Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Wer kennt GBS.1? » Themenansicht
17.12.2021, 12:09 Uhr
Ich habe ein Bild einer Leiterkarte, ähnlich K1520, mit jener Bezeichnung.
Weiterhin steht drauf: "EBT/EVP II SLKZ 8907".
Könnte irgendwas in Richtung Heimcomputerbausatz oder in Richtung Industrieautomatisierung sein.
8907 wird der Herstellungsmonat sein.
Weiß jemand, worum es sicher hierbei handelt und wer das gebaut hatte?
17.12.2021, 15:04 Uhr
krabat
Hallo Rüdiger!
Bei der Karte handelt es sich um eine Farbgrafikkarte für k1520-Systeme basierend auf dem "ZX-Spectrum". Oben die 26-polige Buchse ist der Tastaturanschluß (ZX-Matrix) und die 10-polige Buchse ist der Monitoranschluß. Die Karte wurde in der MP 1/90 vorgestellt. Es fehlen nur die 4x 2k-RAM (6116).
MfG Peter
17.12.2021, 15:26 Uhr
Dies ist eine perfekte Antwort. Danke!
17.12.2021, 15:28 Uhr
Z1013 vermutlich. Da soll es eine Anekdote darüber geben, bei dem sich ein Lehrer bei seinen Schülern blamiert haben soll, weil die Grafik am Z1013 die des Spectrum entsprach und daher nichts neues war.
17.12.2021, 16:03 Uhr
ralle schrieb
Z1013 vermutlich.
Bist Du sicher? Die Karte braucht 3,5 Mhz Rechnertakt.
17.12.2021, 16:42 Uhr
krabat
Eine Beschreibung findetr man auf "Johann`s" Seite.
EBT= Elektronische Bauelemente Teltow
https://ac1-info.de/
Unter Literatur ganz unten.
Gruss Peter
17.12.2021, 18:13 Uhr
Die Beschreibung in MP 1/90 findet ihr hier:
https://magentacloud.de/s/eXZiJSZHoMSdrfi
edit: wäre vielleicht auch ein schönes Nachbauprojekt?
Dieser Beitrag wurde am 17.12.2021 um 18:15 Uhr von ambrosius editiert.
17.12.2021, 20:37 Uhr
Gruss Peter
Hm, das ist mit dem GDC, wie diese auch für den Z1013 realisiert wurde. Das was Ambrosius hat, kommt dem näher.
17.12.2021, 20:53 Uhr
Was schließt man denn da für einen Monitor an? Farbe gibt es ja schon mit Heikos VGA-Karte. Aber als Nachbauprojekt sicher interessant.
28.12.2021, 11:36 Uhr
Die Karte liefert RGB und BAS. Also potentiell was Fernseher-artiges.
Du guckst an der falschen Stelle. Das hier ist sie: https://ac1-info.de/literatur/mp_90_01.htm
Und ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass man die am klassischen Z1013 benutzen kann.
Dieser Beitrag wurde am 28.12.2021 um 11:36 Uhr von Rüdiger editiert.
