Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » kc85/4 druckerport m021 lauflicht ??? » Themenansicht
31.01.2022, 16:58 Uhr
maschinist58
hallo. hat jemand unterlagen wie man am modul m021 ein lauflicht ansteuern kann
mfg joerg
31.01.2022, 18:33 Uhr
Wo genau liegt Dein Problem? In der Hardware oder in der Software?
Die LEDs würde ich so wie hier anschließen (acht mal):
Dann den PIO-Port auf Ausgang schalten und einen passenden Wert ausgeben.
31.01.2022, 18:51 Uhr
Avatar von wpwsaw
genau so wie mit dem M001 nur eine andere PIO Adresse für Daten und Steuerwort.
nur das dir bei entsprechender Programmierung im Bit Betrieb 8 Bit-Ausgänge PortB am Centronicsstecker und nur 6 Bitausgänge PortA am Joystick-Stecker zur Verfügung stehen
könnte man testweise alles mit BASIC und den OUT Befehlen realisieren. Auch die Zeiten
Aber der erste Schritt wäre zu wissen, was du vor hast, wieviel und was du denn ansteuern möchtest.
du hattest diese Frage schon einmal gestellt in Verbindung mit dem M001 und zahlreiche Antworten erhalten, auch von mir.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=18779&s=3c680a555faa0321db88686c11b51a1c
gruß
31.01.2022, 19:19 Uhr
Ja, wollte auch gerade sagen, dass man des wegen nicht mit neuen Fred anfangen müsste.
Das ändert auch nichts daran.
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19622&time=1643646552&s=ff23d015407f42732fdad7a7b9aaae87
Dieser Beitrag wurde am 31.01.2022 um 19:20 Uhr von Enrico editiert.
31.01.2022, 19:29 Uhr
Bobby
Hallo in die Runde der computer Oldies,nach dem aufräumen (ausmisten)meines
elektronick(labors) bekam ich meinen damaligen 1988 erworbenen Z 1013 wieder in die Hände,leider bekam ich ihn nicht wieder zum leben,Programmkassete nicht mehr o:kich hatte damals das 10k basic würde ihn gern wieder zum laufen bringen,
wer könnte mir helfen
31.01.2022, 19:39 Uhr
Dazu gibts genug Leute, hat nichts mit diesem Thema zu tun.
31.01.2022, 22:21 Uhr
Bobby
Danke für diese hilfreiche Antwort
01.02.2022, 12:26 Uhr
Avatar von wpwsaw
@Bobby
diese Antwort von dir kann man in 2 richtungen auslegen.
wir sind hier ein Forum für viele DDR Computer, also sollte man die richtige Frage im richtigen Zusammenhang stellen
aber....
wenn man neu ist im Forum könnte man ja auch erst einmal die Forumsmöglichkeiten erkunden. Achso, eine nette Vorstellung wäre auch Hilfreich. Es gibt eine Suchfunktion im Forum und unter "Z1013" sind über 200 Ergebnisse. Und dort könnte man sich ein passendes Thema aussuchen und dort seine Fragen stellen.
Und nicht einfach in ein nicht passendes Theme hinein platzen und auch noch beleidigt sein.
also auf bessere Kommunikation in der Zukunft.
02.02.2022, 08:11 Uhr
Wie die LEDs anzuschließen sind, wurde ja oben geklärt.
Dann braucht man den Schaltplan vom M021. Der ist im KC-Labor zu finden:
http://kc85.info/index.php/download-topmenu/viewdownload/19-schaltplaene/171-m021-hardwareunterlagen.html
Dort sieht man, das der PIO-Port B für die LED-Spielerei zur Verfügung steht.
Außerdem habe ich mit dem Schaltplan vom M001 verglichen, ob die PIO-Register identisch angeschlossen sind (ja sind sie):
http://www.kc85.de/Service/Dokus/m001.pdf
Die genutzten Portadressen kann man hier sehen: http://kc85.info/index.php/hardware-mainmenu/hardware-module-mxxx-mainmenu-50/243-moduluebersicht-kc85.html
Die PIO im M021 ist unter den IO-Adressen 90h bis 93h zu erreichen. Wenn ich das richtig sehe, ist die Zuordnung wie folgt:
90h (144) = PIO A Daten
91h (145) = PIO A Control
92h (146) = PIO B Daten
93h (147) = PIO B Control
Damit die PIO nutzbar ist, muß sie erst initialisiert werden:
http://www.z80.info/zip/z80piomn.pdf
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16512
Zusammen mit dem BASIC-Handbuch
http://www.mpm-kc85.de/dokupack/D001_BUE.pdf
ist folgendes kleine Testprogramm entstanden:
10  LET PDATA = 146
20  LET PCTRL = 147
30  REM Initialisierung-PIO, Byteausgabe
40  OUT PCTRL, 255
50  OUT PCTRL, 0
60  FOR I = 0 to 255
70  REM Muster ausgeben
80  OUT PDATA, I
90  PAUSE 5
100  NEXT
Ich habe gerade keinen passenden KC85 am Start, das Programm ist ungetestet und darf gern korrigiert werden.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2022 um 08:25 Uhr von Bert editiert.
02.02.2022, 12:01 Uhr
Bert schrieb
10  LET PDATA = 146
20  LET PCTRL = 147
40  OUT PCTRL, 255
50  OUT PCTRL, 0
Syntax Error, Variable "PDATA" enthält das Befehlswort "DATA". Jetzt müssen wir alle sterben.
Knight Rider Level 1:
10  LET PD = 146
20  LET PC = 147
40  OUT PC, 255
50  OUT PC, 0
60  LET I = 1 : S = 1
70  OUT PD, I
80  PAUSE 5
90  ON S GOSUB 500, 550
100 GOTO 70
500 I = I * 2
510 IF I = 128 THEN S = 2
520 RETURN
550 I = I / 2
560 IF I = 1 THEN S = 1
570 RETURN
Ist auch ungetestet, mein KC-Turm hat seit ~2014 keinen Strom mehr gesehen.
Knight Rider Level 10 wäre dann Pulsweitenmodulation (PWM) in Assembler, also die LED-Helligkeit variabel machen und so eine schöne laufende Welle erzeugen.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2022 um 12:01 Uhr von kaiOr editiert.
03.02.2022, 01:28 Uhr
Na, Fehler gefunden?
Die Portzuordnung ist lt. Doku anders:
91h (145) = PIO B Daten
92h (146) = PIO A Control
Zeile 40 holt den PIO-Kanal aus dem RESET mit einem (hier) beliebigen Interruptvektor und leert das Ausgaberegister (falls das Programm schon mal gestartet wurde).
Zeile 50 setzt jetzt Modus 0 (Byte-Ausgabe), das geht nicht mit "0":
00XX1111b (X = beliebig)
-> also 15, 31, 47 oder 63
10  LET PD = 145
20  LET PC = 147
40  OUT PC, 254 : OUT PD, 0
50  OUT PC, 15
70  OUT PD, I
80  PAUSE 5
100 GOTO 70
500 I = I * 2
520 RETURN
550 I = I / 2
570 RETURN
03.02.2022, 07:52 Uhr
Prima! :-)
Meine Initialisierung hatte ich aus dem Centronics-Treiber zum M021, aber vmtl. habe ich nicht genau genug geguckt.
Die PIO-Initialisierung ist eben schon etwas speziell...
04.02.2022, 19:27 Uhr
Ich habe mal aus der Grabbelkiste ein paar low-current-LEDs geholt.
Das ist hier eine gute Idee, weil es auf dem Druckerport keine belastbaren 5V gibt:
