28.12.2021, 10:41 Uhr
| Zitat: | Rolly2 schrieb Wenn der Motor dann immer noch dreht, ist sicher die Motorentstufe defekt.
| Zitat: | estudia694 schrieb Also muss die Einschaltsteuerung von der kleinen Hauptplatine kommen, oder kommt da noch eine Stufe auf der eigentlichen Motorplatine? Es sind ja 5 Leitungen.
Genau, einer der beiden mit den dünnen Leiterzügen auf der Motorplatine ist für die Wahl der Geschwindigkeit und der andere Start/Stop, beide mal auf der Hautplatine ablöten und schauen ob mit H bzw. L Pegel bei einem der Motor anhält. Da hast du schon mal Klarheiten, welche Platine fehlerhaft ist. Aber vorsichtig! nicht mit den 12V in Verbindung bringen ! Edit: könnt der in der Mitte sein, der andere sieht so aus, als ob man bei einer 4pol. Leitung mit einem Lötklecks eine feste Geschwindigkeit einstellen kann Dieser Beitrag wurde am 28.12.2021 um 11:57 Uhr von DL editiert. |
