Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Suche Ersatz für Timer IC 55BFCC » Themenansicht
06.11.2021, 08:28 Uhr
Bastler
Wer kennt diesen IC :
oder hat sowas rumliegen und besitzt Unterlagen dazu ?
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/anzeige.php?s=617ef2249331f5df1c73aa7473fcacb0#:~:text=%5Burl%3D%22http%3A//www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/21/2fq_9q7.jpg%22%5D%5Bimg%5Dhttp%3A//www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/21/2fq_9q7.th.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/anzeige.php?s=617ef2249331f5df1c73aa7473fcacb0#:~:text=%5Burl%3D%22http%3A//www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/21/2fq_vd2.jpg%22%5D%5Bimg%5Dhttp%3A//www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/../../../bilder/Upload_Forum/21/2fq_vd2.th.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
06.11.2021, 08:58 Uhr
Kann es sein, dass dein Bilderlink falsch ist?
Gruss Jörg
thommy_berlin
Mmmmhhhh,
irgend etwas läuft schief.
Ich kann nicht deuten, was Du möchtest, wenn Du alle meine im Forum veröffentlichten Bilder verlinkst.
06.11.2021, 09:06 Uhr
Hallo Thommy!
Ich hab mich gerade gewundert, warum du meine Bilder klaust :-D da hab ich gesehen, der Link zeigt mir meine eigenen Bilder an. Da wollte der Bastler wohl alle seine Bilder auf einmal verlinken, und das ging in die Pampers.
06.11.2021, 09:10 Uhr
Bastler
da ist was schief gegangen mit dem Foto
06.11.2021, 09:11 Uhr
Bastler
06.11.2021, 09:14 Uhr
Bastler
Oben steht nichts drauf,
das IC ist in einer Brückenschaltung zur Ansteuerung eines Gleichstrommotors verbaut.
06.11.2021, 09:16 Uhr
Ich kann nur erkennen, dass das ein 8-poliger DIL-IC ist, also nichts besonderes.
Was suchst Du konkret?
Da gibt es z.B. den NE555, B555, o.ä., der von vielen Herstellern angeboten wurde/wird.
Wenn oben nichts drauf steht, ist es vielleicht ein Fake.
Im elektronika-Heft 213 ist der eingehend mit Anwendungsbeispielen beschrieben.
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 09:24 Uhr von Rolli editiert.
06.11.2021, 09:17 Uhr
Hast du den Plan zur Schaltung? Nicht, daß das nur einer der zahlreichen 555-Nachbauten ist.
06.11.2021, 09:55 Uhr
Bastler
Das ist hier die Schaltung die ich von der Leiterplatte mir rausgezeichnet habe,
rechts oben ist der Sockel vom IC, auf Pin3 ist eine Ausgang vom IC, aber auf Pin2 ist ein weiterer Ausgang, was es beim 555er nicht gibt. Daher meine Frage nach Wissen in euren Köpfen zum 55BFCC
06.11.2021, 09:56 Uhr
Bastler
Beim 555er ist der Pin 2 ein Triggereingang
06.11.2021, 10:53 Uhr
eine Bezeichnung auf der Unterseite eines C sagt überhaupt nichts über den Typ eines IC aus. Das ist nur eine Herstellerspezifische Chargenummer. Für den Chiptyp mußt Du auf die Oberseite schauen. Wenn da nichts steht, will der Hersteller der LP verheimlichen, welche Chips er einsetzt. Ein NE555 oder ähnlicher ist das nicht. Sieht nach einem Treiber-IC für eine H-Brücke aus. In diese Richtung mußt Du suchen.
06.11.2021, 10:59 Uhr
Der NE555 passt nicht. Der hat zwar zwei Ausgänge, aber die liegen auf Pin 3 und 7:
https://de.wikipedia.org/wiki/NE555#/media/Datei:555_Pinout.svg
Was sind kA und kE?
Sind das Steckbrücken bzw. Jumper?
P.S.: Ist bekannt aus welchem Kulturkreis bzw. Gerät diese Schaltung stammt?
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 11:01 Uhr von Bert editiert.
06.11.2021, 11:58 Uhr
Bastler
KA und KE sind Steckplätze für Schalteranschlüsse zur Auswahl des Betriebsmodus.
Was man an diesen einstellen kann , keine Ahnung, möglicher Weise die Richtung sowie die Zeit der Aktivität.
Das Gerät soll Automatikuhren bewegen, damit diese wenn sie nicht getragen werden, nicht zum Stillstand kommen.
Also ein Uhrenbeweger von der Firma Steinhauser
06.11.2021, 11:59 Uhr
Bastler
06.11.2021, 12:01 Uhr
Bastler
Hier das Gehäuse mit den Schaltern,
06.11.2021, 12:06 Uhr
andy62
Pin 1 und Pin 8 als Versorgungsspannung, haben die 8pol. PIC Mikrocontroller.
Wird wohl einer sein.
Andy
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 12:07 Uhr von andy62 editiert.
06.11.2021, 12:07 Uhr
Das könnte auch ein 8 poliger PIC-Controller sein.
( In meiner Kaffeemühle steckt einer)
Meist schleifen doch die Hersteller ICs ab, die irgendwie programmiert werden können.
06.11.2021, 12:17 Uhr
Lötspitze
@Bastler,
vielleicht hilft das hier etwas weiter (siehe u.a. Eintrag #15): https://forum.arduino.cc/t/first-project-watch-winder/441524/14
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
06.11.2021, 12:19 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ist das ein Servo-Schaltkreis oder ein Brückentreiber?
Ist der obendrauf nicht beschriftet?
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 12:20 Uhr von Besserwisser editiert.
06.11.2021, 14:06 Uhr
Den Link von Lötspitze hatte ich auch gefunden. Dort steht die in #17 die Bedeutung der Schalter:
The two I/O switches determine the turns per day (650/750/850/950). The I/O/II switch does the direction (clockwise/bidirectional/counterclockwise).
Wenn die Pinbelegung zum PIC passt, wird es wohl einer sein. Die Brückentreiber, die mir bekannt sind, haben alle eine andere Pinbelegung.
Am Ende geht es nur um die richtige Ansteuerung: https://plaintron.wordpress.com/2015/08/02/step-by-step-die-h-bruecke/
Es dürfen nie beide Transistoren in einem Zweig aktiv sein, sonst gibt es Kurzschluß.
Die Frage ist: Warum quittierte der PIC seinen Dienst?
Gab es wegen der fehlenden Freilaufdioden ein Problem?
06.11.2021, 15:35 Uhr
Wusel_1
Der gesuchte IC ist ein PIC. Pin 4 - 7 sind Eingänge und 2 + 3 Ausgänge. Durch die Schalter wird die Drehrichtung und die Schrittweite festglegt. Der PIC erzeugt die erforderlichen Impulse in der richtigen Reichenfolge. Könnte ein 12F629 oder 12F675 sein.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
06.11.2021, 16:37 Uhr
Buebchen
@Bastler
Die kenntnis welcher Chip verwendet wurde, wird dir nichts nützen, wenn du nicht das dafür nötige Programm zur Verfügung hast. Die Leiterplatte wird wohl für die Tonne sein, wenn du bei der Herstellerfirma keine Unterstützung bekommst. Da der Schaltkreis abgeschliffen ist, werden sie wohl wert darauf legen ein Neues Gerät zu verkaufen. Das Programm in dem Chip wird jedoch nicht auslesbar sein, sonst hätten sie sich das abschleifen sparen können.
Wolfgang
06.11.2021, 16:54 Uhr
Da ziemlich klar ist, was das Programm machen muß, dürfte es unproblematisch sein, das neu zu erstellen.
Ein Programmiergerät für 12F629 und 12F675 habe ich. Allerdings nur minimale Erfahrung mit PIC bzw PIC-Assembler.
Ich würde auch erstmal schauen, ob es wirklich der PIC ist. Vielleicht kommen ja die richtigen Impulse noch raus und es ist ein Treibertransistor defekt.
Betr
06.11.2021, 17:34 Uhr
Buebchen
Da nicht einmal die genaue Funktion des Gerätes mehr nachvollzogen werden kann halte ich es für unmöglich mit den jetzt vorhandenen Informationen ein Programm zu erstellen, auch wenn der Chip als PIC 12F629 oder oder 12F675 identifiziert ist. Es sind Impuls Zeiten sowie Pausen einzuhalten, deren Länge unbekannt ist. Ein herantesten jedoch das angeschlossene Gerät zerstören oder zumindest schädigen kann. Damit ist der Nutzen selbst eine Reparatur zu versuchen nach meiner Meinung mehr als zweifelhaft. Da die Transistoren aber zum Teil nicht mehr Original sind ist ein Überprüfen sicher zweckmäßig.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 06.11.2021 um 17:42 Uhr von Buebchen editiert.
06.11.2021, 18:34 Uhr
Andre.as
die Schaltung gibt eine H-Brücke wieder für einen Gleichstrommotor.
Was man an diesen einstellen kann, keine Ahnung, möglicher Weise die Richtung sowie die Zeit der Aktivität.
Die Eingangsspannung der Schaltung kennst du, also schließe einfach diese Spannung am Motor an und wenn sich alles bewegt ist es gut. Ein Bild davon wäre schön
Du bist nicht der Erste bei dem diese Schaltung nicht mehr möchte:
Du solltest erst einmal die Zeiten der Bewegung und deren Richtung für dich festlegen,
dann könnte es auch ein ATtiny85 machen. Gedreht eingebaut und PIN 5/8 drehen.
Schönen Abend
07.11.2021, 08:14 Uhr
Bastler
@ Lötspitze
Ja genau das ist das Teil,
07.11.2021, 10:03 Uhr
Buebchen
Hier findet man das Beispiel eines Uhren Bewegers mit Angabe von Funktion und Zeiten:
https://www.ebay.de/itm/Single-Watch-Winder-Box-Automatikuhren-Beweger-Uhrenbeweger-1-0-Uhr-100-240V-DHL-/353463834894
Eventuell muss man nicht alles neu erfinden. So etwas lässt sich auch ohne PIC und ATMEL, nur mit Standard C_MOS lösen. Es ist allerdings statt einem achtbeinigen IC eins mit 16 Beinen, wie dem 4538 oder dem 74LS123 und den Zeitbestimmenden Bauelementen nötig. Ein System für die Einschaltzeit, eins für die Pausenzeit, ein Flip Flop für die Drehrichtungsänderung.
Wolfgang
