Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Vier VQB 76 + Sonderbaren Spezialstecker 5,8 / 25 ähnlich TGL200-3819 » Themenansicht
14.06.2021, 19:54 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Guten Abend,
ich suche für die Restauration eines Messgerätes vier VQB 76.
Leider habe ich keine mehr im Lager... nur noch ein paar VQB71 und VQB73, diese passen ja aber nicht. Würde mich freuen falls jemand noch solche hat und abgeben könnte.
Und folgenden Stecker, aber dort habe ich schon gar keine Hoffnung solch einen noch zu finden:
Ein Kollege konnte folgendes Foto auftreiben:
Dieser passt zwar mit der Verschraubung und den Außenpins, jedoch fehlt die mittlere Abschirmung und der Mittelpin scheint am obigen Gegenstück aus Bild 2, was mir fehlt, Federgelagert zu sein.
Liebe Grüße
Nick
14.06.2021, 20:04 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Nachtrag:
Die Steckverbinder konnten identifiziert werden:
VG
Nick
14.06.2021, 20:37 Uhr
Hallo Nick,
aber nur die mit dem rotem Glas.
Stecker muß ich suchen, weiß jetzt nicht, ob ich die mt der zusätzlichen Schirmung.
15.06.2021, 08:26 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Guten Morgen Bernd,
ich denke das wäre kein Problem, die Anschlüsse müssen passen, dass ist vor allem wichtig.
Vielen lieben Dank schonmal!
Nick
15.06.2021, 14:55 Uhr
Hallo Nik,
ja, Anschlüsse sind gleich.
Schreibe mir mal eine Email.
15.06.2021, 15:15 Uhr
Nick, du weißt aber schon, dass Du diese wirklich seltene
Steckverbindung mit Gold aufwiegen müsstest...?
Das dazu passende Originalkabel findet sich auch nicht mehr an jeder Ecke...
17.06.2021, 10:25 Uhr
In bunt sehen die so aus:
Weiß jemand an welchen Geräten diese Steckverbinder verbaut sind bzw. waren?
@Nick: Ich bin neugierig: Was hast Du da für ein Gerät?
17.06.2021, 10:34 Uhr
Ich kenne die Stecker im Fehlerortungsgerät FOG 80020 von Otto Schön Dresden,sowie zugehörige Anpassungen .
Dieser Beitrag wurde am 17.06.2021 um 11:49 Uhr von Andreas editiert.
17.06.2021, 10:35 Uhr
Als Anschluss für Geiger-Müller-Zählrohre in der Strahlungsmesstechnik.
17.06.2021, 12:34 Uhr
Die meisten Zählrohre hatten aber den "einfachen" Stecker ohne Mittelschirmung...
17.06.2021, 13:29 Uhr
Jens Krause
Hallo
Sie sind hauptsächlich beim RAM II verbaut, abgesetzter Halbleiter-Strahlungsdetektor via PIN-Diode.
Jens
17.06.2021, 20:30 Uhr
Danke!
Nachtrag:
Ich hatte mich schon etwas über die hohe Spannung (1700 V) und den Zusatz NF gewundert.
Aber bei Zählrohren, Szintillationszählern oder Photovervielfachern sind das ja übliche Größen.
Der Stecker macht auch einen sehr robusten Eindruck, passt also zu Militärtechnik.
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2021 um 07:08 Uhr von Bert editiert.
21.06.2021, 22:17 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Genau,
wie Jens schon schrieb sind diese am RAM II verbaut, der mir auch vorliegt und jemand die Stecker irgendwann mal abgeschnitten hatte und anderweitig verwendete. Natürlich will den Originalzustand wiederherstellen, und da das Kabel schon so sehr kurz ist eventuell noch eine optionale Verlängerung hinzufügen.
Hier ein paar Fotos der Sonde und der wunderschönen Silizium - Pin Diode:
Nochmal vielen Dank an @Germaniumröhre und @Elly für die Hilfe! Einfach super!
Einen Scan der beiliegenden Unterlagen hab ich natürlich auch erstellt. Falls wer ein paar Tabellen mit Grenzwerten brauch und diese nicht mehr beiliegen, einfach fragen .
Ganz 1700V sinds dann aber doch nicht, der Stecker vom 20046 und dessen Mittelpin ohne die Abschirmung hält aber sogar mehr als 2kV, und das wird natürlich auch für Zählrohre bis 2kV gebraucht.
Ein anderer Einsatz als beim RAM II und dem Fehlerortungsgerät ist mir auch nicht bekannt. Die Stecker ohne Abschirmung wurden aber auch zu Steuerzwecken am SMV11 + dessen Zubehör verwendet. Also die NNB's und ANB's und Antennenwähler. Ein SMV11 habe ich auch noch stehen, das wird die nächste Baustelle. Keine Anzeige, keine Reaktion, aber Spannungen alle da.
LG
Nick
22.06.2021, 14:14 Uhr
Norwaro
Avatar von Norwaro
Und nochmals vielen Dank an Bert!
Viele Grüße aus dem Mansfelder Land und gesund bleiben!
Nick
22.06.2021, 21:59 Uhr
CarstenSc
Auch am SMV11 verbaut.
26.06.2021, 12:15 Uhr
Wo? Auf der Rückseite?
An der Front gibt es eine Koaxialbuchse:
https://zapadpribor.com/static/images/catalog/244/1600x1200/smv-11-photo-1.jpg
26.06.2021, 19:28 Uhr
Dieses funkelnagelneue Teil kann ich bieten. Stammt aus dem Lagerbestand von FuE (Supraleitende Grundlösungen).
Ein kleines Trinkgeld für die Hobbykasse, und das Teil gehört Norwaro.
Ich hatte in Erinnerung, daß der Stecker in meinem Ramschkasten mehr Kontakte hatte und habe eben erst nachgesehen.
Noch ein "besseres" Bild:
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2021 um 19:36 Uhr von robbi editiert.
27.06.2021, 06:30 Uhr
CarstenSc
27.06.2021, 06:31 Uhr
CarstenSc
Ja auf der Rückseite. Hatte mal einen SMV11.
Carsten
