Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Facit N4000 » Themenansicht
26.01.2022, 15:29 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich habe hier diesen Lochstreifenleser/locher stehen in einer Version bei der, wenn ich in den Offline-Modus schalten will, ein Passwort abgefragt wird, das Passwort besteht aus 4 Ziffern und ist mir unbekannt.
Welche Möglichkeit besteht das Passwort rauszubekommen.
Folgendes habe ich schon gemacht.
Die vorhandene Cmos-Batterie abgeklemmt und
den Eprom mit dem Betriebssysten nach irgendwelchen Ziffern durchsucht.
Vielleicht kennt sich ja jemand mit dem Gerät aus oder hatte schon mal das selbe Problem.
Perser
26.01.2022, 16:12 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Du hast genau 10000 Möglichkeiten.
Oft sind es weniger.
Viel Erfolg!
https://www.cryptomuseum.com/telex/facit/n4000/files/Facit_N4000_man.pdf
Dieser Beitrag wurde am 26.01.2022 um 16:14 Uhr von Besserwisser editiert.
26.01.2022, 17:11 Uhr
Cliff Allister McLane
Habe hier:
zumindest einen Hinweis gefunden:
P r o g r a m F u n c t i o n
Mode No. C h a n n e l V a l u e s a v a i l a b l e
(Display figure shows Default Value)
6 0 R e s t o r e D e f a u l t v a l u e s 0 = Reset Buffers
1 = Restore Default values
Hoffe du wirst fündig.
Grüße
An Oberste Raumbehörde Sektion 12, Abteilung Astrotechnik über Jupiter-Außen und EAS 3
26.01.2022, 18:15 Uhr
Perser
Avatar von Perser
danke für eure Antworten, aber das bringt mich leider nicht weiter.
Die Bedienungsanleitung habe ich auch, sogar in deutsch.
Das einzige was darin zum Passwort steht ist auf einer der letzten Seiten
daß es in dieser Systemversion ein Passwort gibt.
Man kann nichts einstellen bevor das Passwort eingegeben wurde.
Da es in diesem Gerät eine Stützbatterie gibt gehe ich davon aus, daß Einstellungen gespeichert werden.
Wie lange dauert es denn, in der Regel, wenn die Stützbatterie entfernt wird, daß der Speicher seine Information verliert, das wäre eine Möglichkeit das Passwort zurück zu setzen, wäre dann eventuell ein leichteres.
Perser
26.01.2022, 18:32 Uhr
Hängt davon ab wie groß die KOndensatoren sind.
Normalerweise im Minutenbereich, können aber auch Stunden sein.
Man die Batterie mal raus, und überbrück das mit einem Widerstand von
sagen wir mal 500 Ohm.
Ca. 10-15 min Warten.
Dann kan da ncihts mehr über sein.
Du kannst aber auch parallel dzu die Spannung messsen.
Oder die haben das in einem EPROM oder EEPROM gespeichert.
Meiner hat so einen Unsinn nicht drin.
26.01.2022, 18:54 Uhr
Perser
Avatar von Perser
zwei Eproms sind drin ein 28 poliger und ein 40 poliger, den 28er hab ich mal durchgesehen aber nichts auffälliges gefunden.
Eeproms haben eigendlich keine Stützbatterie, denk ich.
Ich werde mal die Batterieanschlüsse überbrücken.
Perser
26.01.2022, 19:20 Uhr
EEPROMS brauchen auch keine Stützbatterie. Da kann man die Information einfach so reinschreiben. Was werkelt denn für ein Controller bzw. Prozessor in dem Gerät?
Vielleicht kann man da den Programmcode entschlüsseln.
26.01.2022, 19:30 Uhr
Da könnte auch ein NV-SRAM drin stecken.
Der fällt nichtmal groß auf bei SDIP.
z.B. von XICOR X .....
27.01.2022, 13:30 Uhr
Perser
Avatar von Perser
weis nicht was da der Prozessor ist, ich habe mal ein Bild gemacht,
ich hoffe man erkennt was.
Perser
27.01.2022, 13:54 Uhr
Da steckt ein 6809 drin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Motorola_6809
Außerdem eine bzw. zwei serielle Schnittstellen (DUART, SCN68681),
ein Timerbaustein (PMT, MC6840), zwei IO-Port-IC (PIA, MC6821), die schon erwähnten Festwertspeicher, 8 kByte SRAM (TC5565APL-12) und nochmal 2 kByte CMOS SRAM (TC5517APL).
Die Stützbatterie könnte für den CMOS-RAM sein. Warum man das Ding mit einem Passwort schützt, ist mir aber schleierhaft.
Kannst Du die Speicherinhalte zur Verfügung stellen?
27.01.2022, 13:55 Uhr
Das oben Links mit dem Aufkleber sieht mir nach einem Intel Mikrocontroller aus. Knabber mal den Aufkleber ab.
27.01.2022, 16:54 Uhr
Perser
Avatar von Perser
oben links das ist ein Eprom 40 polig
kann den kleinen Eprom auslesen werde den versuchen in eine Datei zu bringen, ich vermute auch, daß dieser eher im Zusammenhang mit dem Passwort steht lt. Zusatzblatt in der Bedienungsanleitung.
Perser
27.01.2022, 17:50 Uhr
Das ist kein EPROM, das ist ein Controller von Motorola.
27.01.2022, 19:37 Uhr
Perser
Avatar von Perser
mit integriertem Eprom ?
Perser
27.01.2022, 19:47 Uhr
Da ist ein 2k-Eprom drinnen. Aber wer kann den auslesen? Und ob da das PW fest hinterlegt ist? Das wäre ja ein Ding. Du hast sicher schon vieles probiert, sicher auch ohne PW-Eingabe? Oder mit Facit, N4000 usw. Schwieriger Fall.
PS: Ist ja nur 4-stellig, also vieleicht 4000 oder die letzten 4 Stellen der Sriennummer?
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2022 um 19:56 Uhr von Rolly2 editiert.
27.01.2022, 19:52 Uhr
Könnte ich theoretisch machen, der ALL-07 kann das.
Leider hat der einen Defekt.
27.01.2022, 19:53 Uhr
"1234", das am häufigsten verwendete Passwort?
27.01.2022, 19:59 Uhr
"1234", wenns klappt, wäre das ja wieder ein typisches Beispiel für eine total sinnlose Konstruktion. Die Scheden machen so etwas ncht.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2022 um 20:01 Uhr von Rolly2 editiert.
27.01.2022, 20:03 Uhr
0042 Ist doch die Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“
Interessiert mich aber sehr, was da raus kommt.
Grüße
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2022 um 20:05 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
27.01.2022, 20:10 Uhr
In der Mitte des Bildes ist auch noch ein Eprom zu sehen, könnte ein 128 bis 512 sein. Kannst den ja mal auslesen.
27.01.2022, 20:13 Uhr
Wenn ich mir das Handbuch S. 18 ansehe, liegt offenbar ein Verständnisproblem vor:
Die Code-Taste locht im Offline-Modus einfach alles. Mit Feed sollten nur die Transportlöcher gestanzt werden.
27.01.2022, 20:26 Uhr
Ja, die Anleitung kenne ich. Habe auch so ein Teil gehabt, aber ohne "Passwordabfrage". Vieleicht gibt es da auch ein Veständigungsproblem.
Habe das aber nie an einem K1520 zum laufen gebracht. Meine DARO-Lochbandtechnik war da pflegeleichter.
27.01.2022, 20:59 Uhr
Perser
Avatar von Perser
den Eprom in der Mitte habe ich ausgelesen, kann aber damit nichts anfangen die Ziffern die da drin stehen funktionieren nicht.
Einige Ziffern habe ich schon ausprobiert 4x0 bis 4x9,1234,4000 auch 0042 funktioniert nicht.
Zu einem Passwort steht in der Beschreibung nichts ausser in einem Zusatzblatt das hier:
laut Handbuch macht die FEED Taste Streifenvorschub und die CODE Taste Volllochung.
Perser
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2022 um 21:00 Uhr von Perser editiert.
27.01.2022, 21:23 Uhr
Wenn da steht "Ihr Passwort", wird dessen Wert nicht aus dem ROM zu kommen, sondern aus einem nichtflüchtigem RAM.
27.01.2022, 21:47 Uhr
Perser
Avatar von Perser
die Epromversion wie sie auf dem Zusatzblatt steht stimmt genau mit der auf dem Eprom überein, ich gehe davon aus, daß diese Passwortgeschichte in diesem Eprom programmiert ist, müsste man vielleicht disassemblieren, kann ich aber leider nicht.
Eventuell kann das ja jemand, die Datei habe ich.
Perser
27.01.2022, 23:48 Uhr
Besserwisser
Probier mal 0815.
Dieser Beitrag wurde am 27.01.2022 um 23:50 Uhr von Besserwisser editiert.
28.01.2022, 09:01 Uhr
Hallo Perser,
so kannst du es herausfinden.
https://www.youtube.com/watch?v=_4x0VyqL2ZU
28.01.2022, 09:50 Uhr
Perser
Avatar von Perser
Hallo Andreas,
super, super für Deinen Hinweis,
ich habe das Passwort
für alle die es interessiert das Passwort ist 4711
Vielen Dank nochmal
Perser
28.01.2022, 10:13 Uhr
Kölnisch Wasser: na klasse...
28.01.2022, 10:18 Uhr
Auf die blöde Idee kam ich gestern auch schon, hatte es aber nicht auch noch schreiben wollen.
Das kann aber nur im EPROM fest drinstehen.
28.01.2022, 10:28 Uhr
Das Video ist trotzdem klasse, es besteht aus 8 Parts. Wenn dann noch was nicht funktioniert hilft das eventuell.
28.01.2022, 10:32 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ich hatte schon im Internet gesucht aber das Video kam mir nicht unter die Finger.
Perser
28.01.2022, 10:40 Uhr
Avatar von felge1966
Eventuell helfen dir ja die Schaltpläne weiter?
https://www.mail-archive.com/cctalk@classiccmp.org/msg48868.html
Da hat vor 1 1/2 Jahren jemand das Teil aufgenommen.
28.01.2022, 10:59 Uhr
Perser
Avatar von Perser
ohh ja, danke
Perser
28.01.2022, 14:36 Uhr
Also irgendwie sehe ich da keinen Plan?
