Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Tiny 6k - USB » Themenansicht
23.06.2021, 10:30 Uhr
PC-Opa
da es mittlerweile einiges an Software für den Tiny 6k gibt und die ROM-Bank von Rolf aus allen Nähten platzt, kam mir folgender Gedanke. Ein USB-Anschluß für den Tiny mit diesem Teil:
(ein CH376S USB Disk Read-Write Modul)
Nun meine Frage an die Fachleute.
Würde sich das technisch realisieren lassen und wer könnte die Software für den Tiny schreiben?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
23.06.2021, 11:51 Uhr
technisch ist der direkt anschließbar, du brauchst praktisch keine weitere Zusatzhardware, nur eine Port-Selektion. 5V passen auch.
Mit passender Software ist es leider eine andere Sache, für den Z9001 hab ich was, aber nicht für den TINY.
In den chinesischen Unterlagen findet sich C-Code, ebenso in der entsprechenden Arduino-Blibliothek, der C-Code kann möglicherweise auf den Z8 portiert werden (kann ich leider nicht).
Unterlagen zu den Modulen findest Du hier: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/module_sonstige/usbmodul#ch376
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2021 um 11:51 Uhr von volkerp editiert.
23.06.2021, 17:05 Uhr
PC-Opa
@VolkerP:
Vielen Dank für die Info!
@An alle Programmierer:
Wer kann die Software für den Tiny schreiben? Am besten wäre der Datentransfer über die serielle Schnittstelle des Tiny.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
23.06.2021, 21:06 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Wie ist denn die höchste Baudrate der seriellen Schnittstelle?
Es gibt doch sehr preiswerte USB-Seriell Wandler wie diese hier:
Ich rufe dich wahrscheinlich Morgen mal an.
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2021 um 21:08 Uhr von Buebchen editiert.
23.06.2021, 21:17 Uhr
PC-Opa
@Buebchen:
Ich suche Software-Programmierer - keine Hardwarevorschläge. Oder eine komplette Lösung für USB-Hardware und Software für den Tiny 6k.
Wer kann aus den Unterlagen vom CH376 eine funktionierende Software für den Tiny schreiben? Ich bin da völlig ahnungslos.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2021 um 21:20 Uhr von PC-Opa editiert.
23.06.2021, 21:39 Uhr
Buebchen
@PC-Opa
Was brauchst du den bei dem USB Seriell Wandler noch für Software, wenn du eine serielle Schnittstelle beim Tiny 6KB zur Verfügung hast. Da sollte doch ein Terminalprogramm reichen. Nur die Baudrate muß eingestellt werden oder irre ich mich da?
Wolfgang
23.06.2021, 22:01 Uhr
Das macht aber nur USB-Seriell Wandlung, wie der Name schon sagt.
USB kommt am PC als Host.
Da kann man keinen USB-Datenspeicher anschließen, und die Serielle am Rechner anstecken.
Da müsste eine Terminal-SW zur Datenverwaltung auf diesen IC laufen.
23.06.2021, 22:11 Uhr
Buebchen
@Enrico
Das ein USB Stick angeschlossen werden soll konnte ich dem Beitrag von PC-Opa nicht entnehmen. Ich sehe nur die gewünschte Verwendung der seriellen Schnittstelle des Tiny in 002.
Wolfgang
23.06.2021, 22:55 Uhr
u.nickel
@PC-Opa
Warum seriell? Der Modul hat doch einen 8bit-Parallelbus.
Ich hab sowas für den Z8 mit Vinculum VNC ja schon mal gemacht, momentan fehlts aber an Kraft und Zeit. Der Datasheet vom CH 376 scheint mir aber ne gute Grundlage zu sein.
Grüße
Uwe
24.06.2021, 00:48 Uhr
Wolfgang, doch das steht schon da.
24.06.2021, 07:28 Uhr
PC-Opa
u.nickel schrieb
@PC-Opa
Grüße
Uwe
Hallo Uwe,
das mit "seriell" war nur so eine Idee. CH376 kann ja auch parallel, wenn das einfacher ist, die Software zu entwickeln?
Die Software für den Tiny 6k wäre also das Wichtigste.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
24.06.2021, 14:55 Uhr
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/tiny/erweiterungen/vdip
Frag mal U.Nickel, ob er Dir seine Sachen gibt. Dann hast Du zwei Möglichkeiten: entweder auch ein VDIP-Modul nehmen oder den Code für das Ch376-Modul umschreiben
24.06.2021, 15:28 Uhr
PC-Opa
@VolkerP:
Die Sachen von Uwe habe ich schon. Leider kann ich mit den Programmcodes nichts anfangen. Da habe ich Null Ahnung von.
Meine Frage in die Runde ist, ob sich jemand aus dem Forum findet, der so etwas programmieren kann.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
