Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Artikel Rauschminderung mit A274 » Themenansicht
10.09.2020, 08:37 Uhr
mein Kollege ist auf der Suche nach einer Schaltung zur dynamischen Rauschminderung für Tonbandeingänge mit einem A274. Er kann sich aber nicht mehr erinnern, in welcher Zeitschrift/Buch das mal gestanden hat. Aber vielleicht kann sich jemand von Euch erinnern, wo es mal so eine Schaltung gab?
Nachtrag: Müsste im Funkamateur 3/87 stehen (Pausenrauschminderung für NF-Verstärker mit A 273/A 274).
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2020 um 13:43 Uhr von schlaub_01 editiert.
10.09.2020, 19:14 Uhr
MS05
Kannst du haben. Email?
Grüße Matthias
10.09.2020, 20:28 Uhr
u808
Eljabu 1987 Seite 167 war auch was
10.09.2020, 20:51 Uhr
Das Jahrbuch habe ich da, könnte auch gut passen. Ich geb's mal weiter.
Vielen Dank an Matthias und Holger für den FA Artikel!
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2020 um 21:30 Uhr von schlaub_01 editiert.
11.09.2020, 07:39 Uhr
Habe ich mal gebaut, das Ergebnis war eher bescheiden.
Gruß Guido
11.09.2020, 08:04 Uhr
Na ja, falsches Schaltungskonzept würde ich mal sagen, wenn man die Eliminierung des A273D in Klangregelkonzepten, die RFT selbst getätigt hat, bedenkt!
DNL-Schaltungen kamen sinnvollerweise eher mit FET-Bestückung zu akzeptablen Resultaten.
Das Philips-Konzept war mit BJTs aufgebaut => https://www.schematicsforfree.com/archive/file/Audio/Circuits/Noise%20Reduction/Dynamic%20Noise%20Reduction/Philips%27%20Dynamic%20Noise%20Limiter%20(DNL).pdf
Eine DNL-Schaltung mit Bifet-OPV ist da schon moderner. => https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/hardware-diy/audio-noise-limiter
TI hat sogar einen speziellen DNL-IC gefertigt => https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1894.pdf?ts=1599804220412&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
Ingo
11.09.2020, 10:02 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Mit geeigneter Außenbeschaltung des A274 könnte man bestimmt auch prima Equalizer bauen.
Da sind doch eh bloß spannungsgesteuerte Potentiometer drin.
An Stelle der Hoch- und Tiefpass-Außenbeschaltung müsste man eben Bandpässe benutzen.
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2020 um 10:07 Uhr von Besserwisser editiert.
11.09.2020, 11:09 Uhr
Also ich habe 2 Platinen RMS vom Geracord 6030 in Gera liegen. Das sind spannungsgesteuerte Hoch oder Tiefpässe. Mit so einer Platine haben damals mein Kumpel und ich Kassetten überspielt. Also mit 2 SKR700 der ersten Serie.
Gibts das denn nicht als A277?
11.09.2020, 11:23 Uhr
Nee, als Grafikanalyser höchstens. Der 277 ist nur ein Ansteuerschaltkreis für LED-Anzeigen. Der kann Punkt und Bandbetrieb. Je nachdem die LED angeschlossen sind. Der A274 ist als Steller für Klang und Lautstärke, um auch das Gleichlaufproblem der Potis zu umgehen, entwickelt. Den findest du eher in den Vorstufen, selbst im SV210...
11.09.2020, 11:48 Uhr
Mit dem A277D könnte man ggf. den NF-Pegel als dB-Zeile anzeigen! Am Rauschen selbst hat er keinen Anteil.
Ingo
11.09.2020, 17:23 Uhr
Hier mal was zum Thema...
Radio Fernsehen Elektronik - 1982-11b.pdf
Für mich das beste Verfahren war High-Com, dafür habe ich noch diverse Umrüstplatinen und externe Kästen liegen. In mindestens 2 meiner großen Tapedecks ist das auch verbaut. Dazu habe ich umfangreiche Literatur auf totem Holz.
Auch ADRES steckt in einem Deck und natürlich einige verschiedene Dolbyversionen.
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2020 um 17:24 Uhr von Guido editiert.
11.09.2020, 20:15 Uhr
Beim Geracord hieß es erst RVS. Das DNR im 6131 ist irgendwo im Dolby drinnen...
http://www.nvhr.nl/gfgf/schema.asp?Merk=RFT&Fabrik=ElektronikGera&Zoeken=exact&isSubmitted=yes
Dieser Beitrag wurde am 11.09.2020 um 20:16 Uhr von ralle editiert.
12.09.2020, 13:40 Uhr
u808
Gruß Guido
Welches?
Das aus dem Funkamateur oder dem Eljabu?
Ich wollte das aus dem Jahrbuch bauen, ist glaube ich nicht mehr dazu gekommen.
12.09.2020, 14:26 Uhr
u808 schrieb
Welches?
Wahrscheinlich FA, kann ich aber heute nicht mehr genau sagen. Das Zeugs ist längst entsorgt.
Einzig die vielen Projekte zum High Com liegen noch irgendwo. Ich habe damals extra noch diese Spezial-ICs beschafft. Aufmerksam wurde ich darauf durch die "HobbyThek", Jean Pütz hatte das (Ende der 70er Jahre?) eindrucksvoll vorgeführt. Leider waren die ICs damals für Otto-Normalossi weiter weg als der Mond.
Nach 89 lief mir dann zunächst eine verbastelte Busatzkiste vom Flohmarkt über den Weg, später habe ich eigene Platinen gefertigt (nach irgendeiner Vorlage)
Zum Einsatz kam das alles aber nicht wirklich, meine plötzlich erschwinglichen Pioneer-Komponenten hatten Dolby. Dennoch, als ich mal wieder auf dem Flohmarkt Kassettendecks mit High-Com sah (Telefunken und Nakamichi?), habe ich zugeschlagen
Habe gerade einen interessanten Artikel dazu gefunden:
https://www.ernstschroeder.de/highcom_d.htm
Drei der dort gezeigten Geräte sollten bei mir irgendwo stehen
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2020 um 14:33 Uhr von Guido editiert.
13.09.2020, 09:46 Uhr
u808
Bei mir sind vor ewigen Zeiten mal ein paar Pabst Multidrive 3-Motorenlaufwerke gelandet, die sind z.B. im Telefunken Cassettendeck RC300 verbaut. Um meine Laufwerke wiederzubeleben habe ich die Motorelektronik des RC300 nachgebaut. Dieses Deck hat auch Highcom mit den U401BR eingebaut. Bei ebay scheint man die ICs noch problemlos zu bekommen. Den Nachbau habe ich für die kommende kalte Jahreszeit schon auf meiner To do Liste.
Die RMS aus dem ELJABU scheine ich mal angefangen zu haben, auf jeden Fall sind in meinem Buch Löcher in der Leiterplattenvorlage vom ankörnen. Kann mich aber nicht erinnern wie es dann weitergegangen ist. Da ich normalerweise nichts auseinanderbaue oder wegschmeiße..., Reste habe ich nicht gefunden.
Vielleicht irgendwas beim ätzen schiefgelaufen. Könnte auch sein das die Induktivität damals ein unüberwindbares Hindernis darstellte, wer weiß.
Mal sehen, wenn ich Lust habe haue ich das Layout in Sprint rein und lasse das mal von der Fräse ausspucken.
Brauchen tue ich das natürlich nicht wirklich, bei mir steht im Wohnzimmer noch ein Dolby-S Deck, da kann man noch soviel basteln, da kommt man nie ran, das ist schon verdammt nah an der CD.
13.09.2020, 18:42 Uhr
Wenn Du ernsthaft Interesse an High-Com hast, würde ich meine gesammelten Werke (also die Hardware) vielleicht abgeben.
Mail?
Gruß Guido
13.09.2020, 21:42 Uhr
Mit dem A274D = TCA740 hatte ich mich Anfang der 1980er Jahre auch mal beschäftigt. Es ging dabei nicht vordergründig um Rauschminderungssysteme,sondern ganz allgemein, was man mit den IC noch anfangen könnte - außer elektronischer Höhen- und Tiefenreglung.
Aber seht selbst:
http://www.ps-blnkd.de/ApplBerichte.pdf - Kapitel 6: A274D - Applikation.
Jedoch - Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! -
20.10.2020, 07:17 Uhr
Also die 2 Leiterplatten mit dem RVS aus dem Geracord GC6030 habe ich wieder gefunden, falls wer braucht. In einem Gehäuse rein, Netzteil dazu und fertsch. DIe Platten sind aber noch Jungfräulich, also eher zum direkten Einbau in einem 6030 oder zum Nachrüsten des 6010, was ich damals gemacht habe.
27.10.2020, 18:51 Uhr
Ich habe die Schaltungskonzepte aus der Electronica 240 eingescannt, nebst Beschreibung. Allerdings sind das insgesamt 3 Schaltkreise. Die Kombi A273/274 und der A1524. Also das Kapitel Klangregelung.
