Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » was für Masochisten (alte PCs nachgenutzt) » Themenansicht
14.02.2021, 22:30 Uhr
Funktionert besser als gedacht.
486DX5 133MHz ohne ext. Cache.
Das ist ein kleines 3,5" Industrieboard mit 32MB RAM.
Lynx will leider nicht, dabei müsste ich eigentlich die richtige Version gefunden haben.
Dieser Beitrag wurde am 11.01.2022 um 09:17 Uhr von Enrico editiert.
16.02.2021, 09:47 Uhr
Mit so nem Kram hab ich auch schon manches Mal experimentiert. Manche nennen das 'Installations-Orgien'.
Öfters mit dem unguten Gedanken im Hinterkopf: "Verschwende ich jetzt nicht gerade Lebenszeit - an etwas was einfach technisch kein Meilenstein war?"
P.S. zumindest der Retrozilla sieht sehr nett aus
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2021 um 09:48 Uhr von Micha editiert.
16.02.2021, 14:25 Uhr
erinnert mich an diese Seite (es reicht mir, die Ergebnisse anderer zu sehen)
https://www.winhistory.de/more/386/winq.htm
z.B: "Gesamtdauer der Installation bei 4 MHz: 20 Stunden und 10 Minuten
Die Bootzeit des Systems erfordert allerdings schon etwas Geduld, nach 13 Min. Sieht man den Desktop mit Icons, aber erst weitere 17 Min. Später bewegt sich etwas, also 30 Minuten effektive Bootzeit."
Dieser Beitrag wurde am 16.02.2021 um 14:48 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
16.02.2021, 18:18 Uhr
Also auf so eine Idee würde ich nun 3x nicht kommen, nen Rechner aufs Maxiumum zu untertakten, um zu sehen, wie lange es dann dauert.
Vor ca. 25 Jahren hatte ich mal ein Win95 auf einem 386SX installiert.
Das dauerte....
16.02.2021, 18:59 Uhr
Mit NT geht das auch gut, 64MB RAM genügten, aber es war fast nicht bedienbar. Lief aber stabil. Nur die Festplatte macht man damit kaputt, da fast ständig ausgelagert wird.
16.02.2021, 19:14 Uhr
solch kleine Spielereien braucht man immer mal, ich habe einen IGEL-W in den letzten Tagen DCP3.3, in sein DiskOnChip installiert, ein 720K Robotron Disketten Laufwerk ran gebastelt und siehe da er kann von Diskette und dem Disk On Chip DCP3.3 starten.
Allerdings stehe ich noch vor einem Rätsel, DCP3.3 übernimmt das Datum richtig aus dem Bios, aber die Uhrzeit um 22 Minuten falsch, starte ich den Igel mit DOS3.3 stimmt die Uhrzeit.
https://www.parkytowers.me.uk/thin/Igel/w/
Auch Win98 lauft auf den Kisten recht flott.
16.02.2021, 19:54 Uhr
Hier findet sich noch ein neueres Lynx:
https://lynx.invisible-island.net/current/#current_top
Aber k.A., wie das mit compileren gehen soll.
Weiter "unten" gibts noch Exe, mal schauen.....
https://invisible-island.net/lynx/
Will das nicht mal jemand für A7150 oder P8000 anpassen?!
22.11.2021, 22:28 Uhr
Hier gibts noch SW für Win98, falls wer was sucht:
http://retro.remotecpu.com/win98.php
23.11.2021, 07:33 Uhr
Was hast du gegen W98. Das ist mein einzigtes Aktive Windows, was einigermaßen stabil läuft...
23.11.2021, 09:36 Uhr
... und es gibt keine Viren dafür.
23.11.2021, 10:50 Uhr
Gegenfrage, was liest Du wieder?
07.06.2022, 18:47 Uhr
Das da könnte hier und da interessant sein, gerade in der Linux-Welt gelesen.
Ein Linux für so richtig Retro.
u.A. lese ich da was von 486iger (12MB RAM) und HP Jornada.
Müsste man mal ausprobieren........
https://wiki.aosc.io/aosc-os/retro/intro/
07.06.2022, 19:16 Uhr
Naja, hab gerade meinen WIN98 an, nur eine Kassette überspielt...
07.06.2022, 23:31 Uhr
Also so richtig retro ist das nicht. RASPI???
Bei mir läuft eine DLD-Distribution auf einem 386SX mit 16 MB RAM!
Der X-Server braucht ca. eine Stunde, bis etwas Grafisches zu sehen ist...
07.06.2022, 23:54 Uhr
Ja Raspi nicht, das andere schon.
Was ist denn DLD?
08.06.2022, 06:48 Uhr
Was ist denn DLD?
wimre "Deutsche Linux Distribution". Das war mein erstes Linux, was ich benutzt hab, um ins Internet zu gehen.
08.06.2022, 07:36 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Linux-Distribution
https://hc-ddr.hucki.net
08.06.2022, 09:04 Uhr
OK, danke.
Die gibts aber nun schon lange nicht mehr.
08.06.2022, 09:52 Uhr
Warum dauert das so lange?
Ich habe im Rechenwerk auf einem Ascota-PC (386SX/16, 16 MB RAM) ein Softlanding 0.98 laufen: X startet in akzeptabler Zeit und fühlt sich da auch recht wohl.
08.06.2022, 12:50 Uhr
Und wenn ich nur 4MB RAM habe?
Das ist aber alles nichts Aktuelleres.
Wenn keine Software dabei ist, gibts nichts weiter dafür.
08.06.2022, 12:52 Uhr
X lief ab 8 MB RAM.
Software kannst Du von einer jüngere Distri nehmen und selber compilieren.
Warum steckst Du nicht einfach mehr Speicher in Deinen PC?
Ansonsten: geh lieber zu GEM, GEOS oder DesqView.
Du hast doch einen A5120.16, da könntest Du was mit MUTOS und der VIS3 machen...
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2022 um 13:32 Uhr von Rüdiger editiert.
08.06.2022, 15:28 Uhr
X lief ab 8 MB RAM.
Das dürfte ein Problem sein.
Das passt ja gar nicht mehr zum Kernel.
Geht nicht.
Das nützt nix, da fehlt die Software.
Bringt genauso wenig was und geht nicht.
Du kannst ja mal versuchen Linux drauf zum laufen zu bringen mit X11 und der Software......
08.06.2022, 19:15 Uhr
Was "Aktuelleres" willst Du denn auf Deinen 4 MB betreiben?
08.06.2022, 19:29 Uhr
DD und DD-Rescue muss gehen.
Letzteres gibts ja noch nicht so lange.
MC / NC wäre auch gut, und was mit X11 wird da kaum gehen.
Netzwerk wird sicherlich laufen aber, wie das mit aktuelleren Protokollen ist,
ist auch wieder so eine Sache.
08.06.2022, 19:33 Uhr
Der Deutsch-Klugscheister würde jetzt bemängeln, daß man das Adjektiv 'aktuell' nicht steigern kann...
Ich selber hab im Laufe der Jahre gelernt, daß man alte Systeme so hinnehmen sollte, wie sie in ihrer Zeit waren. Sobald man anfängt zu versuchen, sie schneller und besser zu machen, ist man auf der Verlierer-Spur.
08.06.2022, 19:37 Uhr
Zum Glück bin ich das ja nicht.
Vermutlich schon.
Beim 386iger kann ich aber im BIOS noch die Plattengemetrie einstellen.
Ev. findet sich später ein schönerer Rechner für diese Probleme, der aber erst noch
zusammengebaut werden muss.
Das hörte ja beim 486iger auch schon so langsam auf.....
Ich habe hier schon wieder 3 Platten mit 200-500 MB
Die an einem älteren USB-IDE-Wandler nicht laufen.
2 werden gar nicht gefunden, die 3. wird mit 2,2TB erkannt.
Dieser Beitrag wurde am 08.06.2022 um 19:37 Uhr von Enrico editiert.
20.07.2022, 16:03 Uhr
Statt unter Werkstattbericht
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17747&time=1658323855&s=69be22f1c1a956f25541b0687e86f201
484-525
mache ich mit dem 386iger lieber hier weiter,
und fasse das andere zusammen.
Ich hab einen 386SX "Carry 1" mit max. 4MB RAM.
Den ich mal eben "schnell" zum Testen der 8 Bit ISA-Netzwerkkarte
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=19959&time=1658323831&s=b54ffc22e42c740d8524247d44326f0a
hernehmen wollte.
Die originale Festplatte ist mit 40MB schon sehr knapp, es sollte erstmal das
ganze FreeDOS mit ca. 300MB drauf.
Eine größere 3,5"-Platte geht nicht rein.
Der Stecker ist im Weg. Bei der org. Platte ist dieser nach hinten versetzt.
DOM wäre schön und gut, aber auch zu knapp, kein Stromversorgungssstecker vorhanden,
Backup macht sich schwierig, und die Plattengeometrie wird nicht richtig nach CHS angegeben.
Da kommt aber E-CHS raus.
https://www.itwissen.info/CHS-Verfahren-cylinder-head-sector-hard-disk-CHS.html
(Dazu habe ich aber ein DOS-Programm gefunden.)
Es ist eine 20GB 2,5" Platte geworden.
Das BIOS kann nur CHS mit 1024/16/63, macht 504MB.
In den MBR muss ein Programm rein, was die 20GB nutzbar macht.
Mit Anydrive geht es leider nicht, das meckert wegen falschem MBR.
Mit ONTRACK Vers. 9.5.7 klappt das. Man muss aber zwingend von der Platte starten, damit man die richtige Geoemtrie hat,
kann dann von dort von Diskette oder CD booten.
https://www.philscomputerlab.com/ontrack-disk-manager.html
Das FDISK kann leider nur eine primäre Partition anlegen.
Das geht mit einem "Super FDISK" für DOS viel besser, sieht GPARTED ähnlich.
Eigentlich soll das auch Linux EXT, SWAP und NTFS können, tut es aber leider nicht.
https://www.philscomputerlab.com/storage-tools.html
Das zeigt dann auch gleich die Plattengemetrie nach CHS richtig an, und zum booten
des Betriebssystems schaltet man die jeweilge Partiton auf aktiv, und die anderen
auf "versteckt".
Drauf sind da nun FreeDOS, DOS, Win95 und Linux.
http://www.freedos.org/
https://winworldpc.com/library/operating-systems
Linux ist hier BasicLinux.
https://distro.ibiblio.org/baslinux/
Ab 386iger. 12MB RAM wenn man von Diskette bootet.
Von DOS aus 3 MB, mit X11 8MB, mit RemoteX 4MB RAM.
Letzteres wäre ja mal interessant....
Und von DOS aus, bzw. ein paar Messungen der Platte.
Dieser Beitrag wurde am 21.07.2022 um 15:56 Uhr von Enrico editiert.
21.07.2022, 19:57 Uhr
Leider kriege ich beim starten von X11 auf einem 486iger mit 32 MB RAM eine Fehlermeldung.
rumsuchen, woran das liegt, werde ich da jetzt aber auch nicht.
Gibt wichtigeres.
21.07.2022, 20:03 Uhr
Zu viel RAM.
21.07.2022, 21:29 Uhr
Bei mir geht es locker mit 16mb. Auf einem 486sx25. Dos 6.22+Win3.11 mit 1024×786 {oderSo) bei 256Farben.
22.07.2022, 00:27 Uhr
Ist ja interessant:
A.Kleine
(ak.sax.de)
Gibt es wohl schon lange nicht mehr dort.
22.07.2022, 14:39 Uhr
Wenn das nichts wird?
22.07.2022, 15:41 Uhr
robbi schrieb
Ist ja interessant:
Das dachte ich mir schon.
24.07.2022, 03:11 Uhr
Holger König
Ich hatte mal vor Jahren ein Netzwerk aus 486ern gebaut. Der Server hatte anfangs 4 MB (später auf 16 MB) aufgerüstet, Linux Suse 5.0 als Samba-File-/Print-Server (mit einem HP5Si-Drucker), sowie zum Test der Webseite einen lokal laufenden Web-Server. Client's: Anfangs ebenfalls 2x486er mit 16 MB, später Pentium (von 2 auf max. 5 Clients erweitert) mit 32 MB Speicher mit Windows 95 und Office 95. Das Netz hatte ich dann sogar noch über eine IP-Cop-Firewall ans Internet angeschlossen. Das Netz stand im Büro eines kleinen Vereins, der heute nicht mehr existiert (Hardware gespendete Gebrauchtgeräte). Der Server ist über mehrere Jahre mit nur 3 Störungen (davon 2x Stromaufall) gelaufen.
Heute, 12:55 Uhr
Funktioniert immer noch, relativ schneller, für den lahmen Rechner.
Dem AM5x86 133MHz fehlt leider der 2. Cache
