Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/3 mit buntem Muster und Tape-LED » Themenansicht
14.12.2020, 23:23 Uhr
Bibliotheksfacharbeiter
Mein KC85/3 neigte bisher schon ab und zu zum "einfrieren", ich konnte dann aber immer nach einem Reset mit Rebasic weitermachen. Heute ist er dann wieder mal eingefroren, der Reset-Taster zeigte keine Wirkung und nach einem Kaltstart bekam ich dieses blinkende Muster:
Die Tape-LED leuchtet dauerhaft.
Leider habe ich weder viel Ahnung noch ein Oszilloskop. Gibt es trotzdem etwas, das ich sinnvoll tun oder per Multimeter prüfen kann?
Dieser Beitrag wurde am 14.12.2020 um 23:44 Uhr von Bibliotheksfacharbeiter editiert.
15.12.2020, 08:08 Uhr
Nur mit einem Multimeter wird die Fehlersuche da schwierig. Da gibt es einige Stellen, die so ein Problem verursachen können, angefangen von der CPU, über die Gatter der Adressen, die Chip Select Kodierung und die PIO. Mit einem Oszilloskop würde man das am besten sehen. Aber ich kann Dir den auch gerne wieder reparieren, wenn Du möchtest.
15.12.2020, 11:08 Uhr
So ein Muster muss man erstmal hinbekommen :-)
Prinzipiell hat Sven recht, ein Oszilloskop wäre hier besser geeignet.
Mit dem Multimeter kannst Du immerhin zwei Dinge klären:
1. Sind die Betriebsspannungen (+12, +5, -5) alle im Limit?
2. Kommt der Reset vom Taster bis zur CPU (D3001, Pin 26)?
15.12.2020, 11:16 Uhr
Um letzteres zu korrigieren, bietet sich Weihnachten förmlich an...
15.12.2020, 12:51 Uhr
Danke für die Anregungen und das Reparaturangebot, eventuell komme ich darauf zurück.
Könnte ich eigentlich theoretisch die CPU testweise gegen den Z80 meines CPC464 tauschen, um sie als Fehlerquelle auszuschließen oder gibt es da einen relevanten Unterschied?
15.12.2020, 13:00 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Hi,
rein theoretisch möglich.
Würde aber keine CPU aus einem funktionierendem System ziehen um sie wo anders zu testen. Dont touch running System!
Schau das du eine andere CPU zum Testen bekommst. Auch müsstest du die CPU im KC erst mal auslöten, was auch nur wieder neue Fehler produziert.
Gruss, Steffen
15.12.2020, 13:13 Uhr
robotrontechnik
Ja: der U880 ist metrisch und Deine Commodore-CPU ist zöllig.
15.12.2020, 14:09 Uhr
Es gab bei meinen Reparaturen bisher nur einmal eine defekte CPU, die durch eine unsachgemäße Behandlung des geöffneten Rechners hervorgerufen wurde: mit einem Werkzeug abgerutscht...
Solche Reparaturansätze sind verwerflich, weil dann der Reparateur, der später vielleicht mal das Gerät auf den Tisch bekommt, auch noch die bei unfähigen Versuchen erzeugten Fehler beseitigen muß.
Da wir hier keine Geräte für Atomraketensteuerungen, Raumfahrt und Coronabeatmungsgeräte reparieren, ist das geringe Justieren der IS-Pins im metrischen und zöllischen Raster vetretbar.
Nachsatz:
Ich würde das Reparaturangebot einfach annehmen.
Dieser Beitrag wurde am 15.12.2020 um 14:10 Uhr von robbi editiert.
15.12.2020, 16:48 Uhr
Ich würde die CPU auch nicht als erste Fehlerquelle vermuten.
Da es ein Bild gibt, scheint der Taktgenerator und der Videotiminggenerator zu laufen. Mit einem Oszilloskop kann man schauen, ob die CPU auch den runtergeteilten Takt bekommt.
Anschließend schaut man auch gleich an den Adress- und Datenleitungen ob da was zappelt. Wenn es nicht zappelt, kann es immer noch ein externer Baustein sein, der dort für statische Pegel sorgt.
Bei der Gelegenheit würde ich an allen CPU-Pins schauen, ob dort plausible Signale anliegen.
Anhand der vorliegenden Signale muß man dann entscheiden in welche Richtung man weiter sucht.
15.12.2020, 16:59 Uhr
matro
Hallo
Ich habe ein rep. Platinensatz da .
ein tausch ist möglich.
mit besten Grüßen Maik
15.12.2020, 18:11 Uhr
octron03blue
Ich hatte in der vergangenen Woche bei einem 85/3 genau das gleiche Fehlerbild.
Ursache war ein defekter DL004 in den Adressleitungen von der CPU zur Peripherie.
Gruß Frank
15.12.2020, 23:11 Uhr
Auf 5P liegen 5,8-5,9V an, ist das zu viel oder noch im Rahmen?
15.12.2020, 23:14 Uhr
Das ist zu viel.
Maximal 5,25V.
