Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85 M052 NPRINT10 Printserver » Themenansicht
22.01.2022, 23:36 Uhr
Avatar von wpwsaw
Hallo Leute,
eine weitere Sache wo ich die Erfahrung von euch suche,
bei der Nutzung von NPRINT muss ja der Drucker angegeben werden. Wenn ich einen Drucker mit eigenem Printserver nutze funktioniert es ja. Aber wie gebe ich den Drucker an, wenn er an einem 3-Port Printserver sitzt, wo ja zur IP Adresse auch der Anschluss mit angegeben werden muss? Unter Windows habe ich ja die Namensauflösung (jeder Anschluss hat einen Namen). Früher unter DOS oder Novell habe ich soetwas gemacht, ist aber bei mir etwas in Vergessenheit geraten.
kann mir jemand helfen?
Vielen Dank
23.01.2022, 00:01 Uhr
susowa
Bei HP geht es über die gleiche IP und eine andere (Standard)-Portnummer:
"9100 TCP port is used for printing. Port numbers 9101 and 9102 are for parallel ports 2 and 3 on the three-port HP Jetdirect external print servers."
Da hilft nur ein Blick in die Doku.
MfG susowa
23.01.2022, 00:18 Uhr
Avatar von wpwsaw
danke,
probiere ich morgen mal. Ist ein alter Intel Netport.
23.01.2022, 11:46 Uhr
susowa
Falls er Jetdirect unterstützt, könnte das laut Handbuch anders sein:
"Dabei ist
ip_adresse die IP-Adresse des NetportExpress Druckservers und 3001
die anschlußnummer für den Parallelanschluß 1, 3002 für den
Parallelanschluß 2 und 2501 für den seriellen Anschluß"
Viel Erfolg!
MfG susowa
23.01.2022, 11:48 Uhr
Avatar von wpwsaw
Vielen Dank
probiere ich aber erst der KCC und FDC
Gruß und schönen Sonntag
23.01.2022, 12:26 Uhr
Avatar von wpwsaw
Hallo Ralf,
hat mir keine Ruhe gelassen, gleich probiert. Und Volltreffer
mit IP-ADR:3001 erreiche ich den Drucker. Nur mit der Formatierung klappt es nocht nicht. Es ist eine TPKC Datei mit den Punktbefehlen, die igniriert mein NP3124 aber vielleicht kommen sie auch nicht an. Habe nur die Option -G genutzt.
Also vielen Dank
23.01.2022, 14:29 Uhr
Avatar von wpwsaw
Habe jetzt mit den Ports getestet
die beiden Parallel mit 3001 und 3002 funktionieren. der Serielle mit 2501 auch.
vielen Dank
23.01.2022, 17:15 Uhr
susowa
Die Umsetzung der Punktbefehle in die Druckercodes erfolgt durch den installierten TPKC-Drucker. Der wird mit TPINSTD.COM konfiguriert. Wenn Du in die Druckdatei druckst, werden sie entsprechend aufgelöst und von NPRINT nur noch an den Druckserver weitergeleitet. Das lässt sich also letztendlich nur mit TPINSTD.COM anpassen, falls es für Deinen Drucker damit überhaupt geht.
Mit Hilfe der Kdo.-zeile kannst Du das mit NPRINT laut Beschreibung auch ohne TPKC testen. Ist aber etwas mühsam, da man ohne Kommandohistorie immer die ganze Kdo.-zeile neu eintippen muss. Alternativ kann man dort mit Submit-Dateien arbeiten, die müssen aber dann auch immer für Änderungen voher bearbeitet und vor dem nächsten Versuch wieder gespeichert werden.
MfG susowa
23.01.2022, 17:23 Uhr
Avatar von wpwsaw
ich habe ja auch einen K6313 mit dran, aber das ist eine gute Idee mit der Einbindung. Das probiere ich mal.
Vielen Dank
