Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Netzteil PC1715 » Themenansicht
17.10.2020, 19:45 Uhr
Von diesem NT gibt es zwei Varianten. Einmal wird -5/-12 mit je einem MA7805/12 erzeugt und beim Anderen mit je einem B3170. Von der Version mit B3170 suche ich die Schaltung, wer kann helfen?
17.10.2020, 21:37 Uhr
Die Beschaltung von Festspannungsreglern MA7805 und MA7812 unterscheidet sich von der eines B3170 darin, dass letztere über 2 zusätzliche, für den genauen Abgleich notwendige Widerstände verfügen. Das Mittelpin führt über einen der beiden Rs gegen Masse, der 2. überbrückt das Mittel- mit dem Ausgangspin.
Datenblatteinsicht sollte da weiterhelfen.
Benötigt man die genauen Widerstandswerte kann man diese online berechnen lassen => http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/LM317/LM317.html
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 17.10.2020 um 22:14 Uhr von Deff editiert.
18.10.2020, 14:56 Uhr
ralfwu
Hallo Andreas,
mit einem Schaltplan kann ich nicht dienen, aber warum sind auf Deinem Bild 2 3170 direkt mit dem Kühlkörper verbunden und einer isoliert. Die Kühlfahne ist mit PIN 2 verbunden, demzufolge werden hier 2 Ausgänge kurzgeschlossen.
Gruß Ralf
18.10.2020, 15:08 Uhr
Ralf, Du solltest Dich mal vergewissern, dass die Pinbelegung von Positiv- und Negativ-Spannungsregler unterschiedlich ist (Vertauschung der Pins 2 und 3)!
Auch ist normalerweise bei Positivreglern Minus Masse und bei Negativreglern Plus Masse.
Ingo
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2020 um 15:12 Uhr von Deff editiert.
18.10.2020, 15:34 Uhr
Erst ein mal vielen Dank, habe die Schaltung von Rüdiger bekommen.
Ingo, alles richtig.
Ralf, der Linke im Bild ist ein KTxxx und die beiden Spannungsregler sind B3170. Alles korrekt. Der für -5V war defekt. Diese Schaltungsvariante kannte ich auch noch nicht, muss einer der letzten NTs sein.
18.10.2020, 16:15 Uhr
@Rolly2
Reichst Du bitte Rüdigers Plan an mich weiter!
Ingo
18.10.2020, 17:01 Uhr
An mich bitte auch, wenn das möglich ist. Aber selten sind solche Netzteile nicht. Von meinen etwa 10 reparierten PC1715 Netzteilen waren mindestens 4 mit den B3170 Spannungsreglern ausgestattet.
18.10.2020, 17:28 Uhr
Ingos Mailadresse habe ich. Sven, deine leider nicht.
18.10.2020, 18:02 Uhr
Auch das Schaudepot Sömmerda hätte Interesse an diesen Schaltungsunterlagen. Wir besitzen nur die mit den 7805/7812. Besten Dank!
schaudepot.soem@web.de
18.10.2020, 18:32 Uhr
@schlaub_01 und Rolli: siehe Postkasten.
18.10.2020, 18:40 Uhr
vielen Dank!
