Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » EC1834 Grafikkartenfehler » Themenansicht
08.09.2021, 16:39 Uhr
cgrzemba
neben den A7100 hätte ich noch ein Sorgenkind: ein EC1834.
Der scheint normal zu funktionieren, allerdings ist auf dem Bildschirm nichts als ein blinkender Cursor zu sehen. Die Karte ist mit MON 3.20 beschriftet.
Hat da jemand einen Tipp für mich, wie man da mal was zusehen bekommt?
08.09.2021, 18:54 Uhr
welcher Monitor steckt am EC1834, wird das System von Diskette oder Festplatte geladen, oder bleibt er mit Cursor Anzeige ohne Laufwerks Abfrage stecken.
08.09.2021, 19:10 Uhr
na ja Grafikkartenfehler, wenn etwas angezeigt wird???
was passiert denn nach einem RESET/Einschalten?
Hast du einen Pieper dran und sagt der etwas?
Kommt die Tastatur aus dem RESET?
Werden die LW angesprochen?
was macht der RAM Test?
wie sind die DIP Einstellungen, wenn die nicht passend zur eingesetzten Hardware sind, kann er auch hängen bleiben
08.09.2021, 21:44 Uhr
cgrzemba
Ich sehe halt nur einen blinkenden cursor.
Wenn ich 'dir' eingebe rutscht er halt ein paar Zeilen tiefer. Das sieht für mich so aus, als ob alles funktioniert, nur die Bidschrimausgabe hat nur einen blinkenden Unterstrich, sonst nichts.
Ich schicke morgen mal ein Video vom Start.
08.09.2021, 22:00 Uhr
...du hast immer noch nicht unsere Fragen beantwortet...
woher sollen wir wissen wie weit er nach dem Einschalten kommt und ob er bootet und von wo er bootet und und und
wie sollen wir da helfen???
bitte gehe unsere Fragen durch und dann sehen wir weiter ... bitte auch die Stellungen der DIP Schalter aufzeigen
09.09.2021, 10:20 Uhr
cgrzemba
Der Cursor blinkt, von der Diskette wird gelesen.
Kein Pieps.
Woran erkennt man das?
ja, es wird gelesen.
Man sieht ja nichts.
Welche DIP's? Wo finde ich die?
so sieht der Monitor nach dem Einschalten aus:
09.09.2021, 10:41 Uhr
LEDs gehen an und wieder aus. Ist offenbar Bei Deinem Rechner der Fall.
Vorn auf dem Mainboard.
09.09.2021, 10:42 Uhr
sylvi
falscher Monitor
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
09.09.2021, 10:46 Uhr
sylvi schrieb
falscher Monitor
Potentiell nein. Laut [000] steht an der Bildschirmkarte "MON 3.20" und der Bildschirm ist ein MON 3.20.
Ich tippe darauf, dass sich die Zeichensatz-ROMs auf der Bildschirmkarte gelöscht haben oder die ROMs schlechten Kontakt in ihren Fassungen haben. Oder ein echter Defekt auf der Bildschirmkarte.
@cgrzemba: was ist das für eine Bildschirmkarte?
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2021 um 10:52 Uhr von Rüdiger editiert.
09.09.2021, 10:57 Uhr
du hast aber noch nicht von der Reihenfolge geschrieben... wann passiert was...
hast du denn schon einmal die Grafikkarte gewechselt und ist da das gleiche Fehlerbild?
es könnte bei den DIP Schaltern sein, das der primäre Bildschim falsch eingestellt ist.
Wenn ich meinen CAD Rechner mit 2 Bildschirmen nutze, dann ist auf dem primören Bildschirm die gesamte Ausgabe und der sekundäre Bildschirm ist schwarz und nur der Cursor blinkt und erst wenn der Monitor genutzt wird ist auch eine Ausgabe auf dem Bildschirm.
könnte also eine falsche DIP Schaltereinstellung sein...
09.09.2021, 11:01 Uhr
sylvi
Oh... , OK das stimmt, ich hatte zuerst an K7222.25 gedacht.
Die Grafikkarte sollte demnach eine MON sein?
lg
sylvi
09.09.2021, 11:11 Uhr
Das erklärt aber nicht die Unterstriche auf dem Bildschirm. Die RAM-Bereiche der beiden Bildschirmtypen überschneiden sich ja nicht.
09.09.2021, 11:26 Uhr
...er hat ja auch nicht geschrieben, was die LW machen, ob sie nur hin und her blinken, oder ob sie vielleicht doch etwas laden und wenn, was er für Disketten stecken hat oder ob er eine Festplatte drin hat....
@Rüdiger
ich hatte so eine Bildschirmanzeige auch schon, ich weiß bloss nicht mehr warum, aber das mit dem blinkenden Cursor kann falsche DIP Einstellungen sein...
09.09.2021, 11:28 Uhr
cgrzemba
Habe leider nur die eine Grafikkarte. Die ROM's hatte ich auch in Verdacht und mal gezogen und die Kontakte geputzt.
Die DIP's
09.09.2021, 11:48 Uhr
cgrzemba
Das obere LW habe ich mit einer DCP 3.3 Diskette bestückt und dann wurde von der auch gelesen mit den typischen Step-Geräuschen und LED geblinker.
Leider hat sich die Situation verschlechtert ...,
nun nicht mehr, auch die Tastatur LED's beleiben an
OK, das ist eine MON, also zumindest eine standardmäßige Karte.
Nicht die auf dem Mainboard sondern die auf der Grafikkarte.
Kannst Du EPROMs brennen?
Laut [003] scheint das DCP ja grundsätzlich zu funktionieren.
09.09.2021, 11:59 Uhr
cgrzemba
Leider nein, meine letzten habe ich vor 30 Jahren gebrannt
Könnte mich mal in meiner Umgebung umhören.
09.09.2021, 12:24 Uhr
...also die DIP Schalter bei dir bedeuten
1 für den Bootvorgang muss immer "AUS" sein ist der erste von vorne O.K.
2 "ON" Co Prozessor nicht installiert >> weiß ich ja nicht ob vorhanden
3 "ON" RAM ausstattung 640kB
4 "OFF" RAM ausstattung 640kB >> weiß ich nicht ob vorhanden
5 "OFF" Bildschirm >> Alphanumerisch
6 "OFF" Bildschirm >>Alphanumerisch ist eigentlich richtig
7 "OFF" D-Laufwerke
8 "ON" D-Laufwerke >> 2 Laufwerke weiß ich nicht
es muss aber mit der Grafikkarte/Monitor zu tun haben
du könntest mal alle DIP Schalter hin und her bewegen Kontaktschwierigkeiten hatte ich auch schon
hast du dir Grafikkarte schon einmal getauscht bzw. hast du die Eproms auf der Grafikkarte schon einmal neu gesteckt bzw. auf Richtigkeit geprüft?
...weiter geht es erst heute Abend, meine LKWs warten
09.09.2021, 12:32 Uhr
cgrzemba
das ist ok, da sieht man auch eher was man gemacht hat
Hab dann auch noch anderes zutun und wie gesagt:
09.09.2021, 17:12 Uhr
dann fang ganz von vorne an....alle Karten raus unddann testen
hast du eine Festplatte? Hast du 2 LW? Hast du mal die Eproms auf MBoard neu gesteckt bzw. den EPROM Inhalt überprüft?
ich habe dir schon einige Schritte oben zum testen genannt, die solltest du erst einmal abarbeiten und hier die Ergebnisse mitteilen.
und du sollzesz dir die Handbücher zu gemüte führen, da steht fast alles drin, was wir hier geschrieben haben.
Wahllos etwas machen und mehrer Sachen gleichzeitig machen ist sehr unproduktiv
10.09.2021, 09:53 Uhr
srmeister
Wenn ich mich mal kurz einmischen dürfte:
@wpw, er hat ja in #16 gesagt dass er keinen EPROM Brenner und damit wahrscheinlich auch keine Möglichkeit zum Auslesen besitzt.
@cgrzemba. Ich wohne in Erfurt. Wenn du in der Nähe sitzt, komme gerne mich mal besuchen, ich kann EPROMs löschen, brennen, lesen und ich habe 2 funktionierende EC1834 stehen und eine MON Karte übrig zum testen.
Stefan
10.09.2021, 10:58 Uhr
ja, gerne,
aber das ändert nichts an der Notwendigkeit solches Tests zu machen und wenn man das nicht hat oder kann, dann muss man im Forum um solche Hilfe bitten, wie du sie z.B. anbietest.
10.09.2021, 12:13 Uhr
cgrzemba
Stefan
Das Angebot nehme ich gerne an! Ich melde mich dann rechtzeitig.
10.09.2021, 16:44 Uhr
@srmeister:
So sollte das Forum funktionieren.
