Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Xonix - für Z1013 und andere » Themenansicht
05.09.2020, 18:00 Uhr
Hobi
Ich hatte letztlich wieder etwas Zeit, mich um den SDCC C-Compiler zu kümmern. Dabei wollte ich euch ein kleines Demo zeigen:
www.mrboot.de/download/xonix.z80
Es müsste auf allen Monitorversionen lauffähig sein. Eigentlich wollte ich noch eine Version für den Grafikcontroller nachschieben. Falls jemand Vorschläge oder Wünsche hat, kann ich das dann einbauen.
Momentan ist die Version auf 4 Level eingeschränkt. Ein paar Macken gibt es noch, so funktioniert die Punktezählung noch nicht korrekt. Falls es jemand über 65536 Punkte schaffen sollte, denke ich, dass es kein Problem ist. Der Compiler sollte auch mit Long-Zahlen (fehlerfrei!) hantieren können.
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2020 um 18:51 Uhr von Hobi editiert.
05.09.2020, 18:42 Uhr
Geht, habe es zwar nur mit dem EMU, aber geht schön. Also Headersave richtig?
05.09.2020, 18:52 Uhr
Hobi
Was meintest du mit Headersave?
Corontäne
05.09.2020, 19:49 Uhr
Von Brosig. Das System ist Abwärtskompatibel zu den Monitor. Es wird 2 Kenntöne ausgegeben, einer für den davor gesetzten Header und einer für den Fileanfang.
05.09.2020, 20:18 Uhr
Hobi
Das File steht als .z80 Format zum Download. Dies kann mit oder ohne Headersave geladen werden. Das Programm müsste unabhängig von der verwendeten Monitorversion sein.
AddOn: jetzt gibt es final 10 Level und Joystick nach Practic 01/88
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2020 um 22:39 Uhr von Hobi editiert.
05.09.2020, 22:43 Uhr
Lötspitze
Hallo Hobi,
das Programm läuft gut auf meiner Z1013-Hardware (128er mit 2.02-Monitor).
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
06.09.2020, 07:52 Uhr
Da kann ich es ja in den Echten 64er mit Brosig reinschieben...
06.09.2020, 20:15 Uhr
Hobi
Ich hatte die wahnsinnige Idee, den SDCC auf Version 4 zu aktualisieren. Danach hakt das Programm wieder mal und das Debuggen geht los. Aber jetzt funktioniert es wieder.
Vereinfacht gesagt, geht der Kode-Optimierer sehr aggressiv vor, sprich ist von der Intention sehr gut und sieht viel überflüssigen Kode. Aber leider entfernt er manchmal wichtige Zwischenergebnisse.
Als Workaround sollte man Berechnungen zwischen globalen und lokalen Variablen NICHT mischen.
Das z.b. kann schief gehen. Besser wäre eine Trennung zwischen den beiden Bereichen.
foo() {
char *ptr=GLOBAL_PTR;
ptr+=32*GLOBAL_OFS; !!!in HL steht ptr und der Zugriff auf GLOBAL_OFS verwendet auch das HL register!!!
*ptr=' '; !!!Hier ist der Inhalt vom Zeiger ptr danach kaputt und geht irgendwo hin!!!
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2020 um 20:23 Uhr von Hobi editiert.
08.09.2020, 20:18 Uhr
Hobi
Wieder ein kleines Update. Ich habe die Joysticksteuerung überarbeitet.
So richtig kann man nur auf der Original-Hardware testen. Deswegen habe ich es nochmal als WAV hochgeladen:
www.mrboot.de/download/xonix.wav.bz2
Der Joystick hatte überhaupt nicht so funktioniert, wie ich erwartet hatte. Im besonderen müssen die Fälle, bei denen 2 Richtungstasten gleichzeitig gedrückt werden, auf die 4 Richtungen gemapped werden.
Ich würde versuchen die Grafik auf einen GDC umzustellen. Gibt es dafür Interesse?
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 20:20 Uhr von Hobi editiert.
09.09.2020, 05:36 Uhr
Ich habe zwar die VGA, ist aber noch nicht aufgebaut. D.h. nur Orginal-Grafik.
10.09.2020, 08:44 Uhr
Hobi
Ich habe das Programm für den AC1 umgestrickt. Eventuell könnte man den Titel den Theads anpassen.
www.mrboot.de/download/xonix_ac1.z80
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 10.09.2020 um 08:44 Uhr von Hobi editiert.
12.09.2020, 22:09 Uhr
Hobi
und das ganze nochmal für den KC87 in Farbe
www.mrboot.de/download/xonix_z9001.kcc
Corontäne
Dieser Beitrag wurde am 12.09.2020 um 22:10 Uhr von Hobi editiert.
