Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Potentiometer 5kOhm linear » Themenansicht
24.11.2021, 21:05 Uhr
Vielleicht hat ja jemand so ein Poti (Draht oder Kohle) noch in der Bastelkiste. Bei den einschlägigen Versendern bin ich nicht fündig geworden.
Typ CM46371
Achsendurchmesser 6mm,
Länge der Achse 18mm, könnte auch länger sein, aber nicht kürzer.
Durchmesser des Körpers ca. 27mm.
Die Abmessungen müßten in etwa eingehalten werden, da das Poti in ein Gehäuse eingebaut wird. Es dient der Steuerung eines Elektrorollstuhles, den ich gerade zur Reparatur hier habe. Danke schon einmal für das Nachschauen. Man kann diese Potis auch bestellen, da sollen sie aber 25 engl. Pfund kosten.
24.11.2021, 22:05 Uhr
Leider nicht, die Achse ist nur 12mm lang.
24.11.2021, 22:36 Uhr
ein Stück 6mm Achse aufkleben ist doch kein Problem. Das kann man vom alten Poti absägen.
25.11.2021, 12:49 Uhr
arr
Hallo Holger,
sowas hätte ich noch:
Achse 6mm und lang genug
Durchmesser Körper ca. 20mm
Ein Pin ist ab, aber das kann man reparieren.
VG Andreas
25.11.2021, 13:23 Uhr
Hallo Andreas,
vielen Dank! Wenn Du es entbehren könntest, würde ich es gern nehmen. Gib mir bitte über die Modalitäten Bescheid.
25.11.2021, 19:51 Uhr
arr
Hallo Holger,
geht morgen an Dich raus.
Modalitäten:
Lass die Post 2x klingeln
Viele Grüsse und schoene
Adventszeit
25.11.2021, 21:10 Uhr
Hallo Andreas,
vielen Dank! Dir auch.
