Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » TTL-Prüfstift » Themenansicht
03.12.2021, 20:28 Uhr
Im FA gab es mal eine Schaltung eines TTL-Prüfstiftes mit Impulsfang. Der war mit 2 x D100 und einem 151 bestückt, hatte 3 LEDs als Anzeige. Kennt jemand diesen Beitrag im FA, müsste so Anfang der 80er Jahre gewesen sein.
03.12.2021, 21:17 Uhr
maleuma
Ich habe mir so einen aufgebaut und nutze den auch immer noch. Ich denke, das könnte aus dem Funkamateur gewesen sein. Ich müsste mal nachsehen, ob ich noch finde, wo der veröffentlicht war.
EDIT: Meiner war nur mit einem D100 und stammt aus dem FA 5/83. Die beiden Seiten könnte ich Dir als Scan zusenden bei Interesse.
Scheint aber dann nicht die Schaltung zu sein, welche Du gesucht hast.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2021 um 21:40 Uhr von maleuma editiert.
03.12.2021, 22:46 Uhr
Im FA 10/85 gibt es unter dem Titel "Schneller Logikprüfstift mit Impulsfalle" einen Beitrag, aber die Schaltung hat mit Deiner Bestückungsvorgabe nur eine einzige Übereinstimmung und die ist bei den 3 LEDs!
Ingo
04.12.2021, 08:05 Uhr
Danke für die Tipps,
aber ich suche diese spezielle Schaltung. Hintergrund ist, mein seit 35 Jahren benutzter Stift ist seit zwei Tagen verschwunden. Ich habe eine Schrottaktion gemacht, seit dem ist er weg, Mist.
Vvg, Andreas
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2021 um 16:19 Uhr von Rolly2 editiert.
04.12.2021, 10:10 Uhr
Was meinst Du eigentlich in Deiner Bestückungsaufzählung mit "151"?
Etwa den 8-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexer?
Was soll der in der Schaltung tun?
Ergo, habe ich so meine Zweifel an der Richtigkeit Deiner Erinnerungen zum Gerät.
Ingo
04.12.2021, 11:00 Uhr
Horschte80
Avatar von Horschte80
Was oder wie genau, oder nicht ganz so genau, kann man damit prüfen.
Bin kein Elektroniker und versuche mich in so Viel wie möglich einzulesen und reinzudenken, um die Dinge zu verstehen.
04.12.2021, 11:38 Uhr
maleuma
Die Schaltung nach FA 5/83 findest Du übrigens auch hier.
Mario.
Dieser Beitrag wurde am 04.12.2021 um 11:38 Uhr von maleuma editiert.
04.12.2021, 17:10 Uhr
@Horschte80
"L", "H", neg. und pos. Impulse.
@maleuma
Danke, muss mir dann etwas Anderes basteln.
04.12.2021, 17:27 Uhr
In einem der Bastelbücher gab es einen mit 7Segmentanzeige.
04.12.2021, 20:14 Uhr
Ralf,
7-Segmentanzeige ist nicht so günstig. Wenn man 35 Jahre mit dem Stift gearbeitet hat, gewöhnt man sich an den. Da kann man aus dem Augenwinkel alles abschätzen. Dann benötigt man meistens keinen Oszi um zu erkennen was los ist.
Einfach eine Gewöhnungsfrage.
Morgen früh kippt mein Kumpel die Gitterbox in der Halle aus und wir suchen das Teil. Hoffendlich sind wir erfolgreich, ich berichte dann.
04.12.2021, 20:39 Uhr
Da Du auf meine Frage nicht antwortest, gehe ich mal davon aus, dass Du es selbst nicht weißt, was "151" ist!
Ingo
04.12.2021, 20:47 Uhr
DEFF,
was soll ich hier antworten? Hast Du dich geärgert?
"Ergo, habe ich so meine Zweifel an der Richtigkeit Deiner Erinnerungen zum Gerät."
Lass es sein, macht keinen Sinn. Ein D151 übrigens, hast du schon erkannt!
04.12.2021, 21:44 Uhr
RenéB
Der D151 bietet die Funktion 2 mal Muxer 2 auf 1 (AND/NOR-Gatter) und der DL251 ist ein 8 auf 1 Muxer.
Aber das ist sicher nicht so wichtig.
Gruß René
04.12.2021, 22:23 Uhr
Also, Rolly, es gehört zu Deiner Fragestellung, dass Du auch auf Nachfragen antwortest! Ich halte das für selbstverständlich, Du vermutlich eben nicht! Zumindest läßt Deine Reaktion dies erahnen. Allerdings ist Deine Antwort auch nicht umfassend, denn ich fragte, was der D151 in dieser Schaltung für eine Funktion haben soll!
Die Bemerkung mit dem "lass' es sein", solltest Du Dir auf die Fahne schreiben! Man erntet nur Undank, wenn man Dir hilft! Die Konsequenz kann so nur lauten:Einmal und nie wieder!
Ingo
05.12.2021, 19:13 Uhr
maleuma
Rolly2 schrieb
Morgen früh kippt mein Kumpel die Gitterbox in der Halle aus und wir suchen das Teil. Hoffentlich sind wir erfolgreich, ich berichte dann.
Hallo Andreas, hattet ihr denn dabei Erfolg? Ich glaube, das interessiert inzwischen mehrere Leute...
Mario.
05.12.2021, 20:09 Uhr
Hallo Mario,
danke für die Anteilnahme. Leider keinen Erfolg gehabt, die Gitterbox wurde auch schon durchsucht. Das ist für mich sehr traurig, an dem Stift hing ich sehr.
Morgen werden die lieben Mitarbeiter befragt, sind einige Bastler dabei.
Ich hoffe immer nocht.
Definitiv waren zwei Stück D100, ein D151 und einige Transistoren verbaut. Was ich noch weis, die Tastspitze ging als erstes an die Basis eines npn und pnp Transistos.
Das ist aber leider schon alles.
Die Schaltung habe ich ja leider nicht mehr, die könnte auch aus der RFE stammen.
Gibt es da eine Quelle mit einem Gesammtinhaltsverzeichnis?
05.12.2021, 20:28 Uhr
maleuma
Schau mal hier. Da sind einige Prüfstifte aufgeführt. Ich habe allerdings die rfe nur lückenhaft ab 1987, kann also nicht nachsehen.
Mario.
05.12.2021, 20:35 Uhr
Danke, man kann leider nichts aufrufen. Aber ich schau mal.
05.12.2021, 22:33 Uhr
Die rfe könnte ihr doch in Ruhe auf meiner Seite durchforsten.
06.12.2021, 07:03 Uhr
Hallo Holger,
habe gestern schon ein wenig gestöbert.
06.12.2021, 17:58 Uhr
So, für alle Interessenten.
Der Stift ist wieder da, ein guter Mitarbeiter der Firma hat in sich geangelt.
Manschmal findet man doch etwas Brauchbares im Schrott.
Hier die Schaltung:
Klar, das könnte man einfacher machen. Er funktioniert aber gut.
Er zeigt "L", "H", Impulse 1:1 und Impulse mit unterschiedlichem Tastverhältnis an.
Ich hoffe die Schaltung richtig aufgenommen zu haben. Interessant wäre die Literaturquelle. Kann auch RFE oder "Schlenzig" oder eine der Schaltunssammlungen für den Amateur gewesen sein?
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2021 um 20:51 Uhr von Rolly2 editiert.
06.12.2021, 18:34 Uhr
Erst war's der FA, dann die rfe, jetzt kommen Schlenzig-Bücher und die Bände der Schaltungssammlung als mögliche Quellen hinzu! Fehlen nur noch die Eljabus, die MP und die Baupläne... Was gibt's noch?
Also, Leute, tippt Euch die Finger wund!
Ingo
06.12.2021, 19:58 Uhr
Ich habe es gefunden, das ist die Vorlage gewesen. Holger, vielen Dank für deine Arbeit. Ein super Archiv!! Heft Elektronika 183, Seite 84.
Hatte ich damals in Ermangelung einer 7-Segmentanzeige etwas modifiziert.
Auf Wunsch noch ein Foto des Stiftes. BS gleich LS wegen den Höhe. Mutet heute sehr primitiv an. Das Gehäuse ist allerdings nach der Wende erneuert worden.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2021 um 20:49 Uhr von Rolly2 editiert.
06.12.2021, 20:21 Uhr
Schön, daß Du es noch gefunden hast und danke für die Blumen. Ich hatte schon alle möglichen Bücher durchgeschaut, aber auf die electronica bin ich nicht gekommen.
06.12.2021, 20:24 Uhr
Hallo Holger,
ich konnte mich auch nicht drann errinnern. Dein Archiv ist "GOLD" wert, danke.
