Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Motor für LCS1010 » Themenansicht
27.08.2021, 13:45 Uhr
Mystic-X
Ich suche für den LCS1010 einen passenden Motor.
Typenbezeichnung ist nicht ganz zu lesen...
Der Motor der bei ebay angeboten wird hat aber 3.4V und ich lese auf meinem 1.6V. Dürfte also eher nicht für dieses Gerät sein.
https://radio-pirol.org/files/lcs1010_1.jpg
https://radio-pirol.org/files/lcs1010_2.jpg
Markus
27.08.2021, 16:07 Uhr
Hab ich welche. Bin aber erst Sontag zuhause
27.08.2021, 16:33 Uhr
Mystic-X
Prima!
Es eilt nicht. Schau also in aller Ruhe nach.
Markus
04.09.2021, 22:44 Uhr
Mystic-X
Der Motor von ralle war leider nicht passig.
BGM2419.03 mit 3,4V passt nicht zum LCS1010!
Ich suche also weiterhin.
Markus
05.09.2021, 13:19 Uhr
Laut Serviceanleitung hat der Motor die Bezeichnung 2524-881-10.101-002.
06.09.2021, 16:48 Uhr
Eigentlich sollte es passend sein. Weil der LCS mit 6V geht. Als Motorregler war ein UCS drinnen, als der Ungar, der bei fast jedem LW600 verwendet wurde. Nicht das der zu wenig Spannung ausgibt.
06.09.2021, 17:52 Uhr
Mystic-X
Der alte Motor in meinem Gerät dreht ja in passender Geschwindigkeit.
Er ist allerdings so weit verschlissen das er grausige Geräusche macht und auch prasselnd in die NF reinstört.
Markus
06.09.2021, 21:57 Uhr
Also in meinem LCS1010 ist ein ganz anderer Motor drin. Da steht die Bezeichnung aus 004 drauf, und "Made in Switzerland". Die Spannung ist nicht erkennbar. Die haben da wohl in Gera reingeschraubt, was gerade zu kriegen war. Mich würde es nicht wundern, wenn der mit 3,4V trotzdem funktionieren würde.
06.09.2021, 22:18 Uhr
Mystic-X
Ich hab den 3,4V Motor von ralle ja eingebaut und der läuft mit gefühlt halber Geschwindigkeit.
Markus
06.09.2021, 22:30 Uhr
Und der läßt sich nicht schneller einstellen?
