Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Reparatur PC1715W » Themenansicht
05.06.2021, 22:33 Uhr
Umbritsch
Hallo zusammen,
da ich im Moment nicht so richtig weiter komme, wende ich mich mal an euch.
Der Stand ist, das Netzteil funktioniert aber die Laufwerke werden nicht angesteuert.
Den Eprom habe ich schon neu geschrieben, da da nichts mehr drauf war.
Den Floppy Controller habe ich getauscht.
Takterzeugung sieht normal aus.
Auf den Adress- und Datenleitungen sehen die Signale gut aus wenn ich nach dem Einschalten noch einmal die Resettaste drücke. Sonst sehen einige Daten- und Adressleitungen nicht gut aus.
Aber auch nach einem Reset kein Zugriff auf die Laufwerke.
Einen Ramtest Eprom für den 1715W konnte ich noch nicht finden um es damit mal zu versuchen.
Jetzt fehlt mir irgendwie ein Ansatzpunkt zum weitersuchen.
Gruß Thomas
06.06.2021, 12:49 Uhr
Avatar von wpwsaw
...es ist sehr komisch, das auf dem EPROM nicht drauf war, ein paar falsche Bits kommt schon vor. Womit hast du den 2716 programmiert?
mit einfachen (preiswerten) modernen Eprommern gibt es mit den 2716 und 2732 Probleme wegen der Stromaufnahme. Ich habe schon korrekte Programierungen gehabt, die trotzdem im Rechner nicht funktionierten. Vor allem russische Eproms.
da würde ich erst einmal noch einmal testen. Auch die CPU untersuchen vielleicht auch tauschen, ist ja kein preislicher Aufwand. UA880 ? zumindestens das unterschiedliche Verhalten vor und nach dem RESET ist komisch.
der RAM wird glaube ich erst nach dem booten getestet.
06.06.2021, 14:17 Uhr
Umbritsch
Ich nutze den UP2000 von ELV, bisher ging da immer alles ohne Probleme.
Ich fand den Inhalt auch seltsam zumal er mit dem was ich gefunden habe überhaupt nichts zu tun hatte.
Ich schau mal ob ich noch einen UA880 in einem anderen Rechner gesockelt habe,
um mal zu Testen oder den in dem anderen Rechner zu testen. Bei meinem Z1013 war es glaub ich so.
06.06.2021, 14:24 Uhr
Avatar von felge1966
Du weisst aber schon, dass der UP2000 mit den normalen 2716 Profil keine U2716 testen und lesen kann, da im Profil ein Fehler ist und der VPP Port beim Lesen nicht auf +5V liegt?
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=12260
06.06.2021, 14:33 Uhr
Umbritsch
Danke für den Tip, werd ich mir noch mal genau anschaun.
Den ich dann aber genommen habe, ging zu Programmieren und zu lesen.
06.06.2021, 15:20 Uhr
Avatar von wpwsaw
...siehste, am besten einen alten nehmen oder M030 vom KC85. Wirst du aber nicht haben, oder?
06.06.2021, 16:11 Uhr
Umbritsch
Der UP2000 ist eigentlich alt, hab ihn seid 96, damals noch als UP95 und dann gabs ein SWU. Was anderes habe ich nicht dafür.????
06.06.2021, 16:34 Uhr
Avatar von wpwsaw
meinen 1. hatte ich selber gebaut für den KC85 zu DDR Zeiten noch, der konnte 2716 und 2734. Nach der Wende hatte/habe ich dann noch den EPROP von ELV der konnte auch die russischen (war deutlich vor 96).
Vielleicht hast du ja in deiner Nähe jemand, der dir einen brennen kann. Wenn nicht, melde dich bei mir, ich würde dir dann einen brennen...
06.06.2021, 20:52 Uhr
Umbritsch
@wpwsaw Danke für das Angebot, aber am Eprom liegt es nicht.
Ich hatte einen von NEC der sich schreiben und lesen ließ.
@felge 1966 Auch dir danke für den Tip, musste ja nur was in der config geändert werden, jetzt liest er auch den russischen originalen Eprom und ich konnte sehen das er ok ist.
Auch die CPU habe ich getauscht aber immer noch keine zugreifen auf die Laufwerke.
Ein Ramtest Eprom würde weiter helfen, den gibts wohl aber nicht für den 1715W.
Ich werde das Resetphänomen mal als nächstes untersuchen.
Gruß Thomas
07.06.2021, 10:24 Uhr
Avatar von wpwsaw
...auch wenn dein Eprommer richtig liest, kann sich trotzdem ein Fehler einschleichen, habe ich schon gehabt, bzw. das bedeutet nicht unbedingt, dass die CPU auch richtig liest/lesen kann...
...ein verändertes erhalten nach jedem RESET ist schon komisch. Auch andere Bausteine können so etwas mit verursachen.
hast du schon mal alle DIP Schalter bewegt?
07.06.2021, 10:44 Uhr
Umbritsch
Das mag sein, aber der Inhalt des originalen war ja ok.
Dip-Schalter habe ich noch nicht bewegt, das Teste ich dann heut Abend mal
07.06.2021, 10:51 Uhr
Avatar von wpwsaw
...und dann kommen wir zu der Frage der Möglichkeiten..
1. welche Mess- und Prüftechnik ist vorhanden
2. Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten
3. Welche Erfahrung und womit
07.06.2021, 13:04 Uhr
Umbritsch
1. Oszi, Multimeter, Frequenzzähler. Uvm
2. Bin Elektroniker und Funkamateur
3. Neben diversen Selbstbau Projekten habe ich
auch Commodore 64 und z.b. Z1013 repariert, is aber schon etwas her. In letzter Zeit nur einen CBM8296.
Wenn ich mal so ein Ansatzpunkt habe komme ich glaub ich
Gans gut voran. Der Fehlte mir hier aber gerade leider. ?
07.06.2021, 13:51 Uhr
Avatar von wpwsaw
...aus der Ferne ist das immer Tele Lotto...
wenn der Eprom O.K. ist, müßte man alle Adress, Daten und Steuerleitungen überprüfen, denn er scheint ja nicht bis zum Floppyzugriff zu kommen.
Mal ne doofe Frage, sind die Spannungen O.K.? auch bei Belastung?
sind die Laufwerke O.K.?
so würde ich anfangen... der RAM-Test, wie oben schon geschrieben, kann bis zum Schluss warten...
Hast du mal die Grafikkarte ausgebaut, auch eine eventuelle Schnittstellenkarte? um alle anderen Fehlerquellen auszuschließen?
07.06.2021, 15:12 Uhr
Auch der Urlader des 1715W lädt als erstes alles vom ROM in den RAM und beginnt von da mit der Abarbeitung...
07.06.2021, 17:53 Uhr
Avatar von wpwsaw
....ja, es müssen erst einmal alle externen Fehlerquellen ausgeschlossen werden bevor man an das Board geht.
auch die DIP Schalterstellungen sind wichtig
07.06.2021, 19:37 Uhr
Umbritsch
Ich habe gerade Grafik und Fdds wieder angeschlossen um
Die Spannungsversorgung unter Volllast zu testen.
Jetzt piept er nach dem Einschalten kurz aus dem NT,
wie bei einem Pizzosummer.
Spannungen alle gut und ich schau mir das ganze mit dem Oszi
an und auf einmal piept er wieder und die Spannung der p5v
steigt auf über 6v. Das Piepen hört auf und alles ist normal.
Es betrifft nur die 5V.
Werde jetzt mal ein anderes NT anschließen und weiter schaun.
Das die 12v verzögert eingeschaltet werden müssen weiß ich.
Wird nur wohl erst am WE werden das ich wieder Zeit hab.
Gruß Thomas
29.01.2022, 20:23 Uhr
Umbritsch
So nun hab ich wieder Zeit gefunden weiter zu machen.?
Mit einem Pc Netzteil und den 12V leicht verzögert einschalten, läuft es auf Daten und Adressleitungen normal.
Nun hab ich mal die Anschlüsse von der CPU pin 16 bis 28 mit einem funktionierenden Z1013 verglichen.
Folgende Unterschiede hab ich dabei gefunden.
IOREQ hat normal einen Takt und am 1715 liegt es auf high.
WR wird immer kurz auf low gezogen aber beim 1715 liegt er nur auf high
WAIT ist normal high und bei 1715 ist da ein Sägezahn mit ca. 2V Spitze.
Jetzt weiß ich nicht genau in welche Richtung ich weiter schaun soll, mein Ansatz wäre das WAIT Signal.
Gruß Thomas
30.01.2022, 09:27 Uhr
Avatar von wpwsaw
wow, mein Beitrag von Gestern ist weg....
Ein Vergleich der Signale mit einem anderen Rechnertyp ist wie Äpfel mit Pflaumen vergleichen. Das Schreib und Leseverhalten der CPU kann durch die unterschiedliche Konfiguration völlig anders sein. Auch das Interruptverhalten ist nicht gleich.
Wie verhält er sich denn nach dem Einschalten als PC?
30.01.2022, 09:56 Uhr
Schau mal beim Takt Pin 6,
und auf den Adressen.
Sägezahn auf /Wait ist sicher nicht normal, egal auf welchem Rechner.
Da gibt überall nur Rechteck. Dass da am Anfang häufig ein Signal anliegt, kann am Bootverhalten liegen was ich nicht kenne.
30.01.2022, 10:27 Uhr
Wait dürfte im Allgemeinen auch nur bei Speicherzugriffen benötigt werden, falls dort langsame RAMs verbaut wurden. Ansonsten ist mir das nur bei I/O-Zugriffen begegnet, aber nicht als ständiges und schon garnicht Dreieckssignal.
30.01.2022, 11:18 Uhr
Umbritsch
Also nach dem Einschalten laufen die Laufwerke an, aber ohne Zugriff. Also die Led's bleiben aus.Hab ich mit ohne Grafik Karte getestet.
Ich habe dann mal den Eprom raus und die Signale nochmal geprüft. Was keine große Veränderung brachte.
Außer A15, die war jetzt immer low, sie wird es aber erst wenn ich den 8282 der sie treibt bestückt habe, ohne ist da ein normaler Takt.Der 8282 geht ja eigentlich nur in eine Richtung und sollte das Signal nicht runter ziehen dürfen. Aber an der Stelle hab ich gestern abgebrochen und werde heute weiter machen Und mir das Wait auch anschaun.
Gruß Thomas
30.01.2022, 11:37 Uhr
Avatar von wpwsaw
...wie Eprom raus? Ohne Eprom getestet? das wird so nichts.
ich habe mal oben alles durch gelesen, hast du nun die DIP-Schaltereinstellung geprüft und alle mal bewegt? Davon hast du noch nichts geschrieben.
Bist du ganz sicher das alle EPROM Inhalte stimmen und die Fassungen i.O. sind?
30.01.2022, 11:40 Uhr
Ohne EPROMs:
Mach Dir nen Adapter, der alle Datenleitungen auf Masse zeiht.
So über einen Widerstand von etwa 1k, Das macht dann ständig NOPs.
Die Widerstände sind aber davon Abhängig, ob da Pullups an den Datenleitungen hängen.
Es muss ein eindeutigs L werden .
Fest an Masse schalten, wäre aber keine gute Idee.
Der 8282 könnte aber Eingangsseitig eine Schluss haben.....
30.01.2022, 11:49 Uhr
Da auf dem Z1013 eine andere Firmware arbeitet, kann man das nicht so direkt vergleichen.
Wenn es auf Adress- und Datenleitungen 'normal' aussieht, kann man die Adressleitungen an einen Logikanalysator hängen und nachschauen, wo gerade Speicherzugriffe stattfinden:
Zusammen mit dem Assemblerlisting ergeben sich vielleicht neue Hinweise.
Das WAIT-Signal könnte von einem Peripheriebaustein kommen. Das sollte zwar nicht dreieckig sein, aber die steigenden Flanken sind bei manchen Systemen recht flach.
30.01.2022, 12:16 Uhr
Umbritsch
Also die Dip-Schalter sind alle so wie im Bestückungsplan.
Auch bewegen brachte nichts. Den Eprom hatte ich ursprünglich nur raus um zu sehen ob sich dann am wait was ändert. Den Eprom Inhalt hatte ich auf nen neuen geschrieben und das alte geprüft, aber keine Änderung. Den Inhalt hab ich aus dem Netz und auch für den 1715w.
Den Adapter mach ich dann mal. Ein direkter Kurzschluss ist am Eingang des 8282 nicht, getauscht hab ich ihn schon.
Um von der Ausgabe des Logicanalysers Rückschlüsse mit dem Listing zu führen, bin ich dann nicht versiert genug.?
Gruß Thomas
30.01.2022, 19:25 Uhr
Umbritsch
So nun das Problem mit A15 ist behoben.
Einen Eprom habe ich auch noch mal neu gebrannt.
Aber keine Änderung.
Das Signal auf wait wird über den Takt und M1 mit Flip Flops erzeugt und bekommt die Form durch einen DL003 nach den flip flops. Wenn ich die Signale mal auf einen DL000 gebe ist alles Rechteckig, nur mit dem 003 mit pull up steigt die Flanke sehr langsam an. So wie es hier geschaltet ist.
Nun sind meine Ansätze erst mal am Ende, wenn ich nichts vergessen habe.
Bei einem Reset laufen übrigens die Laufwerke nicht erneut an.
Wie jetzt am besten weitermachen?
30.01.2022, 19:45 Uhr
/WAIT-Takt-/M1 hört sich so als ob da generell Wartezyklen beim OP-Code holen
erzeugt wird.
Warum auch immer ---- kann wohl blos so sein, dass der EPROM für den Takt zu langsam ist.
Was anderes als der '003 geht da an der Stelle nicht.
Ev. ist der doch kaputt?
So langsam steigt der Pegel auch bei Openkollektor nicht.
Oder da ist was kapazitives drauf....
Vermutlich ist das bis auf das langsame Ansteigen normal.
Alles weitere wird dann ohne Plan wohl schwer.
30.01.2022, 20:13 Uhr
Umbritsch
Da könntest du Recht haben, er läuft ja immerhin mit 4Mhz. Das Gatter habe ich mal aufgetrennt und extern ersetzt, aber das Selbe. Entweder da ist noch was oder es muss so.
Hab mir nur gerade die Beschreibung zu den Laufwerken angesehen und festgestellt das ich die Laufwerke vielleicht falsch wieder angeschlossen habe.??
Andersrum gehen sie zwar such nicht, zeigen jetzt aber beide einen Dauerzugriff .
Bin mir da aber noch unsicher.
Gruß Thomas
30.01.2022, 20:25 Uhr
Ich würde da vieleicht mal auf einen Ramfehler tippen. Ohne eine funktionierende
Hauptplatine als Vergleich und ohne LA kommst du da nicht weiter. Wenn du einen Oszi hast oder einen vernünftigen Logikprüfstift, schaust du dir bitte mal an den Rams die Signale an den Pins 4/RAS, 15/CAS, 2/DI und 14/DO an. Das geht mit einem Oszi natürlich besser. Das sind 4 Bänke a` 64kb.
EDIT: 880 Pin 6, wie sieht der Takt aus.
880 Pin 26, kommt ein vernünftiger Poweron-Resetimpuls? Das gleiche beim drücken der Resettaste?
Dieser Beitrag wurde am 30.01.2022 um 20:35 Uhr von Rolly2 editiert.
31.01.2022, 20:24 Uhr
Umbritsch
Hallo Andreas,
Anbei ein paar Bilder, aber für mich schaut das alles normal aus
Nur die Frequenz des Signals ist teils unterschiedlich.
https://postimg.cc/gallery/c0np6Cp
Der Name der Bilder entspricht der pin vom Speicher.
Die Länge des Reset schau ich mir noch mit dem Logikanalyser an.
Gruß Thomas
31.01.2022, 20:36 Uhr
Das sieht ja schon mal gut aus. Pin26 der CPU hast du auch überprüft? Also den Reset-Impuls beim Einschalten und beim drücken der Resettaste.
Da ist ein Bild von Pin24 der CPU dabei, das kann nicht richtig sein.
Schaue bitte noch am Pin 26 nach, der muss beim Einschalten und beim drücken der Resettaste kurz auf Low gehen.
31.01.2022, 20:51 Uhr
Umbritsch
Anbei die Bilder vom Reset und der Erzeugung des Wait Signals. Ich habe erst eingeschaltet und dann die 12v zugeschaltet. Danach dann noch einmal ein Handreset gemacht.
https://postimg.cc/gallery/CF79jvp
Gruß Thomas
31.01.2022, 20:57 Uhr
Das sieht gut aus. Hast du mal die Datenpins und Adresspins an der CPU getestet, sollten alle wackeln? Oder benne dir mal eine Boot-Eprom, welcher nur mit "00" gefüllt ist, dann sollte alles wackeln.
31.01.2022, 21:01 Uhr
Umbritsch
Mach ich morgen mal , die Frau hat gerufen
Danke!
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde am 01.02.2022 um 19:11 Uhr von Umbritsch editiert.
01.02.2022, 20:07 Uhr
Umbritsch
Ich hab jetzt einen Eprom gebrannt mit nur "00" .
Hier die Daten und Adressleitungen.
https://postimg.cc/gallery/6W61TZB
Allerdings ändert sich das bild nach dem Reset immer etwas.
wackeln tuen beim ersten Versuch keine Adress- oder Datenleitungen.
Beim zweiten mal einige aber nicht alle und A7 hat dann zum Beispiel Pegel, was beim ersten mal nicht der Fall war.
A15 hatte ich auch schon, das sie nicht geht aber nach einigen versuchen war wieder ein Pegel da.
Gruß Thomas.
01.02.2022, 20:13 Uhr
Umbritsch
Auf A15 ist nach dem Reset kurz ein Rechteck, bevor es auf low geht. Bei A7 sehe ich am Oszi nur kurz ein Zucken.
01.02.2022, 20:18 Uhr
Ziehe den Eprom raus und schau mal meine folgende Liste durch.
A0-A15 Impulse
D0 - D7 Impulse
IORQ, HALT, NMI, BUSAK, WAIT, BUSRQ, INT = H
MRRQ, RD, WR, M1, RFRES = Impulse
Wenn das alles stimmt, arbeitet die CPU. Dann gibt es noch viele Möglichkeiten
und es wird schwierig mit einer Ferndiagnose. Der "W" ist nicht einfach.
01.02.2022, 20:34 Uhr
Umbritsch
wait hat das Dreieck Signal kein H
WR liegt auf H
D5 ist H
A15 ist L
A7 ist L
A8 ist L
sonst ist alles wie es sein soll.
Gruß Thomas
01.02.2022, 20:54 Uhr
Umbritsch
Ich habs nochmal geprüft ohne Eprom, selbes Bild bis auf A8 die ist jetzt ok.
Naja, morgen gehts weiter
Gruß Thomas
01.02.2022, 20:55 Uhr
Dann könnte deine CPU defekt sein, oder der RESET ist das Problem.
Ein unkonvenioneller Vorschlag, CPU aus dem Sockel nehmen, Pin 26 zur Seite biegen, einen Widerstand von ca. 1kohm gen 5P und einen Draht an Pin26 anlöten. Rechner einschalten und den Draht ca. 0,5 Sekunden an Masse halten. Dann muss die CPU losrennen, wenn da nichts an der Außenbeschaltung faul ist.
Dann sind meine Ideen fast zu ende. Die CPU hast du schon getauscht?
02.02.2022, 19:52 Uhr
Umbritsch
Das mit dem Reset habe ich versucht, auch mal das wait auf H gesetzt und geschaut ob sich was ändert, aber nichts.
3 CPUs hab ich hier schon drin gehabt.
Bei einer wackeln mal ein paar Adressleitungen.
Ansonten sind es immer die Selben die Probleme machen, A15 geht bei der CPU nach power on Reset, nach manuellem Reset geht sie auf L.
Ich hab mal noch zwei CPUs bestellt, sollten am Wochenende da sein.
Gruß Thomas
02.02.2022, 20:54 Uhr
Da geht es jetzt mit Ferndiagnose leider nicht weiter. Wenn du schon drei CPUs probiert hast, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht daran liegen. Das kann alles Mögliche sein, Bustreiber, Ram usw. Ich habe keinen "W" mehr, von daher sind meine Möglichkeiten fast erschöpft. Was ich dir anbieten kann, baue das Board und die Bildschirmkarte aus und schicke sie mir. Bitte ohne Zeitdruck und keine Garantie.
03.02.2022, 18:40 Uhr
Umbritsch
Vielen Dank für das Angebot Andreas.
Ich werd am Wochenende noch mal drüber schaun, und wenn ich nicht weiter komme melde ich mich.
Gruß Thomas
06.02.2022, 01:03 Uhr
Umbritsch
So hab mir alles noch mal angeschaut und bin wieder bei A15 gelandet.
Wenn ich die Adresse an der CPU hochbiege und ein Reset mache gehen immer alle Adressen. Also noch mal den 8282 raus dann ist nur noch DMA und CPU verbunden, auf der Adresse und ich kann es gehen alle Adressen.
Sobald ich den 8282 rein mache und Reset drücke ist A15 Low. Nach power on Reset aber immer mal da, dafür andere Adressen nicht.
Am 8282 Ausgang weggebogen und A15 und alle anderen laufen immer nach dem Reset.
Am Ausgang vom 8282 hängt auch der 74S287, diesen raus und alles ist ok. Alle Adressen laufen nach dem Reset immer wieder.
Also die 4 Ausgänge für die CS der Speicherbanken hochgebogen und alle Adressen laufen nach dem Reset ohne Probleme an.
Pin 12(CS für erste Speicherbank) wieder verbunden und schon wieder das A15 Problem.
Ersten Speicher CS abgetrennt, keine Besserung. Zweiten Speicher das CS abgetrennt und nach Reset immer alles ok.
Also ersten Speicher CS wieder verbunden und das A15 Problem wieder da.
Zwei Speicher defekt? Seltsam.
Einen getauscht und das A15 Problem ist wieder da.
Liegt also vermutlich nicht am Speicher sondern am 74S287.
Um das zu testen bräuchte ich aber erstmal einen.
Hab sie bei Ebay im Ausland gesehen aber zum programmieren habe ich ja auch nichts.
Oder gibts hier jemand der da helfen kann?
Gruß Thomas
06.02.2022, 10:03 Uhr
Hallo Thomas,
ich kann Dir gerne einen brennen. Schick mir einfach eine PN mit Deiner Adresse.
11.02.2022, 23:01 Uhr
Umbritsch
So dann will ich mal wieder Bericht erstatten von der Reparatur, ich mag es nicht wenn man dann einen älteren Beitrag ließt aber zum Schluss nicht weis wie es weiter oder ausgegangen ist und woran es lag.
Vielen Dank für die Prom's Sven! Nachdem ich ihn getauscht habe ging A15 immer ohne Probleme.
Aber leider gingen noch 3 andere Adressen sporadisch nicht.
Über den Multiplexer zum Ram kam ich dann auf Adresse A1 die das hervorruft.
Aber welcher von den 32 Stück?
Ich hab dann noch mal die Datenleitungen der Rams in Bank 1 geprüft und nur bei einem, unterschied sich das Signal im Aufbau von allen anderen.
Diesen getauscht und alle Adressen liefen wieder sauber.
FDD angesteckt, Grafik drauf und Startdiskette rein. Und er bootete von der FDD.
Das Dreiecksignal auf dem Wait ist übrigens immer noch, ich denke daher das es normal ist.
Also @Rolly2 du hattest doch recht. ein RAM war das Problem.
Leider bekomme ich den Zeilentrafo für den Monitor erst im Sommer, aber Testen kann ich es mit dem vom A5120, so das ich dann weiß ob Tastatur und Netzteil auch sauber funktionieren.
Vielen Dank an alle die mich unterstützt haben, besonders wpwsaw, Rolly2 und schlaub_01!
Gruß Thomas
Dieser Beitrag wurde am 12.02.2022 um 11:24 Uhr von Umbritsch editiert.
12.02.2022, 09:13 Uhr
Umbritsch schrieb
So dann will ich mal wieder Bricht erstatten von der Reparatur, ich mag es nicht wenn man dann einen älteren Beitrag ließt aber zum Schluss nicht weis wie es weiter oder ausgegangen ist und woran es lag.
Das ist mal eine lobenswerte Einstellung, die meisten holen sich hier nur was sie brauchen bzw. wissen wollen und werden danach nie wieder "gesehen"...
12.02.2022, 09:57 Uhr
Hallo Thomas,
glückwunsch zur erfolgreichen Reperatur. Wieder ein Stück Computergeschichte gerettet.
12.02.2022, 17:08 Uhr
ich selbst habe zwar mit dem PC1715 nichts am Hut und auch keine Ahnung davon, möchte Dir aber auch zur erfolgreichen Reparatur einen Glückwunsch senden.
Genau so, wie in diesem Thread wünsche ich mir so eine gemeinsame Fehlersuche und natürlich die letztendliche Erfolgsmeldung mit der/den Fehlerursachen.
Großartige Hilfe von Euch Hobbyfreunden... so macht das Freude und so etwas lese ich immer sehr gern.
Sorry für OT... aber Danke an die Helfer und Tippgeber.
Ich habe das ja damals mit meinem vergammelten EC1834 auch schon mal durch und ohne die Hilfe einiger Experten hätte ich das Handtuch geworfen ... stimmts Andreas, RP und viele andere ;-) ... die Kiste + Monitor läuft immer noch.
