Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » MG 80 defekt » Themenansicht
30.11.2021, 10:35 Uhr
gruber
Ich habe vor kurzem einen Morsegeber 80 erstanden; die ersten paar Tage hat er Töne von sich gegeben, nun blinkten die GT und SP Leuchten, laut Bedienerhandbuch heisst dies: "Fehleranzeige bei Eigendiagnose; MG 80 defekt".
Kann mir jemand Hinweise geben, was es da haben könnte bzw. wie man das Gerät überhaupt öffnet? Habe die vier Schrauben vom Gehäuse gelöst, dies scheint aber nicht ausreichend zu sein. Möchte nichts kaputt machen…
Ich kann mit Lötkolben umgehen, könnte also ggf. defekte Kapazitoren usw. selber wechseln. Meine Elektronik- Kenntnisse sind ansonsten eher rudimentär.
Bin für jeden Hinweis dankbar!
30.11.2021, 13:46 Uhr
als neues Forumsmitglied wäre eine kleine Vorstellung sehr nett.
Bist du sicher, das ein defekt vorliegt? es gibt da viele Einstellungen.
im MG80 werkelt eine K1520 ZVE Platine. Nur mit einem Lötkolben umgehen wird wahrscheinlich nicht reichen, aber als erstes würde ich mal das Netzteil mit seinen vielen Spannungen prüfen und als zweites könnte man nachsehen, ob die Eproms auf der ZVE nicht ein paar gedächtnislücken haben.
30.11.2021, 22:16 Uhr
gruber
vielen Dank für Deine prompte Antwort.
Ich wollte nicht unhöflich sein - ich lebe in Norddeutschland, bin hobbymäßiger Bastler, habe auch schon die eine oder andere Programmzeile (Arduino) geschrieben. Ich interessiere mich für historische Geräte, Instrumente usw.
Der Morsegeber hat mich einfach fasziniert. Wie gesagt, er funktionierte auch eine Weile; jetzt konfiguriert er sich nach dem Einschalten, geht aber nach ca. 20 s in einen Modus, in dem er keine Töne mehr produziert. ich kann auch keinen Modus mehr anwählen (Geschwindigkeit oder Programmart). Es blinken die beiden Leuchten abwechselnd, im Bedienerhandbuch steht auch keine andere Erklärung als dass das Gerät bei seiner Selbstdiagnose erkennt, dass etwas defekt ist.
Mein erster Gedanke war, dass eventuell eine Lötstelle brüchig geworden ist oder dass ein Kondensator den Geist aufgegeben hat. Ich hab aber nicht herausgefunden, wie man das Gerät öffnet. Wie würde ich denn dann das Gedächtnis der Eproms wieder "auffrischen"?
Vielen Dank für Deine Hilfe!
01.12.2021, 12:06 Uhr
...öffnen??? seitlich die Schrauben ab und Gehäuse nach oben abnehmen....
.... Eproms entnehmen, Inhalt lesen und mit Originaldatei vergleichen...
mfg
EDIT: aber wenn er noch anläuft und eine Fehlermeldung bringt, solltest du das drum herum testen. Der hat auch eine Heizung für Kalte Zeiten, und die wird, glaube ich, auch überwacht...
Dieser Beitrag wurde am 01.12.2021 um 15:04 Uhr von wpwsaw editiert.
02.12.2021, 18:58 Uhr
gruber
Das mit dem Öffnen war nicht ganz so einfach: man muss die Abdeckung zuerst nach hinten schieben; dies war etwas fest. Kann es also öffnen. Wie ich Eproms lesen und beschreiben kann kann ich ja in Erfahrung bringen. Woher bekomme ich am besten eine Originaldatei?
Vielen Dank.
02.12.2021, 19:20 Uhr
...wenn du dich noch nie mit Eproms beschäftigt hast, dann wird es schwer. Außerdem sind es 2708 und die kann nicht jeder Eprommer lesen. Die Inhalte gibt es im Internet, habe ich aber auch.
...ich hatte ja geschrieben, wenn der MG läuft und eine Fehlermeldung bringt, wo bei ich diese nicht in meiner Liste habe, muss ja der MG laufen und dann funktionieren die EPROMS.
wie weit läuft der Selbsttest?
hast du die Spannungen mal geprüft ob alle vorhanden sind?
Bevor du den MG auseinander nimmst und dir vielleicht mehr Fehler einbaust, solltest du erst einmal diese Fragen klären.
