Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Geracord GC 5000 an KC 85/3 anschließen... » Themenansicht
01.04.2007, 22:36 Uhr
mhinas
Als kompletter Neuling in Sachen KC85 habe ich folgende Frage/folgendes Problem:
Ich möchte ein Geracord GC5000-Kassettengerät (oder eines mit dem entsprechenden Anschluss...) an meinen KC85/3 anschließen, mittels eines DIN-Kabels (5Pol). Im KC85/2-Handbuch habe ich jetzt gelesen, dass ich gegebenenfalls eine "Brücke" entfernen müsse, damit die Daten übertragen werden könnten. Dies liege daran, dass der Stereo-Sound des Computers dort anliege, und gegebenenfalls die Motorsteuerung - Zitat siehe:
http://www.kc85.de/Service/Dokus/kc852hb.pdf, S.4
Über meinem Kopf standen dahingehend jetzt einige Fragezeichen...
Auch auf die Gefahr hin, völlig blöde da zu stehen: Muss ich an meinem DIN-Kabel jetzt irgendeinen Pin rausnehmen (würde nix machen, habe noch genug davon...), wenn ja welchen? Oder hat mich da ein Handbuch mit seiner Sprache schlichtweg überlistet?
Schon mal vielen Dank für die Antworten...
MfG Norbert
02.04.2007, 09:04 Uhr
Gast: Kingstener
bei manchen Geräten ist 3+5 gebrückt, damit würdest du dir über das Kabel "tape on" und "read" kurzschliessen, also am besten die 5 im Stecker ablegen und Drahtende isolieren
02.04.2007, 14:11 Uhr
mhinas
dankeschön
wie mach ich das am besten? kleine Zange und "rauswackeln"? Wie mach ich am besten die Isolierung (sorry, bin im Elekro-Basteln der "DAU" )
MfG Norbert
02.04.2007, 15:16 Uhr
Radioreinhard
Avatar von Radioreinhard
Hallo mhinas
Also, ich will ja nicht als Ketzer dastehen, aber es ist möglich, einen Stift einfach mit einer Zange abzubrechen.
Reinhard
02.04.2007, 18:19 Uhr
Warum so brutal?
Den Draht abkneifen tut's auch...
02.04.2007, 20:57 Uhr
mhinas
Also einfach raus damit? OK... Das kann ich ;-)
MfG Norbert
16.04.2007, 16:17 Uhr
Mr. Museum
Hmm? Geht noch einfacher/sauberer. 60W Lötkolben auf den Draht und einfach mit samt Kelch nach hinten rausdrücken ...
Micha (der ohne Farbfilm)
