Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Stecker/Buchsen fertig konfektioniert » Themenansicht
16.11.2020, 22:15 Uhr
ich suche mal wieder, und zwar die Bezeichnung von Steckern und Buchsen im 2,54mm Raster:
Hier auf dem Bild diese weißen Dinger mit 2, 3 ,4 oder bis 10 Pins.
Es gibt offenbar fertig konfektionierte Kabel mit Steckern dran:
Und das geht dann weiter bis zu 10 oder mehr Pins als Stecker:
Wie heißen die denn wenn Stecker und Buchse zusammenpassen muß?
Es gibt scheinbar mehr als ein System von diesen Dingern die zusammen
passen.
Grüße Egon
16.11.2020, 22:32 Uhr
jde
Avatar von jde
such mal nach JST 2.54 Connector
Jonny
Dieser Beitrag wurde am 16.11.2020 um 22:34 Uhr von jde editiert.
17.11.2020, 09:43 Uhr
Segor sollte die haben.
17.11.2020, 10:26 Uhr
Die bauen wir selbst zusammen. Da gibt es eine Orientel Elektronik-Platine, also ein kleiner Motortreiber. Das ganze nennt sich Molex
17.11.2020, 11:59 Uhr
@Ralle
Du sprichst in Rätseln.
Oriental ist ein japanischer Hersteller von Motoren insbes. Schrittmotoren
Molex ist ein japanischer Hersteller von Steckverbindern.
https://www.deutsch.molex.com/molex/products/group/wire_to_board_connectors
Pollin hatte mal eine Weile Kabel mit solchen Steckverbindern am Ende.
XH Typen mit JST Steckverbindern: Best.-Nr. 452407 - 452410
17.11.2020, 12:53 Uhr
Schau mal hier, da ist aber immer von einem Rastermaß 2,5mm die Rede.
https://www.conrad.de/de/search.html?searchType=REGULAR&search=jst%20xh&WT.srch=1&ef_id=EAIaIQobChMIybXhwcGJ7QIVMu7mCh1g4gtMEAAYAyAAEgK5tvD_BwE%3AG%3As&externalsearch=yes&gclid=EAIaIQobChMIybXhwcGJ7QIVMu7mCh1g4gtMEAAYAyAAEgK5tvD_BwE&hk=SEM&s_kwcid=AL%21222%213%21108777788601%21p%21%21g%21%21jst+xh
https://www.reichelt.de/jst-buchsengehaeuse-1x5-polig-xh-jst-xh5p-bu-p185088.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIybXhwcGJ7QIVMu7mCh1g4gtMEAYYCSABEgJx5fD_BwE
17.11.2020, 13:03 Uhr
Ganz einfach, wir haben ein Presswerkzeug dafür.
17.11.2020, 18:06 Uhr
Die Steckverbinder sehen verdammt nach XH-Steckverbindern von JST aus. Du mußt da mal nachmessen, denn dann wären das keine 2,54mm-Steckverbinder sondern mit Rastermaß 2,5mm, Wie Andreas schon schrieb.
Ich habe von denen jede Menge verbaut.
17.11.2020, 18:22 Uhr
die sind von JSt. Die haben alle 2,5mm Raster. Das ist echt komisch.
17.11.2020, 22:01 Uhr
Hallo Andreas,
warum soll das komisch sein?
18.11.2020, 07:20 Uhr
ich hatte immer angenommen, das heute alles in "ZOLL" ist. Wieder etwas gelernt.
Bleibe gesund und VG, Andreas
18.11.2020, 20:19 Uhr
Vielen Dank an Euch.
So eine Box gleich mit passender Zange
wäre dann das was ich gesucht habe?
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 18.11.2020 um 20:20 Uhr von Egon editiert.
18.11.2020, 20:52 Uhr
Hallo Egon,
da brauchst du keine spezielle Zange. Die Litze kannst du auch mit einem Schlitzschraubendreher einpressen. Das ist, bei gelegendlichen Gebrauch, billiger. Diese Schneidverbindung ist sicher. Ich habe auch schon Litzen entfernt und neue eingedrückt.
18.11.2020, 21:24 Uhr
Ja, das geht nat. für 3, 4 oder 5 Kontakte. Ich muss aber für ein Vorhaben
ca. 40 Stecker herstellen. Deswegen die Frage ob die Box die richtige ist.
Grüße Egon
18.11.2020, 21:42 Uhr
@rolly2
Wenn es sich um die Steckverbinder vom Typ XH handelt, dann werden die Litzen mittels Crimptechnik an den Buchsenkontakten befestigt, die dann einzeln in die Buchsengehäuse gesteckt werden. Da kommt man mit einem Schlitzschraubendreher nicht weit. Man braucht hier eine Crimpzange, die für die diese Buchsenkontakte geeignet ist.
Hallo Egon,
wenn Du da was kommerzielles machst, kannst Du auch bei JST direkt anfragen. Die konfektionieren Dir das nach Deinen Wünschen. So habe ich das immer gemacht.
19.11.2020, 10:53 Uhr
Wer eine günstige und vielseitige Crimpzange sucht, da kann ich die PA-09 empfehlen:
https://www.engineertools-jp.com/pa092021
Mit dieser Zange muß man zweimal crimpen: 1x den Kontakt und 1x die Isolation.
Das ist für den gelegentlichen Einsatz (Prototypen) o.k., aber nix, wenn man in der Produktion nennenswerte Stückzahlen hat.
19.11.2020, 11:25 Uhr
Wenn man aber XH-Kontakte crimpen möchte, sollte man besser PA-21 benutzen.
23.11.2020, 11:45 Uhr
@Egon
Wie hast du nun das Problem mit den Steckverbindern gelöst?
24.11.2020, 18:36 Uhr
Also ich habe ein Susi-sorglos-Set gefunden von IZOKEE, eine Box mit
2,3,4,5 und 6 Pin (460 Teile) und eine Box mit 7,8,9,10 Pin (240 Teile)
und eine passende Zange dazu. Sieht alles ordentlich aus und scheint
aus USA zu kommen und hat keine 30€ gekostet. Feine Kabel hab ich
noch aus ESER Zeiten, super flexibel und in allen "Regenbogenfarben".
Wenn ich das sehe werde ich wohl nie wieder Kabel einfach so in eine
Platine einlöten. Ich werde mir sogar Adapter bauen das ich mal ein
Messgerät dazwischen hängen kann, erscheint mir viel besser als mit
diesen komischen Tastkopf Haken zu hantieren.
Grüße Egon
