Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Brauche Hilfe bei Assemblerprogrammierung » Themenansicht
27.03.2007, 15:59 Uhr
Ich möchte den Wert eines Registers hexadezimal auf dem Bildschirm ausgeben.
Der Bildschirmzeichensatz funktioniert so, dass die Buchstaben von A-Z bei 01d-26d liegen und die Ziffern 0-9 bei 48d-57d.
Klar ist, dass ich die beiden Stellen einzeln ausgeben muss.
Ich muss also das Datenwort in 2 Register zerpflücken. Wie bekomme ich das am einfachsten umkodiert?
Wahrscheinlich geht das mit ein paar geschickten Bitschiebe-Operationen, nur weiß ich momentan nicht wie.
Das ganze soll ein RAM-Testprogramm werden, das ich zur Reparatur meines PBT brauche, welches sich derzeit einer vernünftigen Funktion widersetzt und das ich am Freitag zum Clubtreffen repariert mitbringen möchte.
Ich brauchte daher bis Donnerstag eine Lösung...
27.03.2007, 21:36 Uhr
Gerhard
bist Du Dir sicher, dass die Buchstaben bei 01d..26d (= 01H..2AH) liegen, die Ziffern aber in der normalen ASCII-Zuordnung (30H..39H)?
Weiteres siehe Mail.
Gerhard
27.03.2007, 22:55 Uhr
Ja. Die Zeichenanordnung entspricht dem Lochbandcode, wobei die Bits 7 und 8 nicht benutzt werden.
27.03.2007, 23:11 Uhr
siehe PN
DKt
ich denke, ohne eine Verzweigung im Sinne von JC <register>, 0AH wirds nicht gehen. Dann eben das übliche, wenn Carry, dann ADD <register>,30H, sonst INC <register>. Das ganze muss dann eben für beide Teilworte passieren.
Nur ist mir grad der Befehlssatz des U808 nicht geläufig, daher gehe ich naiverweise von den Möglichkeiten des U880 aus.
Gruß Dirk
20.05.2007, 14:52 Uhr
Ich habe mir nun eine eigene Lösung zusammengebaut, die ich Euch ncht vorenthalten will:
x0: MOV A,E     Auszugebenden Wert vom Register E holen
    ANI F0      Oberes Halbbyte herausfiltern
    RRC         um 1 Stelle nach rechts schieben
    CPI 0A      Vergleichen mit 10
    JNC x1      Ergebnis<0?
    ADI 39      Für "0"-"9": A->A+57
x1: SUI 09      Für alle: A->A-9
    Ausgabe 1. Zeichen (Register A)
    MOV A,E     Auszugebenden Wert von E holen
    ANI 0F      Unteres Halbbyte herausfiltern
    JNC x2      Ergebnis<0?
x2: SUI 09      Für alle: A->A-9
    Ausgabe 2. Zeichen (Register A)
Leute, lernt Assembler, wir werden das noch brauchen!
Dieser Beitrag wurde am 20.05.2007 um 14:57 Uhr von Rüdiger editiert.
