Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Chess Master G-5003.500 defekt » Themenansicht
31.01.2021, 19:16 Uhr
Dietrich
ich habe einen defekten CM erworben. Zuerst dachte ich nur eine Kleinigkeit z.B. Netzteil.
Alle Elkos habe ich gewechselt. Die Betriebsspannung ist glatt und auch 5V. Die 3 Transistoren im Computerteil habe ich gewechselt. Inzwischen habe ich alle IC´s des Computerteils gewechselt und auf Sockel gestellt. Die 10 ROMs U505D sind unberührt.
Es leuchtet keine LED und er gibt keinen Ton. Auffällig ist, dass am Adressenbus der CPU (A0-15) A7-10 und 12-13 kein Rechtecksignal anliegt sondern nur Low. Reset funktioniert.
Der Takt C ist da. Bei der oberen (laut Schaltplan) PIO liegt A0-7 auf High, B0-7 auf Low.
Die untere PIO: A0-7 auf High, B0-1 auf Low. A2-4+6 auf High. Ich denke dass ich auch alle "Kabelbäume" durchgeklingelt habe und auf Kurzschluß geprüft habe. Das Bedienteil habe ich außer "Reset" nicht geprüft.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Wenn ich noch was messen sollte, dann bitte melden. Oszilloskop, Multimeter steht bereit.
Gruß Dietrich
02.02.2021, 09:59 Uhr
1948
Hallo Dietrich,
habe dir eine Email geschikt.
Ich habe schon paar rep. und fast immer lag es an einem U505.
Die Pio´s werden nicht inizialisiert und somit bleiben die LED´s aus.
Lg
Helmut
02.02.2021, 12:08 Uhr
Dietrich
Hallo Helmut,
danke für die schnelle Antwort. Deine E-Mail habe ich erhalten und beantwortet.
Ja, ich bin mir sicher, dass Du recht hast. Ich habe ja alles an aktiven Bauelementen gewechselt. (außer ein paar Dioden). Es wird an einer oder mehreren U505 liegen.
Gruß Dietrich
02.02.2021, 14:58 Uhr
Da solltest Du nun aber den Inhalt aller U505 als Gesamtspeicher auslesen,vergleichen und die fehlerhaft betroffenen U505 gegebenenfals als halb genutzte 2716 tauschen.Vielleicht sogar mehrere zusammenhängende U505 als eine Datei in EPROMs brennen.Die Inhalte gibt es ja im Netz.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2021 um 15:11 Uhr von Andreas editiert.
07.02.2021, 21:24 Uhr
RenéB
ich hänge mich mal hier rein. Ich habe auch vor kurzem einen Chess Master erstanden. Funktioniert auch nicht, aber das ist nicht meine Frage. Auf der Platine sind noch zwei weitere Plätze für ROMs, deren CE an dem 74154 auf den Ausgängen 11 und der 12 liegen. Gibt es die Inhalte davon auch und was enthalten die? Ist das sowas wie PM10/11 auf dem CM Diamond?
Grüße René
08.02.2021, 14:59 Uhr
Hallo
Ich habe die überarbeitete Variante G5003.501.Da ist dann ein U2364 und ein U2615 drin.Auch der hat einen freien EPROM-Platz.Ist vermutlich nur Reserve.Ein PM10 ist aber schon lauffähig.Den Inhalt der ROM´s hast Du?
Im ChessMaster Diamond ist kein freier Platz drin.
08.02.2021, 21:07 Uhr
RenéB
Guten Abend,
die Inhalte des U2364 und des U2615 habe ich bei Holm gefunden.
Die PM10 und PM11 habe ich im Netz gefunden, aber diese bin-Files sind 8k und 16k groß. Das erscheint mir komisch. Im CM können nur 2 1k-Roms rein.
Wie die Speicherselektion beim G5003.501 ist weiß ich nicht. Ich hatte nur mal eine schlecht lesbare Schaltung im Netz gesehen und es damit belassen.
Also wenn es verwendbare ROM-Inhalte für den CM G5003.500 gibt nehme ich sie gern.
Gruß René
08.02.2021, 22:08 Uhr
Hallo René
Sehe mal in Deinen Mailkasten.
09.02.2021, 00:34 Uhr
RenéB
Ja, habe ich inzwischen gesehen. Danke.
14.02.2021, 18:13 Uhr
Dietrich
Guten Abend,
also ich habe ja am 31.1. dieses Thema eröffnet. Nun will ich Euch nur mitteilen, dass mit Hilfe von "1948" mein CM ( Chess-Master) wieder läuft. Und jetzt mit 4Mhz Taktfrequenz statt 2,5Mhz.
"1948" hat eine komplett neue Rechnerplatine entwickelt. Ich hatte die Wahl nur die Platine mit Bestückungsliste usw. oder komplett spielfähig zu bekommen. Ich habe die letzte Variante genommen. Ich mußte nur den 39poligen Stecker auslöten und ihm zuschicken, dann bekam ich die fertige Platine zurück. Und alles sehr preisgünstig. Die Bauelemente CPU, der Eprom, die 2 PIO´s sind auf Sockel. Durch einen Umschalter kann man den Rechner auch mit 8Mhz Taktfrequenz laufen lassen. Voraussetzung ist, dass mindestens 10Mhz CPU und PIO´s verwendet werden. Das Netzteil ist auf der neuen Rechnerplatine nicht dabei. Man könnte z.B. extern ein 5V Netzteil anschließen. Ich habe mein Netzteil von der alten Platine entfernt und auf das Chassis des CM montiert. So habe ich Netzbuchse, Sicherung, Trafo übernehmen können. Äußerlich sieht jetzt mein CM aus wie vorher. Er piepst nur etwas höher wegen der höheren Taktfrequenz. In der Bedienungsanleitung ist ein Testprogramm. Das habe ich ablaufen lassen, alles ohne Probleme.
"1948" hat noch 3 Platinen übrig. Wer Interesse hat bitte bei "1948" melden.
Einen schönen Abend wünscht Dietrich
14.02.2021, 22:33 Uhr
sylvi
Ist das ernst gemeint? Erst alles bis auf die ROMs wechseln und dann die ganze Platine rausschmeissen? Der arme CM, kann der jetzt Blitzschach?
lg
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
30.06.2021, 16:40 Uhr
Charly
Hi
Habe einen CM diamond bei dem weder LED noch Ton zum Leben zu bringen ist
Kann jemand vielleicht "1948" helfen?
Danke
Charly
30.06.2021, 16:45 Uhr
Sicherungen und Sicherungshalter schon geprüft?
30.06.2021, 17:24 Uhr
Charly
Natürlich
Sicherung war defekt
Jetzt Wechselspannung 9V vorhanden bis Stecker
Werde wahrscheinlich neue Platine brauchen
Gerät war im keller gelagert und ist korrodiert
Habe die "Blumen zwischen den Bahnen auf der Platine entfernt
Gerät gehört einen Freund hat ideellen Wert
Sonst wäre evtl die Entsorgung besser
Aber er hat um Hilfe gebeten
Lg
Charly
30.06.2021, 17:47 Uhr
Sicherlich nicht.
30.06.2021, 19:57 Uhr
Charly
Was meinst du Rüdiger
Dachte nach der Meldung von Dietrich u 1948 wird ein oder mehrere ROMs U505 defekt sein
01.07.2021, 10:22 Uhr
Das kann sein, muss aber nicht.
Unabhängig davon: ein neues Board wirst Du kaum kriegen.
01.07.2021, 11:29 Uhr
Charly
Nach dem Reparaturmarathon https://www.mikrocontroller.net/topic/513542
Und der Zeit bzw der Eher blinden Tauschhandlungen und dem Angebot von 1948 dass evtl noch boards zu haben seien,
Wollte ich diese Option ins Auge fassen
Aber 1948 meldet sich leider nicht genau wie Dietrich
Lg aus Wien
01.07.2021, 11:50 Uhr
Ich würde an Deiner Stelle die Busleitungen oszillografieren, ob da ein Signal verdächtig anders aussieht als die anderen.
Falls das nichts bringt, ROMs auslöten+sockeln+auslesen, zwecks CRC-Vergleich.
01.07.2021, 22:44 Uhr
andy62
Das ist ja blöd, letzte Woche war ich dienstlich die ganze Woche in der Stadthalle in Wien tätig. Da hätte ich ja abends mal mit drüber schauen können.
Andy
02.08.2021, 19:04 Uhr
1948
habe noch 3 Stück Leiterplatten für einen ChessMaster (Ersatz für dir große Rechnerplatine).
Bei Interesse bitte Mail an mich.
LG
Helmut
Ich versuche mal, noch Bilder einzufügen ...
02.08.2021, 19:06 Uhr
1948
02.08.2021, 19:07 Uhr
1948
03.08.2021, 10:46 Uhr
1948
1x ist verkauft - danke
2x erst mal reserviert ....
Helmut
03.08.2021, 11:18 Uhr
1948
Planinen sind verkauft! Danke...
lg
Helmut
26.11.2021, 09:43 Uhr
1948
habe 2 Sätze Rom mit BitMuster 056 bis 065 für ChessMaster. Die Rom´s wurden sorgfältig ausgelötet und überprüft. Alle sind ok.
10€ + Versand für 1 Satz.
Helmut
26.11.2021, 11:54 Uhr
Ich hebe da mal die Hand ggf. für beide Sätze, Helmut.
Melde mich heute Abend.
Dieser Beitrag wurde am 26.11.2021 um 11:55 Uhr von karsten editiert.
27.11.2021, 16:57 Uhr
1948
Verkauft! Danke...
Einen schönen 1. Advent an alle...
LG
Helmut
