so etwas?
Die Datenleitungen der mittleren (vermuteten IFSP-)Buchse liegen parallel an der äußeren Buchse (die gegenüber von X1) an. Anscheinend ist das aber kein Centronics.
Lässt sich eigentlich aus der 50300 der Hersteller ableiten?
Gruß Zessi
16.02.2022, 18:16 Uhr
AE
Die Leiterkarte mit der Nummer 50300-3320 wurde im VEB Elektronik Gera hergestellt. Sie gehört zum Ergänzungssortiment der Rechner MC80.3x.
Da ich über keine Unterlagen zu diesem Sortiment verfüge, kann ich nichts näheres dazu aussagen.
Die "niedrige" 3320 deutet auf eine "Standard"-Schnittstellen-Leiterkarte hin. Welche das sind sollte man aus der Anschlußbelegung ermitteln können.
(rechts-links-Vertauschungen sind nicht unbekannt.)
16.02.2022, 19:50 Uhr
Zessi
Das kommt mit den vermuteten Schnittstellen gut hin. Danke für den Hinweis.
19.02.2022, 10:36 Uhr
Zessi
Ein weiteres Exemplar der WPG-Platine wird unter https://www.ebay.de/itm/194845412482 angeboten. Wie in 006 vermutet, ist meine Platine nicht vollständig bestückt. Es fehlt u.a. die Buchse EFS-39, bei dem Ebay-Angebot wurde diese mit Hand als "Drucker" beschriftet.
Bei den beiden großen IC handelt es sich um U855D.
