25.10.2020, 14:39 Uhr
DKt
es ist eine Zwischenversion. D.h. es ist zwar schon ein weißer, aber er hat noch die alte ZVE drin, dh die K2521 alias 012-7100.
Die EPROMs dürften hier Y175,Y176,Y177 sein.
Die ATS ist aber schon die neue, d.h. die 045-8732.
ABS ist noch die alte K7024.
Es stecken 2x 045-8530 mit je 64 kb drin, so dass neben den 64kb Speicher fürs SCPX noch ein 2ter Block mit 64kb als RAMFloppy verwendet werden kann. (per RADE.COM)
D.h. er ist vollkompatibel zur neuen Version mit der ZVE 045-8762. Auf der 045-8762 ist die 012-7100 und die 2x 045-8530 auf einer Platine verheiratet. Bei Deinem Gerät werden dafür aber 3 Steckplätze verheizt.
Wenn ich das in der FSE richtig erkannt habe, sind keine Disketten drin. Und es sind wohl auch keine dabei?
Als Betriebssystem sollte SCPX 8915 BIOS Version 4.7 oder 5.3 passen. Es geht auch die 8.3, nur bei der Festplatte (Laufwerk F... M) greift er halt ins Leere.
Viel Erfolg bei der Inbetriebnahme!
Viele Grüße, Dirk Dieser Beitrag wurde am 25.10.2020 um 14:42 Uhr von DKt editiert. |
