Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Arnold Assembler » Themenansicht
07.01.2021, 14:59 Uhr
kann es sein das der Assembler beim Z80 einige Befehle nicht kennt?
z.B.:
  LD   IYL, n
  LD   IYH, n
  LD   IXL, n
  LD   IXH, n
  LD   IYL, a
  LD   IYH, a
  LD   IXL, a
  LD   IXH, a
  LD   a, IYL
07.01.2021, 15:17 Uhr
Creep
Die Doku sagt dazu:
4.26. Z80UNDOC
Da es von Zilog naturgemäß keine Syntaxvorgaben für die undokumentierten Befehle gibt und wohl auch nicht jeder den kompletten Satz kennt, ist es vielleicht sinnvoll, diese Befehle hier kurz aufzuzählen:
Wie auch beim Z380 ist es möglich, die Byte-Hälften von IX und IY einzeln anzusprechen. Im einzelnen sind dies folgende Varianten:
INC Rx              LD R,Rx             LD  Rx,n
DEC Rx              LD Rx,R             LD  Rx,Ry
ADD/ADC/SUB/SBC/AND/XOR/OR/CP A,Rx
Dabei stehen Rx bzw. Ry für IXL, IXU, IYL oder IYU. Zu beachten ist jedoch, daß in der LD Rx,Ry-Variante beide Register aus dem gleichen Indexregister stammen müssen.
Die Kodierung von Schiebebefehlen besitzt noch eine undefinierte Bitkombination, die als SLIA- oder SLS-Befehl zugänglich ist. SLIA/SLS funktioniert wie SLA, es wird jedoch eine Eins und nicht eine Null in Bit 0 eingeschoben. Dieser Befehl kann, wie alle anderen Schiebebefehle auch, noch in einer weiteren Variante geschrieben werden:
        SLIA    R,(XY+d)
Dabei steht R für ein beliebiges 8-Bit-Register (aber nicht eine Indexregisterhälfte...), und (XY+d) für eine normale indexregister-relative Adressierung. Das Ergebnis dieser Operation ist, daß das Schiebeergebnis zusätzlich ins Register geladen wird. Dies funktioniert auch bei den RES- und SET-Befehlen:
        SET/RES R,n,(XY+d)
Des weiteren gibt es noch zwei versteckte I/O-Befehle:
        IN      (C) bzw. TSTI
        OUT     (C),0
Deren Funktionsweise sollte klar sein. ACHTUNG! Es gibt keine Garantie dafür, daß alle Z80-Masken alle diese Befehle beherrschen, und die Z80-Nachfolger lösen zuverlässig Traps aus. Anwendung daher auf eigene Gefahr...
07.01.2021, 16:45 Uhr
use z80undoc
statt
use z80, dann kannst du mit IXL, IXU, IYL oder IYU und neuerdings auch IXH, IYH arbeiten.
07.01.2021, 17:05 Uhr
Werde ich morgen ausprobieren.
08.01.2021, 10:23 Uhr
Hallo volkerp & creep,
eure info war Gold richtig.
Einmal
cpu z80undoc
und
IXU bzw. IYU für den H-Teil
TXT_Header:    DB    "Tiger Hash implementation for MSX",13,10
        DB    "by Grauw/TNI, 2004",13,10,10,"$"
TXT_Explain:    DB    "Syntax:",13,10
        DB    "TIGERSUM <filename>",13,10,"$"
TXT_Hashing:    DB    "Hashing$"
-------- TIGERSUM -----------
macro assembler 1.42 Beta [Bld 86]
(i386-unknown-win32)
(C) 1992,2012 Alfred Arnold
Motorola MPC821 Additions (C) 2012 Marcin Cieslak
68RS08-Generator (C) 2006 Andreas Bolsch
Mitsubishi M16C-Generator also (C) 1999 RMS
XILINX KCPSM(Picoblaze)-Generator (C) 2003 Andreas Wassatsch
TMS320C2x-Generator (C) 1994/96 Thomas Sailer
TMS320C5x-Generator (C) 1995/96 Thomas Sailer
assembling TIGERSUM.asm
PASS 1?[K
START #####################################################?[
sboxes.asm(1025)?[K
tiger.asm(813)?[K
TIGERSUM.asm(223)?[K
PASS 2?[K
sboxes.asm(1025)?[K
tiger.asm(813)?[K
0.04 seconds assembly time?[K
2061 lines source file?[K
2533 lines incl. macro expansions?[K
2 passes?[K
0 errors?[K
0 warnings?[K
P2BIN/C V1.42 Beta [Bld 86]
TIGERSUM.p==>>TIGERSUM.bin (10025 Bytes)
PLIST/C V1.42 Beta [Bld 86]
Code-Type Segment Start-Address Length (Bytes) End-Address
Zx80 CODE 00000100 2729 00002828
creator : AS 1.42 Beta [Bld 86]/i386-unknown-win32
altogether 10025 bytes CODE
Konnte jetzt fehlerfrei Übersetzt werden. Danke.
Dieser Beitrag wurde am 08.01.2021 um 10:31 Uhr von PIC18F2550 editiert.
