Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » A7100 geht aus » Themenansicht
02.04.2021, 16:53 Uhr
Ich habe so einen Rechner, der nach 5 Sekunden abschaltet, mit blinkender LED.
Beide Lüfter drehen normal.
Gibt es Erfahrungen, was typischerweise noch dieses Fehlerbild hervorruft?
Gehen die Reflexkoppler kaputt?
02.04.2021, 16:55 Uhr
Haben die Lüfter denn beide noch ihre Reflexscheiben drauf?
Gruss Jörg
02.04.2021, 16:59 Uhr
Der vordere ja, beim hinteren konnte ich das nicht sehen (der ist ziemlich verbaut).
Die Reflexscheiben lösen sich manchmal ab?
02.04.2021, 17:22 Uhr
Ich hatte am A7150 schon einen Lüfter, bei dem die Verklebung der segmentierten Abdeckscheibe nicht gehalten hat.
Kann natürlich auch eine ausgefallene LED im Reflexkoppler sein....
Gruss Jörg
02.04.2021, 20:08 Uhr
einfach ohne Aanzeige LP ausprobieren
03.04.2021, 15:25 Uhr
jm2000
Genau, Flachbandkabel von der Frontbaugruppe abziehen, dann dürfte er nicht mehr abschalten.
Dann könntest Du mit Oszi das Tachosignal messen, dann weisst Du, welcher von beiden es ist (war das open collector?).
Gruß Jan
03.04.2021, 23:08 Uhr
...könnte nicht auch eine Feinsicherung defekt/korrodiert sein? ich hatte mal einen gründlich gereinigt und da ist eine Sicherung defekt gegangen, und dann das gleiche Problem.
05.04.2021, 14:17 Uhr
Ich werde erst in zwei Wochen wieder zu dem Gerät kommen, dann probiere ich da weiter.
29.04.2021, 19:46 Uhr
Seltsam: der Fehler hat sich von selbst behoben, Rechner läuft neuerdings stabil.
Zumindest einen abgefallen Reflexkoppler kann ich ausschließen.
29.04.2021, 20:02 Uhr
jm2000
Glückwunsch. Vielleicht hat der Anlaufversuch den Staub vom Reflektor geblasen, wer weiss.
Gruß Jan
29.04.2021, 22:47 Uhr
...oder eine der Sichrungen hat dir Korrosion wieder überwunden...
01.05.2021, 19:14 Uhr
Vielleicht hat allein die Reise ins sächsische Bergland oder seine Angst vor meinem Lötkolben zur Genesung beigetragen.
Bevor der Fehler nicht wieder auftritt, belasse ich es dabei.
Dieser Beitrag wurde am 01.05.2021 um 19:15 Uhr von Rüdiger editiert.
