Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Präsident 6320 schmiert » Themenansicht
03.05.2021, 11:43 Uhr
dh0jsv
ich habe einen Drucker Präsident 6320, was lt. Forum ja auch nur ein K6313 ist. Er schmiert unter der Zeile immer noch eine Linie aufs Papier. Wenn ich die Druckstärke sehr reduziere ist das weg, dann ist der Druck aber auch sehr blass. Ich hatte den Druckkopf schon kopfüber in Spiritus eingeweicht, es hat sich auch sehr viel gelöst, augenscheinlich ist keine Verschmutzung mehr zu erkennen. Der Strich bleibt aber dennoch.
Das Mundstück an den Nadelenden soll aufgerastet und abziehbar sein, ich würde es zur gründlicheren Reinigung gern demontieren. Ich konnte mit sanfter Gewalt leider nichts lösen und habe dann auch aufgehört, um die alte Plaste nicht noch zu zerbrechen. Gibt es für das Lösen des Mundstückes einen Trick, wo man ansetzen u. evtl hebeln sollte? Ich möchte eine Zerstörung dringend vermeiden....
Sven
Sven
03.05.2021, 12:51 Uhr
...das hat bestimmt nichts mit den Nadeln zu tun...
sitzt der Druckkopf richtig?
ist das Farbband immer straff?
ist das Farbband zwischen Druckkopf und Schutzblech?
03.05.2021, 14:35 Uhr
dh0jsv
Hallo wpw,
der Druckkopf sitzt korrekt auf seiner Aufnahme. Mit den 2 Rändelschrauben kann man wohl nicht viel falsch machen, die Position ergibt sich mehr oder weniger von alleine. Beim Druck habe ich aufs Farbband noch nicht geachtet, nach dem Druck ist es auf jeden Fall straff, ohne Schlaufen etc. Richtig eingelegt ist es auch.....
Sven
Sven
03.05.2021, 14:38 Uhr
Abstand Druckkopf-Walze stimmt? Dazu gibt's ein Exzenterrädchen...
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2021 um 14:38 Uhr von Rüdiger editiert.
03.05.2021, 16:37 Uhr
dh0jsv
Hallo Rüdiger
Ich kenne nur links das Teil zum einstellen der Druckstärke (mit der Skala), die Lagerung auf der gegenüberliegenden Seite ist offenbar nicht verstellbar. Links kann ich es wiegesagt so justieren, dass der Strich weg ist, aber der Druck ist dann auch schon merklich blasser. Mich wundert halt ein bischen, wo es herkommt. Das Farbband kann ja theoretisch nicht am Papier schleifen, da es hinter dem Führungsblech läuft.
Sven
03.05.2021, 18:12 Uhr
...vielleicht doch mal das Farbband wechseln, kann ja auch erst einmal ein gebrauchtes sein nur testhalber...
03.05.2021, 20:16 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Kann das sein, dass die 9.Nadel hängt?
Wie sieht das aus, wenn du eine Grafik ausdruckst?
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2021 um 20:24 Uhr von Besserwisser editiert.
03.05.2021, 20:44 Uhr
thommy_berlin
Wollteich auch gerade äußern.
Hatte zwar im 1. Leben nur die elektronischen Fernschreiber in den Fingern, aber das war noch ein paar 100 Betriebsstunden immer ein typisches Fehlerbild.
Alkohol, Kanüle und Spritze waren dann 1. Wahl.
03.05.2021, 22:09 Uhr
...wenn eine Nadel hängt, müßte man das eigentlich am Farbband sehen, da es beim weitertransport haken und eventuell Löcher geben würde...
sie würde dann auch ständig herausstehen und das hätte er beim Reinigen bestimmt gesehen
ein Bild vom Kopf auf die Nadeln und vom Farbband wäre gut
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2021 um 22:10 Uhr von wpwsaw editiert.
03.05.2021, 22:32 Uhr
Ich würde das Farbband mal herausnehmen und schauen, ob dann der Fehler dann weg ist.
Dann weißt Du, ob das Farbband selber schleift ein farbhaltiger Teil des Druckkopfes.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2021 um 23:15 Uhr von Rüdiger editiert.
04.05.2021, 15:52 Uhr
dh0jsv
Ohne Farbband ist der Druck sehr sauber Nur die ersten Zeichen sind zu erahnen, bis die Nadeln blank sind, danach ist nichts mehr.
Eine Grafik drucken, da brauche ich erstmal eine, gar nicht so einfach am 1715
Sven
04.05.2021, 15:58 Uhr
Unter Windows als FX80. Windows druckt nur im Grafikmodus.
04.05.2021, 16:04 Uhr
Also ist es das Farbband selber. Ich hoffe, Du hattest es zwischen Kopf und Blech und nicht zwischen Blech und Walze gefädelt?
04.05.2021, 17:51 Uhr
Oder der Kopf steht nicht exakt im rechten Winkel zur Trommelachse. Also etwas nach unten, so das es zur einer Berührung kommt. Vielleicht die Platte hinten anheben?
Der Kopf sollte wie im Bild stehen:
Am hinteren Teil ist ein Schleifstück, der Druchwagen liegt nur auf der Schiene. Wen das Schleifstück oder Gleitstück weg ist, ist der Druckkopf vorne schief.
Kontrolliere mal bitte diesen Druckwagen am hinteren Teil.
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2021 um 18:03 Uhr von ralle editiert.
04.05.2021, 18:40 Uhr
...Rüdiger, hatte ich ihn schon gefragt, gleich in 001 und er hat es eigentlich mit JA beantwortet...
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2021 um 18:41 Uhr von wpwsaw editiert.
04.05.2021, 19:41 Uhr
Kann es evtl. sein, daß im Betrieb die untere Nadel nicht schnell genug wieder zurückgezogen wird? Vielleicht liegt es an einer nur leichten Verklebung.
04.05.2021, 19:49 Uhr
dh0jsv
Ja, das Farbband ist auf jeden Fall zwischen Druckkopfmundstück und Blech, das passt. Das Gleitstück ist auch vorhanden, probeweise Erhöhung durch doppelt untergeklebtes Isolierband hat nichts geändert. Rein optisch passt das im Vergleich zu den Bildern von Ralle. Was ich aber mit scharfem Hinsehen und viel Licht erkannt habe: Wenn das Farbband eingelegt ist, drückt es vorn zum Blech einen winzigen Punkt heraus, das wird dann den Streifen ergeben. Ohne Farbband ist das Blech vorn eben ohne Vorsprung. Ich werde den Kopf nochmal ausbauen und da genau gucken, ob was zu erkennen ist. Evtl ist das Blech verbogen oder falsch justiert (falls es da etwas zu justieren gibt).
Die alte, ausgetrocknete Farbbandkassette habe ich leider schon entsorgt. Eine Idee ist noch, den Deckelkontakt zu deaktivieren und ein normales Farbband händig zu führen, mal sehen, ob es das auch vordrückt. Sobald ich dazu kam, gebe ich wieder Bescheid
Sven
04.05.2021, 19:53 Uhr
... hatte ich auch schon mal was geschrieben (008) dann würde beim weitertransport des Farbbandes das Farbband hängen bleiben und eventuell löcher hinein reißen und das hatte Sven auch nicht bestätigt...
wie schon geschrieben, einfach mal ein anderes farbband probieren..
ohne genaue Ansicht des Druckers/Druckkopf sind es ja doch nur Spekulationen.
Sven hält sich ja mit konkreten Antworten zu den Fragen etwas zurück...
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2021 um 19:54 Uhr von wpwsaw editiert.
05.05.2021, 08:09 Uhr
dh0jsv
Ich wollte natürlich keinerlei Infos vorenthalten, die einzig fehlende Antwort, die ich wohl den Fragen noch schuldig bin: Das Farbband hat nach dem Durchlauf keine Beschädigungen wie Löcher, Risse etc...
Sonst denke ich, habe ich auf alles geantwortet
Ich freue mich auch über die tolle Resonanz und die Vorschläge von euch!
Ich versuche heute mal noch Fotos zu machen entsprechend denen von Ralle in 013, zum Vergleich.
Sven
28.02.2023, 19:28 Uhr
Cliff Allister McLane
Guten Abend,
würde die Frage gern wieder hoch holen, habe ein ähnliches Problem und weiß nicht weiter. Das Fehlerbild ist gleichmäßig. Habe alles gereinigt, eine Nadel steht nicht heraus. Habt ihr eine Idee? Es handel sich um einen K6313 am PC1715.
An Oberste Raumbehörde Sektion 12, Abteilung Astrotechnik über Jupiter-Außen und EAS 3
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2023 um 19:28 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
28.02.2023, 20:27 Uhr
Prüf mal die Nadel-Endstufen-Transistoren.
Kann im eingelöteten Zustand passieren
28.02.2023, 20:29 Uhr
könntest du das für ganz blöde erklären?
Ich frage für einen Freund.
Danke
28.02.2023, 20:40 Uhr
...hat denn das Farbband risse? Man könnte auch erst einmal den Kopf etwas zurück stellen....
28.02.2023, 20:53 Uhr
Hallo wpwsaw,
danke für den Tipp, aber das haben ich auch schon nachgesehen, da ist nichts auffälliges. Mich wundert das regelmäßge Muster, sieht so aus als ob es beim Zeilenwechsel entstehen würde. Das Farbband ist neu und nicht lose. Die Einstellung vom Druck bzw. vom Abstand macht es auch nicht besser, der Fehler bleibt und wird, wie das Druckbild nur schwächer oder stärker. Je nach dem.
Besten Dank aber und schönen Abend
Dieser Beitrag wurde am 28.02.2023 um 20:55 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
28.02.2023, 21:45 Uhr
Ganz dumme gibts hier nicht. Stell bitte konkrete Fragen!
Transistor-Sperrschichten zu prüfen ist kein Hexenwerk.
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2023 um 10:38 Uhr von Rüdiger editiert.
01.03.2023, 15:26 Uhr
Das Farbband ist noch hinter dem Blech und das ist IO?
01.03.2023, 16:40 Uhr
ja das Farbband ist korrekt eingelegt und auch in Ordnung.
@Rüdiger: Wie prüfe ich diese Sperrschicht? Was brauch ich dafür an Werkzeug und wie muss das entsprechende Prüfergebnis interpretiert werden?
Was eine Transistor-Sperrschicht ist, weiß ich zwar auch noch nicht, aber das kann mir bestimmt das Weltnetz beantworten.
Danke
01.03.2023, 18:24 Uhr
Habe jetzt den Druckkopf nochmal ausgebaut, nochmal gereinigt und wieder eingebaut. Diesmal habe ich die Schrauben aber nicht so fest angezogen wie sie waren. Was soll ich sagen, das Problem ist behoben.
Danke für eure Hilfe.
@Rüdiger: Würde dennoch gern wissen wie man die Transistor-Sperrschichten prüft. (Siehe 026)
Danke also.
Dieser Beitrag wurde am 01.03.2023 um 18:27 Uhr von Cliff Allister McLane editiert.
01.03.2023, 18:40 Uhr
Man benutzt den Diodenprüfer (ist oft gleich dem Durchgangsprüfer) eines Multimeters. Bei Bipolartransistoren (npn) kann man die Basis-Emitter-Strecke (B-E) und die Basis-Collectorstrecke (B-C) jeweils wie eine Diode prüfen. Dabei sollte sich Stromfluß von Basis zu Emitter und Basis zu Collector feststellen lassen. In der jeweiligen Gegenrichtug sowie zwischen Emitter und Collector sollte kein Stromfluß zu messen sein - falls doch, ist der Transistor i.d.R. defekt.
Giudo
01.03.2023, 19:32 Uhr
Vielen Dank Guido,
da muss ich mal recherchieren was das alles bedeutet. Mir sagen Begriffe wie Emitter-Strecke halt leider garnichts. Aber ich werde mich mal informieren.
Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Schönen Abend
01.03.2023, 22:18 Uhr
Wir hatten das damals in der Schule im Unterricht:
https://mathematikalpha.de/?smd_process_download=1&download_id=17583
Seite 81-89.
02.03.2023, 16:25 Uhr
Danke Rüdiger, das sehe ich mir an.
07.03.2023, 07:25 Uhr
dh0jsv
Den Fahrkartenautomat aus dem Einband vorne kenne ich noch in Betrieb, 2 Stück hingen da glaube ich bei uns im HBF in der Wand, sehr schön
Sven
07.03.2023, 08:59 Uhr
Wir haben in Halle so einen Automaten stehen. Leider fehlen vier Leiterplatten, damit kann er bislang nicht wieder funktionsfähig gemacht werden.
Leider haben wir noch nicht einmal Schaltpläne oder Vergleichsleiterplatten, um sie nachbauen zu können.
12.01.2026, 09:45 Uhr
dh0jsv
Ich hole das mal wieder hoch. Ich hatte die Druckstärke damals einfach recht schwach eingestellt. Da trat das Schmieren zwar noch auf, aber wenig, nicht so störend. Ich will dem aber nochmal nachgehen.
Ich habe den Druckkopf ausgebaut und gereinigt. Die Nadeln stehen deutlich aus dem Mundstück heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist, oder?
Es läuft ja direkt das Farbband darüber und reibt dort, entsprechend verschmutzt sah das aus. Das Band ist komischerweise optisch ok, nichts aufgerieben.
Danke für eure Meinungen im Voraus!
Sven
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2026 um 09:46 Uhr von dh0jsv editiert.
12.01.2026, 10:02 Uhr
Abstand zwischen Druckkopf und Walze zu klein? (Papierstärkeeinstellung)
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2026 um 10:02 Uhr von Rüdiger editiert.
12.01.2026, 10:20 Uhr
...nun ja, der Druckkopf sieht ein bisschen Sch....... im Bereich der Nadeln aus.
...er könnte dort auch etwas abgenutzt sein...
Hast du mal versucht die Nadeln ein bisschen zurück zu ziehen. Ich lege die Nadelköpfe immer ein paar Stunden/Tage in Spiritus und danach öle ich die nadeln etwas. Das hat bei mir immer gut geholfen, vorallem wenn die Nadeln etwas geklemmt haben.
Aber wie schon einmal gefragt, wird das Farbband beim Drucken gut transportiert oder hakt es und hat kleine risse im Bereich der Nadeln?
Also wie schon geschrieben, entweder ist der Kopf an den Kanten im Bereich der Farbbandführung schon zu sehr abgenutzt oder die Nadeln haken. Auf jeden Fall muss der Bereich der Nadeln mal richtig gereinigt werden.
Was für Farbbänder verwendest du, alte selber regenerierte ?
12.01.2026, 11:35 Uhr
thommy_berlin
vielleicht hilft dies.
Es ist zwar vom elektroischen Fernschreiber, aber der Druckkopf sollte mit dem des Druckers identisch sein.
12.01.2026, 11:55 Uhr
Ist nicht identisch.
12.01.2026, 12:44 Uhr
dh0jsv
@ Rüdiger: Wenn ich den Abstand über die Exzenterschraube vergrößere werden die Streifen schwächer, bis hin zum verschwinden, aber dann ist der Ausdruck auch schon unterbrochen und nicht mehr lesbar. Beides verstellt sich im gleichen Maße...
@ Wolf: Die Nadeln scheinen nicht weiter zurück zu gehen. Ich habe mal sanft von vorn auf einige gedrückt, da hat nichts nachgegeben.
Das Farbband wird sauber transportiert und sieht gut aus, keinerlei Abnutzung / Beschädigungen zu erkennen, glatte homogene Oberfläche. Ich verwende Kassetten und hatte die damals neu bestellt, also keine regenerierte etc.
Ich finde es halt merkwürdig, dass die Nadeln überstehen. Da muß ja das Farbband daran reiben. Dass es noch gut aussieht könnte daran liegen, dass ich nicht so viel drucke. Der Logik nach muß es so eigentlich auf Dauer leiden, was der viele Abrieb auf dem ersten Bild auch vermuten lässt.
Ich hatte das Mundstück damals schon über Nacht in Spiritus stehen und gespült / ausgeblasen, das hat leider auch keine Verbesserung gebracht.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 12.01.2026 um 12:46 Uhr von dh0jsv editiert.
12.01.2026, 12:55 Uhr
...wenn das Farbband hinter dem Blech ist könnte es auch Streifen geben wenn die Nadel/n zu langsam zurück gehen.
Hast du die Nadeln mal schnippen lassen? Von unten kann man die Nadeln sehen und mit einer starken Pinzette oder einer sehr kleinen Flachzange hin und her bewegen. Wenn man die Nadel vor bewegt und los lässt muss sie sofort zurück springen. Probiere das mal mit jeder Nadel.
Hattest du den Kopf/Nadeln gereinigt und geölt wie ich es vorgeschlagen hatte?
12.01.2026, 14:05 Uhr
dh0jsv
Das mit der Beweglichkeit teste ich mal noch. Gereinigt habe ich das nur im Bereich vom Mundstück. Dieses in Alkohol zu versenken ist wohl kein Problem. Weiter "hinten" Richtung der Spulen habe ich nichts gemacht. Ich wollte da keinen Schaden mit hineingelaufenen Flüssigkeiten anrichten. Aber dazwischen gibts ja noch 2 "Halteplatten". Die werde ich nochmal säubern und da die Nadeln etwas ölen. Ich melde mich wieder, wenn das erledigt ist
Sven
12.01.2026, 14:54 Uhr
...ich hatte auch nur den Kopf gemeint nicht den Spulenbereich. Einfach den Kopf senkrecht in Spiritus stellen (ein paar Stunden/Tage)
12.01.2026, 15:32 Uhr
dh0jsv
Ich habe mal mit einer Pinzette vorsichtig probiert (allerdings nur die untersten 4 Nadeln, an mehr komme ich nicht wirklich sicher heran), eine davon geht von alleine nicht mehr zurück. Ich hatte immer nur das Mundstück gereinigt. Ich stelle den Kopf bis morgen nochmal in Spiritus, diesmal bis einschließlich dieser 2 Führungsplatten. Dann trocknen und sachte ölen, ich bin fürchterlich gespannt...
Sven
12.01.2026, 15:56 Uhr
....ja, Druckluft zum Trocknen ist auch hilfreich. Und dann mal mit mittlerem Abstand eine Weile rattern lassen.....
13.01.2026, 20:12 Uhr
dh0jsv
Nach einem Tag einweichen und trocknen hingen die Nadeln immer noch, zumindest war aber alles sauber. Ich habe sie dann bei den Führungsplatten und am Mundstück noch sachte geölt, danach hat sich die Beweglichkeit spürbar verbessert. Der Druck ist jetzt einwandfrei, ich bin äußerst zufrieden
Vielen Dank an alle, die sich Gedanken gemacht haben, besonders an Wolf....
Trotzdem wundern mich immer noch die vorstehenden Nadeln, wo das Farbband ja drüber kratzen muß... ich nehme es aber erstmal so hin.
Sven
Dieser Beitrag wurde am 13.01.2026 um 20:14 Uhr von dh0jsv editiert.
