Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Poly 880 betriebsbereit » Themenansicht
31.08.2021, 18:28 Uhr
tomcat01
Hallo Leute !
Hat jemand Interesse an diesem Teil?
Habe grade alle Sicherungshalter und Sicherungen ersetzt und nun läuft er wieder.
Leider fehlt die grüne MCYCL-Taste rechts unten, aber sonst ist er komplett.
Da ich mich nicht mehr damit beschäftigen werde, möchte ich ihn in interessierte Hände abgeben.
Ich hätte gern einen Fuffi und 10 Euro Versand dafür.
Grüße von tomcat01!
31.08.2021, 20:59 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Hallo tomcat01,
ich würde das Teil gern nehmen.
Dieser Beitrag wurde am 31.08.2021 um 21:01 Uhr von Digitalmax editiert.
31.08.2021, 21:21 Uhr
tomcat01
Alles klar Matthias,
Rest per PN.....
31.08.2021, 21:39 Uhr
ollox
Schöner Computer - und dann auch noch beinahe verschenkt...
Glückwunsch an euch beide!
01.09.2021, 06:21 Uhr
dh0jsv
Ich habe auch so ein Teil. Außer den Sicherungshaltern haben bei mir die unzähligen Drahtbrücken Probleme gemacht. Die Drähte sind teils in der Lötstelle oxidiert und manche konnte man einfach so rausziehen. Wenns mal Probleme gibt, ist das auch einen Blick wert.
Aber ja, ein schönes Gerät
Sven
01.09.2021, 08:22 Uhr
Hat eventuell jeman einen Tip für den Ersatz des Aktenkoffers?
Meiner liegt auch ohne Koffen im Karton.
Ich suche da schon ewig nach einer passenden Lösung.
01.09.2021, 10:36 Uhr
moin Jörg,
na aus Sperrholz bauen, oder aus Acryl.
würde ich machen, und dann gleich in Pultform.
hast ne PN
Dieser Beitrag wurde am 01.09.2021 um 10:47 Uhr von wpwsaw editiert.
01.09.2021, 17:31 Uhr
Webbi
Aktenkoffer gibt`s ja wie Sand am Meer. Nur den passenden finden...
Es sind nur 2 Blechwinkel die zur Befestigung von dem "U" gebraucht werden.
Ich habe an den Teilen, als die 1982/83 ganz neu erschienen waren, eine Weile
die Inbetriebnahmekontrolle der Hauptplatine gemacht.
Das ging ziemlich auf die Augen, wenn man das den ganzen Tage gemacht hat.
Meist waren es Feinschlüsse vom Zinn zwischen den feinen Leiterbahnen
die Ärger machten.
Zum Test gab es einen K1520(?) mit einem Adapter
für die CPU iund die anderen Anschlüsse,. Der hat dann wohl fast alles durchgeklappert.
01.09.2021, 18:41 Uhr
Es hätte ja sein können, dass jemand da schon mal was passendes gefunden hat.
Gruss Jörg
02.09.2021, 21:47 Uhr
tomcat01
Angeregt von Jörgs Einwurf nach dem Originalkoffer hab ich mich erinnert, diesen seit 20 Jahren als Materialkoffer in meiner Werkstatt genutzt zu haben. Nun, habe das Teil mal gesucht und geleert sowie ein bisschen geputzt....und ihn dem Matthias als erstes angeboten. Da er ja schon das Innenleben von mir bekommt.
Noch könnte ich aber mit den Originalmassen dienen zur Ersatzauswahlfindung.
Natürlich nur, wenn es gewünscht ist....
P.S: Im Innenleben sind das keine Flecken, sondern noch feucht vom Auswischen....gggg
Gruß Torsten
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2021 um 21:49 Uhr von tomcat01 editiert.
03.09.2021, 08:10 Uhr
Webbi
Jaaaa, genauso sah der aus. Den Deckel konnte man sogar abnehmen.
Wenn Du die Maße hier aufschreibst, kann die später jemand -
der auch den Koffer sucht - gut gebrauchen.
Grüße
Webbi
03.09.2021, 08:11 Uhr
An den Maßen wäre ich sehr interessiert.
Falls Matthias den Koffer wieder Erwarten nicht brauchen sollte, natürlich auch am Koffer ..
03.09.2021, 12:33 Uhr
tomcat01
So,
dann wollen wir mal:
Aussenmasse: 480x380x115
Umlaufendes Aluprofil am unterer Kofferschale: 20 breit
Höhe Kofferunterteil incl Aluleiste: 82
Höhe Kofferoberteil incl . Aluleiste: 40
Die Aluleiste des Oberteil versenkt sich um 6 mm in das Aluprofil des Kofferunterteils.
Bohrungen in der Aluleiste
Oberseite (Griffseite) der Unterschale von links gemessen: 215,335,445
Unterseite der Unterschale von links gemessen: 165,335,445
Achtung" Die Bohrungen in der Aluleiste sind nicht mittig der Materialbreite!
Bohrungsposition ist 8mm von der Unterkante der Aluleiste aus!
Wenn nochwas fehlt, bitte fragen!
Gruß Torsten
03.09.2021, 21:30 Uhr
Digitalmax
Hallo Jörg,
wenn ich den Koffer habe, stelle ich ihn Dir gern zum genauen Ausmessen zur Verfügung, wenn Du willst. Wir wohnen ja "um die Ecke".
Dieser Beitrag wurde am 03.09.2021 um 21:31 Uhr von Digitalmax editiert.
04.09.2021, 17:29 Uhr
tomcat01
Die Werte ändern sich nicht, auch wenn ein anderer sie misst.
17.10.2021, 19:49 Uhr
snookerfly
Avatar von snookerfly
Moin,
hat jemand von euch zufälligerweise noch einen poly 880, den er gern abgeben würde? Gern auch defekt... Suche schon seit ein paar Jahren und war leider bisher erfolglos...
18.10.2021, 09:35 Uhr
Webbi
Hier wird zur Zeit ein defekter Poly 880 versteigert:
https://www.ebay.de/itm/334185093371?hash=item4dcefbd8fb:g:hH4AAOSwv5phbFSf
Grüße
Webbi
