Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Steremat T Funkuhr » Themenansicht
21.10.2020, 10:30 Uhr
Karl Marx
mein richtiger Name ist ist Alex bin 26 Jahre alt und komme aus Altenburg.
Ich habe mir bei eBay eine Steremat Funkuhr ersteigert. In der Artikelbeschreibung stand "ungeprüft". Natürlich funktioniert die Uhr nicht mehr.
Nach dem einschalten leuchtet sofort die "Status" LED dauerhaft rot, die 7 Segment Anzeige bleibt vollständig dunkel.
Jedoch erkennt sie noch das DCF Signal - die "Sender 1" LED blinkt im Takt des empfangenen Signals. Mehr passiert nicht.
Bisher habe ich nur die drei verkeimten Sicherungen ersetzt und die Halter gereinigt.
Habt Ihr eventuell Schaltpläne zu der Uhr und vielleicht eine Idee, wo der Fehler zu suchen ist?
Viele Grüße Alex
21.10.2020, 13:24 Uhr
wolle1945
Hallo Karl Marx,
schau mal hier:
http://www.manfred-bischoff.de/STEREMAT_Funkuhr.pdf
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=16260
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 21.10.2020 um 13:27 Uhr von wolle1945 editiert.
21.10.2020, 16:45 Uhr
ted211
Hallo alle zusammen,
ich habe Schaltplanfragmente, BA und LV, die man die nächste Woche noch hier herunterladen kann:
https://www.dropbox.com/sh/n4jylpbwg0aahu7/AACabQQgLc53VnmlHIAp6i45a?dl=0
Gruß Detlev
21.10.2020, 17:04 Uhr
ted211
Ich habe auch EPROM-Inhalte, aber so schlecht dokumentiert, dass ich nicht weiß, welches die funktionierenden sind.
22.10.2020, 18:57 Uhr
Karl Marx
Danke für die Unterlagen zur Uhr!
Leider bin ich mit dieser nicht wirklich weiter gekommen. Das Gerät ist so verschachtelt aufgebaut das Messungen, ohne entsprechende Adapterkabel, unmöglich sind. An die einzelnen Steckkarten ist kein heran kommen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass der PROM sein Programm "vergessen" hat? - Das Gerät reagiert auf keinen Tastendruck und zeigt gar nichts an.
Verbaut sind zwei U 555 D.
Viele Grüße Alex
22.10.2020, 20:24 Uhr
Ganz allgemein zur Fehlersuche:
1. alle Spannungen prüfen, am Besten mit einem Oszilloskop und nicht nur mit dem Multimeter
2. schauen ob der Takt anliegt und Frequenz und Pegel passen
3. gucken ob die Adressleitungen wackeln
4. prüfen ob die PROMs selektiert (/CS=low) werden und ob der Datenbus Aktivität zeigt
Wenn das soweit spielt, dann kann man sich um die ROM-Inhalte kümmern...
Falls man zur Messung nicht so recht ran kommt, kann man sich die Signale behelfsweise auch mal mit angelöteten Drähten verlängern...
23.10.2020, 00:13 Uhr
ted211
Ohne Extension Board ist da leider nichts meßbar. Wer kann eins zur Verfügung stellen?
Gruß Detlev
23.10.2020, 15:48 Uhr
Auf BA-22.jpg von Detlev sieht man die Anschlußbelegung der Uhr. Da kann man schon außen prüfen ob P5/P12/N5 vorhanden sind. Die U555 benötigen alle drei Spannungen und N5 muss immer zuerst (oder wenigstens zeitgleich) zu den anderen beiden Spannungen anliegen, damit die EPROMs nicht kaputt gehen.
Einen Reparaturverbinder gab es zeitweise mal bei eBay...allerdings unerschwinglich.
Dann doch lieber die Platinen einzeln auf dem Tisch mit Spannung versehen und statisch durchmessen.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2020 um 15:54 Uhr von kaiOr editiert.
23.10.2020, 17:38 Uhr
ted211
Ein guter Tipp!
Ich möchte auch auf den Beitrag "Steremat Funkuhr "Uhr/T" Reparatur" von 2009 im Forum hinweisen, der zur Instandsetzung dreier Uhren geführt hat. Alle hatten Fehler auf der Prozessorplatine.
Gruß Detlev
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2020 um 18:38 Uhr von ted211 editiert.
29.10.2020, 10:02 Uhr
Karl Marx
Hallo, ich habe für alle russischen IC‘s auf der Rechner Platine Ersatz bestellt. Ich hoffe ich habe die richtigen Vergleichstypen erwischt?
K 158 LA 3 = 74 HCT 00 N
K 158 LA 4 = DL 010 D (HFO)
K 155 TL 1 = SN 7413 N
K 155 IE 5 = HD 74 LS 93 P
Viele Grüße Alex
29.10.2020, 10:42 Uhr
Sind denn die ICs wirklich defekt oder ist das nur wieder sinnloses IC-Getausche?
29.10.2020, 10:52 Uhr
Karl Marx
Mir ist nicht bekannt ob die IC‘s wirklich defekt sind. Mit einer Rechnerplatine einer anderen Uhr, läuft die Uhr über Tage jedoch ohne Probleme.
Ich will vermeiden, dass Gehäuse noch öfter öffnen zu müssen. Wirklich messen kann man ja nichts.
29.10.2020, 11:20 Uhr
Du kannst die Karte ausbauen, mit 5V versorgen und per Pulser und Logikprüfstift die Schaltkreise messen.
29.10.2020, 17:15 Uhr
ted211
Die Karte bekommt P5, N5 und P12, also etwas aufwendiger. Der IC Tausch ist nicht sinnlos, sondern sinnvoll, weil er zum Erfolg führen wird. Vergiß nicht, den E100D auch zu tauschen.
Detlev
PS Wenn das nicht zum Erfolg führt, dann auch alle anderen Schaltkreise
Dieser Beitrag wurde am 29.10.2020 um 17:16 Uhr von ted211 editiert.
29.10.2020, 17:40 Uhr
ted211
Du kannst vorher noch die EPROMs tauschen.
Gruß Detlev
01.11.2020, 16:21 Uhr
ted211
ich werde heute Abend die Dropbox löschen. Wer Infos braucht, schreibe mir bitte eine Mail, keine PM.
Detlev
