Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Mini-tastaturen » Themenansicht
12.12.2021, 18:38 Uhr
Ich habe hier noch einige Minitastaturen, teils PS2 und teils USB.
Die PS2-Variante geht leider am Adapter von DL am 1715 und 8924 nicht. Ebenso
die USB-Variante über einen passiven USBtoPS2, das war aber zu erwarten.
Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt, warum ist das so?
12.12.2021, 18:54 Uhr
PS2 hat da verschiedene Codes eingebaut.
Manche Tastaturen unterstützen da nicht alle Varianten.
So ein passiver Adapter kann auch nur funktionieren, wenn die Software von
der Tastatur bzw. Maus erkennt, woran sie angeschlossen ist.
Ich hab hier ein altes Rollkugelgerät von Logitec, bei der das so geht.
Da war der Adapter auch im Lieferumfang dabei.
12.12.2021, 19:26 Uhr
@Enriko,
ich habe eine Minitastatur mit PS2, welche geht und eine die nicht geht. Sind aber nicht die gleichen. Am 486er gehen die beide. Die Mini-USB geht mit Adapter garnicht (außer an PC). Die billigen Adapter haben ja nichts aktives drinnen, nur die vier Drähte sind verbaut. Da gibt es welche wo ein Tastatur oder Mauszeichen drauf ist. Völliger Quatsch, sind beide gleich verdrahtet. Habe extra gemessen.
12.12.2021, 19:57 Uhr
Eben, sag ich ja.
12.12.2021, 20:34 Uhr
Enriko, hilft aber jetzt nicht weiter. Das PS2-Protokoll sollte doch ein Standard sein.
Warun geht es am 486er PC und nicht am Adapter für den zB. 8924/1715.
Sehr komisch. Habe jetzt mal mit dem Oszi die Signale vergliche, sehen alle gleich aus. Vieleicht kann DL etwas dazu sagen. Detlef, kennst Du den Effeckt?
Kann das an den billigen Controllern in den Mini-Tastaturen liegen?
Dieser Beitrag wurde am 12.12.2021 um 20:35 Uhr von Rolly2 editiert.
12.12.2021, 21:19 Uhr
Nun, das schrieb doch aber oben, dass PS2 verschiedene Codes haben kann.
Am PC nimmt man das komplizierteste, das machen alle Tastaturen.
Den einfacheren Code, machen eben nicht alle.
Hab das ja mit meinem Tastaturinterface durch.
12.12.2021, 21:32 Uhr
Günter
Hallo Andreas
habe das gleiche Problem am KC. mit einer Tastaur arbeite ich schon lange und 2 oder 3 liegen noch rum und funktionieren nicht, egal ob am KC oder am 1715 oder 8924.
Günter
12.12.2021, 22:12 Uhr
Andreas, ich hab Dir mal
die PS2-Doku geschickt.
Dann kannst Du das nachlesen.
13.12.2021, 08:26 Uhr
Danke Enriko, sehr interessant.
13.12.2021, 09:19 Uhr
Hallo Enrico,
könntest Du mir bitte die Doku auch zukommen lassen? Danke schon einmal.
13.12.2021, 09:25 Uhr
Der von mir verwendete PS/2 Treiber basiert auf dem Scancode Set2 - dem Standardcode für PS/2 Tastaturen, welcher sich nach dem Reset der Tastatur automatisch einstellen soll. Bei dem Stapel Tastaturen, den ich hier habe ist dies auch der Fall - und da ist angefangen von alten DIN mit AT/XT Umschalter über Multimediatastaturen, Funk/Infrarot bis hin zur modernen USB-Minitastaur mit PS/2 Adapter ein recht breites Spektrum vorhanden.
Was die diversen noch so existierenden Tastaturen in den stillen Kämmerlein treiben entzieht sich allerdings meiner Kenntnis, die Software hat keinen Modus für Fernwartung... (Ist ja nicht so, dass ich irgendwann mal um Mitarbeit oder wenigstens Rückmeldungen gebeten hätte)
13.12.2021, 10:23 Uhr
Danke erst einmal für die Antworten. Ich habe das noch einmal hardwaremäßig betrachtet und den Oszi bemüht. Die Mini-USB und die Mini-PS2 funktionieren jetzt.
Ich habe an Pin5(CLK) und Pin 1(DATA) der PS2-Buchse je 1k gen 5P geschalten und siehe da, beide Tastaturen funktionieren. Wichtig ist der 1k an der CLK-Leitung!
Eine steckermäßig umgebaute DIN-Minitastatur auf PS2 hat schon immer funktioniert, nur die beiden Neuen nicht.
13.12.2021, 10:39 Uhr
Bei den USB zu PS/2 Adaptern, die bei meinen Tastaturen dabei waren sind diese Widerstände integriert, fest in der Tastatur geht da ja nicht mehr, weil USB würde damit nicht funktionieren.
Eventuell wurden die bei diversen Produkten generell weg gelassen...
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2021 um 10:44 Uhr von DL editiert.
13.12.2021, 10:51 Uhr
Hallo Detlev,
meine 4 Adapter haben die nicht integriert. Zwei habe ich mal aufgeschnitten, bei den verbleibenen 2 wird das genauso sein. Übrigens ist der R an der CLK-Leitung der wichtige. Der an der DATA-Leitung kann ich bei mir weglassen. Die Flanken bei CLK sind da wesendlich steiler.
PS: Was mir aufgefallen ist, diese Problemtastaturen funktionieren nur, wenn sie beim Kaltstart des Rechners angeschlossen sind. Ohne die Widerstäne natürlich garnicht. Nach einem Abzeihen und Neuanstöpseln funktionieren sie nicht. Dann muss der Rechner neu bebootet werden.
Bei meinen 5 normal großen PS2-Tastaturen ist das kein Thema.
Dieser Beitrag wurde am 13.12.2021 um 11:14 Uhr von Rolly2 editiert.
13.12.2021, 11:12 Uhr
Ist ja schon durch das Protokoll bedingt...
13.12.2021, 18:05 Uhr
Das ist ja auch PS2 und nicht USB.
Da ist nüscht mit Heißsteck.
Das kann funktionieren, muss aber nicht, und ist dafür auch nicht ausgelegt.
Übrigens hatte ich das mit nicht funktionierender Tastatur auch schon
in der Arbeit an einem Alphaserver.
Der wollte auch keine Billig-PC-Tastatur haben.
Entweder war das eine von DELL oder eine Cherry-Tastatur,
die dann funktionierte.
13.12.2021, 19:02 Uhr
Komischerweise kann ich eine normale große PS2 Tastatur am Adapter von Detlev während des Betriebes abziehen und anstecken, die geht immer. Und das sind ebenfalls Billig-Dinger. Nur diese Minidinger nicht. Sehr seltsam. Der Scancode sollte aber, je nach Ebene, der gleiche sein. Aber gut ist, ich bin zufrieden.
13.12.2021, 19:42 Uhr
So sieht mein Umbau der ASS aus. Man kann jetzt sowohl USB als auch PS2-Tastaturen, Mini oder Maxi, anstöpseln. Für mich ausreichend.
